Ты представляешь, сколько сейчас народу оборжется...
Новые технологии? на месте блокировку включать? wwow
для включения не нужно останавливаться и трочить рычагом, как на Шниве.
Блокировка на ходу включается
у меня коллега тоже так думал. Потом купил раздатку
Поршеньковский
Да чет не вижу проблем. Разработал включением/выключением. Норм все врубается и вырубается. Задним ходом с вывернутыми колесами не езжу для расцепа
Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд:
Поршеньковский
Блокировку дифференциала можно включать и выключать при выжатой педали сцепления, как на ходу, так и на стоящей машине. При некотором навыке это можно делать без выжима сцепления при сбросе газа.(С)
Да ты ее сначала попробуй воткни.
ващет блокировка межосевая включаятся на ходу,понижайка на стоячей
ыкинул нах гидронатяжитель цепи(поставил механический автонатяжитель "исай" ,выкинул опиливские гидрики "усовершенствованые"поставил болты
Если бы мне был нужен недорогой проходимец, я бы новую ШНиву ждать не стал. Она будет существенно дороже.
а вообще тоди давай те равнозначно сравивать,берем раф 4 и и шниву ФАМ с ее 125кобылами корбкой айсин и ?
З.Ы. я шнивой владею 1.5года,купил головалую с пробегом 10тык,что сразу сделал supercool выкинул нах гидронатяжитель цепи(поставил механический автонатяжитель "исай" ,выкинул опиливские гидрики "усовершенствованые"поставил болты(кстати менять немного геморнее чем на прежних шнивах)и залил прошивку евро-2,докучи поставил сигналку с автозапуском,все работы делал сам,ща пробег 40 тыр,за этот пробег один раз подтянул передние ступичные подшипники все больше ничего неделал...
А если тебе от дома до работы 250 км. (и далеко не все по автобану)
Но под такую задачу и рав4 я бы не взял. Ибо старая машина (под 20 лет ей, и под 400 у всех пробегу). Там же резинки всякие, пластики и тд и тп, что физически износилось к настоящему моменту.
и с кондеем совсем тухнет
Ездил на GLC, что с кондеем, что без - вообще никакой разницы. Чуть газ посильнее топнешь, он отрубается (рукой проверял), только режим движения устоялся, тут же включается. Логика в принципе верная.
Но если все же именно из них хочешь-не хочешь брать - шниву бы выбрал.
