Кочегарик
Авто: 21099i
Проблема в следующем:
21099i, зимой не ездила, весной завелась с первого раза и без проблем поехала...
Однако есть одно заколдованное место по дороге с работы домой, где машина глохнет или пытается заглохнуть.
Это место находится в начале подъема с уклоном ~6%, здесь часто приходится тянуться за каким-нибудь тихоходом на 2-й передаче со скоростью ~30 км/час. Если тихохода нет - все нормально - с разбега влетаем в горку и все ОК! Если приходится ехать медленно - начинаются подергивания, не успеешь переключится на 1-ю передачу - глохнешь. Потом мотор заводится, но оборты ХХ очень маленькие и двигатель как бы троит. Ехать дальше можно только на 1-й передаче, переключение на 2-ю приводит к падению оборотов. Вот так на 1-й передаче потихоньку поднимаюсь в горку, только выехал на ровное место - двигатель просыпается!!!
Помогите! Самое интересное, что такая хрень происходит только на этом месте, но ВСЕГДА, если едешь с небольшой скоростью.
klishovich
Авто: TOYOTA
А интересно, сколько при этом примерно бенза в баке? Намек понимаешь? Хотя в принципе, уклон небольшой, да и пустого бака владельцы инжекторов боятся как черт ладана... Но тем не менее, мое предположение - бензин оттекает от насоса и как бы "кончается"...
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Такая же хрень если топлива "0" и едешь в гору. Сколько топлива у тебя в баке, когда такое случается? Если выше трех-пяти литров, то может, есть дырочка в вакуумном месте бензонасоса???
MAX99
Авто: ВАЗ 21099i
Иногда бывают такие места, где существуют помехи, которые отрицательно влияют на инжектор и или машину начинает колбасить, или она глохнет или что то еще.
Думаю что бенз в баке не при чем, иначе это бы проявлялось и в других местах.
Кочегарик
Авто: 21099i
Безина в баке от 50 до 90%, так что это здесь не причем, есть смутное предположение, что это конденсат, который мог образоваться после зимней стоянки и при определенном наклоне машины он засасывается бензонасосом. А вы как считаете?
Кочегарик
Авто: 21099i
MAX99 писал(а):Иногда бывают такие места, где существуют помехи, которые отрицательно влияют на инжектор и или машину начинает колбасить, или она глохнет или что то еще.
А вот таким предположениям я не верю... (извините).
MAX99
Авто: ВАЗ 21099i
Кочегарик писал(а):А вот таким предположениям я не верю... (извините).
Ну и зря. Сам же писал что
Цитата: Самое интересное, что такая хрень происходит только на этом месте, но ВСЕГДА, если едешь с небольшой скоростью.
Кочегарик писал(а):Безина в баке от 50 до 90%, так что это здесь не причем, есть смутное предположение, что это конденсат, который мог образоваться после зимней стоянки и при определенном наклоне машины он засасывается бензонасосом. А вы как считаете?
У Вас в Уфе только один подъем с уклоном 6%? Почему в других местах не происходит подобного?
Макс39
Авто: OPEL Zafira 1.6 мкпп
Загляните под машину. Бак за зиму случайно не сдавило?
Кочегарик
Авто: 21099i
Встречный вопрос: почему на том же самом месте другие машины с инжекторами не дергаются? Может быть это такая избирательная бабабашка, которая зацепилась за мое авто??? Может быть еще посоветуете учинить танец с бубном вокруг заколдованного места???
Кочегарик
Авто: 21099i
Проблема разрешилась сама собой: в одно прекрасное утро мафынка вдруг отказалась ехать (на ровном месте), кое-как доплелся до диагностики, а там поставили диагноз - модуль зажигания. Замена последнего, произведенная в течение 5 минут, извела ту самую барабашку.
Спасибо всем за советы!
(А вот помехи все-таки не причем!)
