yaroshin95
Авто: priora
Краска стерлась почти навсех кнопках! Красил кто-нибудь?
B.black
It's hard to understand the need to try.
LAVik
smekalka
ny poprobui kraskoi s balonchika zadut'. только с малякного скотча треугольнички вырежинаклей.
Ellipsis378
Авто: ВАЗ 21110, 1,5л 8 клапанов, 2001, Калина 1,6л 8 клапанов, 2006
Почем нынче дешевский балончик с краской? Плюс вонь (краска все же)
Проще кнопки по отдельности купить новые за 100 штука и с них снять кнопочки со стрелочками/окошками.
LAVik
тада маркер
!Lnur
Маркер стирается
LAVik
тада
Ellipsis378 писал(а): кнопки по отдельности купить новые
Tom_as
Авто: ВаЗ 21124 1,6 16V. ГУР, Альтаир
!Lnur писал(а):Маркер стирается
Товарищ, жену лаком для ногтей заставил сделать (она маникюрщица), получилось очень достойно, правда он снимал блок. Сам бы не рискнул делать так.
!Lnur
Tom_as
А цвет теперь какой?
Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:
У меня на зум-зуме кнопки управления громкости на руле затёрлись по краю, красил маркером, стёрлись опять, возможно маркер+прозрачный лак для ногтей помогут.
System
У меня обычно успевают быстрей сдохнуть кнопки,прежде чем на блоке краска начнет стираться
.Вот не знаю толи 10ые блоки 4ех кнопочные так убого делают,толи мне везет
,но хватает на пол года,потом все - начинает выеживаться либо водительская кнопка либо пассажирская
.Приходится менять блок...уже лежит пара блоков с 1-2 сдохшими кнопками,если опять который стоит начнет выеживаться,возьму живую кнопку с дохлого блока
,надоело блоки покупать
yaroshin95
Авто: priora
Вода с приоткрытого окна, прям на них капает...
