Авто: Passat B5 1.8T AEB
zerr0men
zerr0men
спасиб
!Lnur
Voucheg писал(а):у меня авто 2001 года, моторчик стеклоочистителя заводской, те места ниразу не вскрывались. Так вот, на максимальной скорости улетают щётки. Работает просто шикарно, быстро, чётко, чемпионы трут на ура, не скрипят и не растирают. Особенно радует момент когда идёт жуткий ливень и рядом стоит двух-трёхлетняя чепырка или приора с помирающими дворниками в предсмертных конвульсиях)))
До 2003 года было качество, после оно перешло в количество! ИМХО!!!
Тоже на старой 10-ке 99 г.в. дворники летают как на иномарках. Тоже в дождь стоя на светофорах замечал как еле ползают дворники на более свежих тазах и удивлялся, думал с проводкой у них совсем хреново.
Трапеция с/о, ломалась, менялась. Моторчик родной, видимо он лучше новых. При установке трапеции обращал особое внимание на герметизацию верхней части осей поводков - там очень легко смазку вымывает. Смазку тоже нужно использовать не литол, а более вязкую, клейкую (NLGI 2 или выше), стойкую к воде.
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
у меня с/o трапеция, когда моторчик сгорел чрез 8 лет, оказлось что новые моторчики с меньшей по диаметру осью, пришлось все всборе купить. В принципе не заметил разницу с заводским моторчиком 2002 года-ездят бодро (но ни как на ино ессно) И да, замечал на вазах свежих как дворнеки еле елозят
a-a-i
Авто: ВАЗ-21113, 2002г, 1.5 л, 16 кл., BOSH M1.5.4N
А никто случайно не знает номера колодки для подключения мотора MEYLE?
!Lnur
Надо по электрическим схемам агрегатоносителя смотреть.
LuckyM писал(а):от транспортера Т4
a-a-i
Бегло поглядел, вроде вот: 171 971 835 A (5 проводов), или вот: 1J0 973 724 (4 провода).
a-a-i
-Viewer- писал(а):вроде вот: 171 971 835 A (5 проводов)
вроде бы оно самое, большое спасибо.
TRAКTOR
a-a-i
Уже поставил данный моторчик?
Приход в скорости действительно есть?
Саид
Авто: Lada 21104 M
TRAКTOR писал(а):a-a-i
Мои видео не смотрел?
TRAКTOR
Саид
Смотрел.У тебя вроде моторчик от бумера. Хотя я так думаю разница в моторчиках миниписуарна.
a-a-i
еще нет, заказал только колодку, но мне еще нужна новая трапеция, никак не могу найти, у нас в магазинах один китай, к тому же хочу приоровскую поставить. Как поставлю отпишусь о впечатлениях.
TRAКTOR
Я нашёл мотрчик. Правда с Пассата Б3 и БУ год. Но по номерам совпадает с искомым.
Вчера подключил от АКБ,а он при работе издаёт щелчки в редукторе при полном повороте(не постоянно).
Неужели редуктору хана?
Но при мне его сняли с рабочей машины и там он никаких звуков не издавал.
Что с ним такое?
Саид
Авто: Lada 21104 M
А ты развальцуй крышку, как и я, потом закрутишь маленькими саморезами семечками
Gordan
Авто: Ваз 21124 2007г.
TRAКTOR
Вобщем разобрал я свой моторчик. Он,кстати,просто на защёлках оказался.
И вот что у него внутри
Никакой кнопки я внутри не обнаружил.
Отвёрткой показываю возможную "кнопку".
На первом фото видна в дорожке под контакт промежуток,такой же,но меньше,есть и через дорожку ближе к центру.
Возможно от них происходят щелчки при работе. Т.к. если снять крышку и подключить моторчик,то никаких посторонних звуков нет.
Возможно это своего рода отбойники? Или ограничители хода?
Добавлено спустя 10 минут 48 секунд:
Моторчик БОШ.
Номера 0 390 241 108 или 357 955 113C
Должен он подойти без переделки или я узнаю это только в процессе инсталляции?
Gordan
TRAКTOR писал(а):Возможно от них происходят щелчки
скорее всего
TRAКTOR писал(а):Отвёрткой показываю возможную "кнопку"
кусок какашки, непонятно ничего
собирай да пробуй ставить, думаю максимум переделок будет пересверление дырок,т.к. редуктор небольшой, как вазовский
TRAКTOR
Gordan
Это контакт.Он по дорожке ходит.Там всё в смазке.
Пересверливать-хреново будет. Хотелось бы обойтись без этого.
Хотя в принципе,это аналог искомого.
ОК. Посмотрю что дальше будет. Всёравно ещё ждать колодку подключения. Друг обещал недели через 2 подвезти.
Есть у кого распиновка контактов? Что куда идёт?
Я найти не смог.
TRAКTOR
Ищи на vwts.ru электросхему машины откуда родом твой моторчик. Частенько иномарочные схемы отличаются корявостью, но оно в любом случае лучше чем ничего.
TRAКTOR
a-a-i
У меня сегодня пришла колодка. Цена 97р. Ждал 15дней.
А как её подключить к нашим авто? У неё 5 контактов,а у нас вроде как 6 ?
LuckyM
Авто: ВАЗ 21124`07 ГУР
TRAКTOR
А видел что в нашей колодке используется 5 контактов???
TRAКTOR
LuckyM
Я последний раз лазил под жабо год назад. Глянул на схему-там вроде 6 контактов.Вот и спросил.
Может и схема кривая.
a-a-i
вот так
[url]http://лада2111.рф/tuning-kapota/1033-zamena-motor-dvorniki-vaz-2110.html[/url]
TRAКTOR
Подниму тему.
Сейчас пытался поставить моторчик от Пассата.
На место штатного встал как родной. Только вал у моторчика фолькса чуть меньше чем диаметр отверстия в кривошипе.
Что можно сделать?
Трапеция н/о.
LAVik
переходную втулку у токаря заказать.
