есть сименс дект телефон черно белый,в нем акки никель марганец на 700ма
куплены года 2-3 назад
в сименсе стали цифры не все показываться на экране и динамик иногда пропадает-вобщем купил б-у панас kx-tcd345RUT цветной
вставляю в него эти акки-ну на 2 мин разговора хватает и вырубается труба
блок зарядки от него-горячий,акки-тоже если держать на базе
проблема в акках?или типичный дефект панасов?
нород пишет-акки умерли,на цветных потребление больше в разы
че делать то?
вернуть панас тк не работает(дохнет труба) или разориться на акки?
новый такой стоит 3.5т,я отвалил 1т
акки по 150,итого 300 еще минимум
надо хорошие как пишут-джипи,панас,не китай вобщем
сименс честно отпахал лет 10,заряда хватало на 2 дня жене с ее получасовыми разговорами
причем акки были заряжены,вставляю в панас-1 палка
MITT
аккумуляторы на выброс. и не марганцевые, и никель-метал-гидридные. это аккумуляторы старого типа с т.н. эффектом памяти, т.е. если при неполном разряде поставить на зарядку, их ёмкость уменьшается.
MITT
если они не берут емкость-то чеж тогда греются
и почему в сименсе работают до 2 дней суммарно час разговоров?
но брал да-давно,акки-джипи
ладно завтра узнаю pst заряд идет-и либо трубка жахнет либо акки
Добавлено спустя 28 минут 23 секунды:
уже 1.5 часа на заряде-горячие как чайник акки
с чего бы?
Hans11
Акки в топку.
Утром показал полный заряд
Снял,пошарился в менюпять миут-труба отрубилась
Походу наверно акки pst слава всевышнему-не труба
Ahmet99
мобильная связь,
стационарник дорого, это ростелеком грёбаный! pst
Купил енеджайзер-850 мач,сборка япония
Был панас и джипи-китай оба
Часик постоял телепон на заряде-звоню,все ок gpn
Ahmet99
Ростелеком жлобы,у них безлимитка дорого
Я подключил через витую пару безлимитку-за 200 р
Санёг
никель-марганец ? уяссе facepalm
Санёг
А какие должны быть? Тама в телепоне под крышкой аж написано-используйте только никель-марганц батареи-
Есть канеш литий в магазе-но про него нет подписи,походу зарядные токи другие
Санёг
Ni-MH Это никель-металлогидридные
а не марганец supercool
B.D.V.
2-3 года это по сути предел акб на телефоне. Греются, т.к. сильно выросло внутреннее сопротивление аккумулятора. Новые надо было брать с новой технологией, у GP они Recyco зовутся, больше циклов выдерживают, уже заряженные продаются, низкий саморазряд.
Ahmet99
самое главное в аккумуляторах это осторожность с электролитом,
я на стол каплю пролил,
и как увидел на след. неделе, так вспомнил фильм Чужой, где кровь палубу проела hehe
Пускай будут плохие акб, но чтобы безопасные для зелёных и руки целы остались если в случае чего pst
