Rover_61reg писал(а):Я же схему приводил:
в крышке габажника - зптф и задний ход, а в крыле габариты, повороты и стопы... те же 5 ламп, что и 08, 14 - только разнесены пространственно...
Ваша схема не принципиальная, а структурная т.е. с ошибками!
Не показаны 2 двухуровневые лампочки и пути их включения.
Я думал, что это заметят?
Вот здесь я вижу сбоку 2 - Задних габаритных огня и 1 - Фонарь сигнала торможения.
Машину на штраф стоянку!
Не соответствует последему "Техрегламенту..."
Приложение 4. п.1.3. Требования к устройствам освещения и световой сигнализации
1.3.1. Устройства освещения и световой сигнализации должны быть работоспособны, и их режим работы должен соответствовать требованиям настоящего технического регламента. На транспортных средствах категорий M, N, O и L применение устройств освещения и световой сигнализации регламентируется таблицей 1.3.1.
Требования к наличию внешних световых приборов на транспортных средствах Таблица 1.3.1 Сигнал торможения Основной 2 Обязательно для категорий М и N. Дополнительный (центральный) 1 или 2 Обязательно для категорий М1, N1.
1.3.12. Требования к размещению сигналов торможения:
1.3.12.3. Дополнительные сигналы торможения должны быть установлены не более 150 мм от нижнего края внешней поверхности или покрытия заднего стекла и не менее 850 мм от уровня опорной поверхности.
Последний раз редактировалось: tvist (08 Февраля 2015 15:46), всего редактировалось 1 раз
