Страница 2 из 2
hakim11
у мя подобный болгарский 0-25 вольт до 1 ампера вроде
rover
63
тороид имеет малые наводки..и высокую мощность по отношению к объему транса..
про обмотки БРЕЕЕД
Rover_61reg
rover писал(а):
Тороид хорош при многоканальных схемах,
тороид обладает меньшей габаритной мощностью и более высоким кпд (меньше потери на рассеивание) , но мотать гемморнее...
rover
hakim11
про обмотки БРЕЕЕД
В смысле у него две обмотки всегда только? hehe
majorboy
Rover_61reg писал(а):
за такие деньги лучше БУ БП компьютера купить.
Можно и без регулировки, а можно и с ней
для тех кто на бронепоезде-2;
неработает импульсник на холоде facepalm БП АТХ у меня лежит - я его подчинил - кондюки заменил - летом пашет без проблем зимой не запускается. +орион на морозе концы отдал недавно
hakim11
rover
сколько угодно..хоть одна хоть мильон
тороиды ставят не по причине обмоток..а потому что ЧЕТКО выге написал 61ровер
zett
majorboy писал(а):
транс я нашел в чипдипе
http://www.chipdip.ru/product/ttp150-12v/
Знатный пердимонокль получится supercool
От переменки 12В на выходе после моста и кондера будет около 17В.
Под нагрузкой упадет, конечно, примерно до 15.
Ффсетаки рекомендую не рисковать и взять транс с выходом хотя-бы вольт эдак 10 supercool
Rover_61reg
фигово.
12* 1.41 - это амплитудное значение, до которого зарядиться ненагруженный кондёр, под хорошей нагрузкой просядет и больше..
hakim11
zett
выше предложил..ватт на 200-300.... говорят не феншуйно..надо поипатьсо
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
Rover_61reg
хороший транс НЕ просядет supercool
majorboy
вот именно - это пик. а будет теже 12в, даже меньше потому что на диодах падает напруга
просто на холостом его невключать - хотя эта напруга на кондюке просто как факт - мощи от нее никакой и врядли можно что то сжечь от этого
Rover_61reg
majorboy
поищи на авито ВСА-6
http://leg.co.ua/knigi/oborudovanie/akkumulyatornye-batarei-17.html
http://avtozarjad.poznau.com/content/2-13-01-bca.htm
кондёр на 10000 мкф прикрутишь на выход - и пофику будет ядерная зима...
zett
Хозяин барин Pardon
Так-то автомагнитолы обычно на 14,4 рассчитаны, не знаю, поплохеет ли им от 17-ти или нет.
Есть вариант готового решения - БП от какого-нить совкового трансивера системы "Лён" и иже с ними.
Фишка в том, что абонентские комплекты ставили в машины, где они спокойно питались от бортсети. А вот диспетчерские, абсолютно такие-же, питались от БП 220/12. Там конечно конструкция атомно-противоядерная, но транс, стаб, и прочие прелести жизни.
У меня такой валяется, я на него смотрю и удивляюсь - сколько было в совке алюминия, чтобы на сраный блок питания было не жалко столько потратить. Или они планировали чтобы его не раздавили гусеницы Т-72, я ХЗ.
Но он вроде всего на 5А, но может есть и мощнее, надо погуглить.
Пошукать по Авито, может всплывет по дешевке supercool
hakim11
facepalm довели страну...блок питания 12 вольт 5 ампер нестабилизированный родить не могут...а когда то страна собирала радио 86рк facepalm
Добавлено спустя 9 минут 13 секунд:
zett
17 на грани фола... pst
по теме ТС--страдает буйней...
Rover_61reg
если на жд есть знакомые сцбисты,
то побс2 - самое то
http://scbist.com/wiki/7656-transformatory-pobs-prt-pt-25a-i-pti.html
железо там на 600 Вт...
вот такая няша...
majorboy писал(а):
потому что это импульсное г...тока летом включается.
ток до 15 Ампер но не меньше 10.
если 24В будет - тоже неплохо.
60 Вт БП - это не 300 Вт...
majorboy
если б я знал - этот орион просто у печки бы держал. я недумал что он концы отдаст. а покупать второй гавененький орион за 2,5 штуки желания нет
hakim11
отличное зу. кто виноват что алени инструкции не читают?
Ahmet99
majorboy
отремонтируй орион, там наверняка типовая неисправность случилась,
ремонту рублей на 20 hehe
hakim11
60 ватт и 300 ватт я отличаю... 300 ватт= 30 ампер ... тут как минмум диоды выпрямительные искать порядочные мощные а не 242.....но что то мне подсказывает что тс фигней страдает..тк для гаража это-не надо..
я тс предложил железо на ватт 150-200..но тс жаждет поипацо...ну ...его выбор
Добавлено спустя 5 минут 16 секунд:
тс-у если это для коммерческой точки--то тут рулят мощные самоделки
на сварочных диодах по сути
либо фирменные блоки питания стендовые для автотехники(посмотри в магазине--интересные устройства)
если для баловства в гараже--более 5 ампер-10ампер--бессмысленно делать.. не думаю что твоя цель используя магнитолу обеспечить музыкой весь гск...
zett
Можно исчо электромеханический преобразователь запистякать supercool Rolling Eyes
Гена сколько там выдает, 50-80А? Мощща! Good
Крутить асинхронником, типа АИР71B2 если сеть трехфазная, ну или АДМЕ 71В2 если от обычной однофазной.
Получится брутально! gpn
Страница 2 из 2
