masta
Сосбна, для вылазки в ипиня хочу попробовать сабж... Куда в них вообще смотреть при покупке? Pardon
Бермадей Кукуевич
masta
Везде! В прямом смысле. Кузовня - га8но, крепления раздатки даже у новых вырывает, лонжероны сгнивают за несколько лет, ходовка так себе, но покрепче классической, мотор тоже. Короче не парься, один фик периодически что-нить самопроизвольно отваливается-сгнивает-переламывается... А по сабжу - зачотный аппарат, я по колхозу в любые еппеня заезжаю.
masta
Т.е. варианты за 100-120 косых вообще можно и не смотреть? facepalm
Бермадей Кукуевич
masta
за 100 будет металлолом, за 200 есть шанс взять ничегошный экземпляр.
masta
Тогда нах... hehe Возьму таз на перепродажу... hehe
Бермадей Кукуевич
нива и в обслуге дороговатая.
masta
Нива, по сравнению с нормальными аффтами, в обслуге бесплатна... hehe
Бермадей Кукуевич
такта так... есичо бери преоро цвета сочи. Самый ликвидный вариант. Хачи с корнем вырывают.
Алексей 123
Нива количеством берет. hehe
Guk
Предпочтительнее "Хантер!-дизель взять. И дёшево и сердито.
Поршеньковский
А я тут перешел на кулаки с подшипниками тимкен от ивеко дейли, лифтанулся немного заодно.
Пока ждал очередь на подъемник поговорил с хозяином 4-годовалой ЭМки.
Кузов уже крашеный. Редуктора - оба уже неродные.
А двиг , двиг там от шевика - цепь однорядка. Это минус . Кто не фкурсе. На шевике стоит укороченный 1,7. Классический тупо не влезал в отведенное пространство.
rover
Реально. Покупаешь за 20-40 ниву у деда любого и вваливаешь еще от 50. Комфорта сразу говорю - не будет, но ездить по ипеням будет нормально.
Чтобы не разочароваться, надо ее купить, затем купить прицеп запчастей, загнать в гараж и вдумчиво ее разобрать, подшаманить и собрать нормально. После этого хоть куда. Это собственно любых специфичских машин касается
DAI
masta
Как можно после мотоцикла хотеть какую то ниву для поездок в ипиня? facepalm
Любое авто унылое и скучное гавно для этих целей. Мото или квадрик.
RoN
masta
Докатился... то 135 хотел, теперь ниву. facepalm facepalm facepalm
ksv71
после лазания по воде вброд, данному самопалу за немалые бабки ( у нас сча 15 тыс за пару кулаков) приходит очень быстрый капец, вследствие попадания воды через уплотнение закрытого подшипника , ибо стандартный сальник там упразднен. и вся грязь и вода сразу начинают попадать непосредственно на двухрядник снутри .
вообщем выкинув пару подшипников от ивеки, решили доработать конструкцию загоном дистанционнлой втулки после подшипника , в которую суется стандартный сальник.
узелок на память , так сказать,
если придется где то полазить вброд или побуксовать с зарытым по ступицу в каше из воды и грязи колесом, через пару тык можешь готовиться к замене ивековского подшипника, а запрессован он скажу тюнерами так что писец, натяг лошадиный.
Поршеньковский
Ну, не знаю. В моем случае там стоят еще по одному ссальнику с каждой стороны. Всего 4 шт.
hakim11
новая нива-нормуль..2-3х летка нормуль из под офисного жителя...
остальное-нах нах
Зы ты в ней сидел?? я чуть осенью не стал думать брать--посидел и понял--на этом я ездитть не смогу
ksv71
под ивековский подшипник кулак протачивают настолько , что РОДНОЙ сальник проваливается со свистом, илИ у тебя или сальники подобраны неродные или подшипник от пассата б3 , там диаметр подшипника одинаков со стандартным сальником нивы, мы такие кулаки перетачивали сами в шараге , под фольксовский подш- ходят вполне себе, только вот у одного триальщика отмороженного нахрен разорвало кулак по переточенному после прыжка facepalm
hakim11
докажи это тем кто на уазы ставит подшипник вместо шкворней facepalm
Поршеньковский
ставлю на это, надо будет уточнить
Но,но,но...
ksv71
причем тут шкворни и ступичный facepalm
ступичный на ниве больной узел с 70-х , он заиоп мозги уже всем и слесарям и владельцам.
вкорячение туда двухрядки тюнерами от безысходности. ибо бесконечный уход зазора в конических подшипниках , обусловленный говноконструкцией и допусками плюс минус километр
ипучие шкворня на втулках уаза , тоже еще то изобретение , на гелике стоят конические подшипники и нихрена им не бывает , потому что могут в уплотнения делать не то что наши, солидольчиком шприцануть после каждого дожля facepalm
Cray
Со временем начинаешь смотреть на правильные машины.
supercool
masta
DAI писал(а):
masta
Жона тоже хочет... hehe
Так-то квадрик реашет... Но ценник же... facepalm
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
RoN писал(а):
masta
135 такое же дешманское и ломучее гамно, как и таз... Ну, тока шо можно еще телок катать... facepalm
SDRIVER
masta
УАЗ возьми, верх снимешь. Дуги поставишь
