drive1
Авто 2114 товарища. Проблема в том что стучит что то в двигателе, как будто клапан, с одной и той же частотой. На холодную стучит сильнее, при нагреве слабее, но так же сильно. Как будто дятел в двигателе.
Думали распредвал, поставили другой, не помогло. Клапана регулировали, все зазоры в норме сделали.
Давление масла не загоралось никогда, масло шелл, однако на клапанной крышке видно что масло было плохое, ибо крышка в черном нагаре.
Когда сняли распредвал я шатал стаканы, они не болтаются вроде, допустимый зазорчик не большой на всех.
Вопрос в том как найти дятла?
snow02rus
Слушать. Если стук снизу то может стучать юбка поршня об цилиндр (некритично, разрушением не грозит) или шатунный/коренной подшипник (критическая неисправность, грозит разрушением).
P.S. Пример звука "дятла" http://www.youtube.com/watch?v=5fsR1WV7QQM
Последний раз редактировалось: snow02rus (07 Февраля 2015 20:49), всего редактировалось 2 раз(а)
drive1
стук похоже что сверху, снизу вроде не слышно. Попробуем вариант с прожатием поршня вниз, может вкладыши шатунные виноваты.
На слух сложновато конечно.
snow02rus
Звонкая долбёжка юбки поршня по цилиндру обычно и воспринимается как "откуда-то сверху". Wink
drive1
звук с видео кстати похож, только в моём случае не горит лампочка давления масла.
А отчего стучать может юбка поршня? Износ колец и цилиндра? а почему один цилиндр износился больше чем другие?
Замер компрессии может что то прояснить?
snow02rus
drive1 писал(а):
Износ колец и цилиндра? а почему один цилиндр износился больше чем другие? Замер компрессии может что то прояснить?
1. Да, только не колец а поршня, он начинает болтаться по горизонтали и стучать. http://www.youtube.com/watch?v=vShOPcK4xcs
2. Никакие парные\тройные\четверные\Х-ные детали никогда не изнашиваются одинаково Wink
3. Нет, компрессия со стуком никак не связана.
C давлением масла стук юбки (юбок) никак не связан. Если на машине не гоняют и громкость "дятла" не увеличивается, на стук имхо можно забить, самое худшее последствие - исцарапаный цилиндр.
murtas
Стучит распредвал, проверьте осевое смещение... тоже в одно время угорел с поиском проблемы.....
MITT
Это может быть осевое биение р\в. Забить и не париться.
drive1
как проверить осевое биение?
Посмотрел видео о проверке, как то не похоже на мой стук. И у меня стук сильный очень, почти такой как если бы капут шатунному вкладышу, но потише чутьSmile
murtas
Снимай поочередно с цилиндров ВВ провода, если при снятом проводе стук пропадет, то стучит вкладыш этого цилиндра..
snow02rus
Дурацкий совет. На инжекторном моторе без раздельных катушек при снятии одного провода обесточиваются две свечи и высока вероятность получить удар током (система зажигания высокой энергии).
Если надо выключить из работы один цилиндр, надо поочередно отключать форсунки, но: имхо звук перекладки поршня может и не пропасть.
Бродин
Очень похоже на перекладку поршня в цилиндре.В свое время тоже менял головки,пока не расточили блок так и стучало.
Со стуком проездил тысяч 40...
Pavel^99
согласен, скорее всего поршни в цилиндрах болтаются, вот мои. звук мотора как у автора, на прогретом потише
http://www.youtube.com/watch?v=nlyDtCazzFk
Garik36
У меня тоже поршни в цилиндрах болтались. Никакого звука не было. А при разборке мотора офигели. На юбках поршней задиры, на цилиндрах, соответственно, тоже.
-=Worm=-
поддержу...
drive1
отключал поочереди цилиндры, ничего не изменилось, стук так и остался. Ставил поршни в ВМТ почти и потом вал чуть проворачивал чтобы поршни чуть вниз пошли, потом через свечное отверстие пытался продавить поршень вниз чтобы проверить вкладыши, никакого движения не было, и никакого стука.
Стартером гоняли без свечей зажигания, стука нет.
Сейчас снимаем ГБЦ будем смотреть дальше что. Жаль что отдефектовать привильно не могу, это основное. Любые советы по дефектовке приветствуются.
П.С. без расточки блока можно убрать стук поршня??
П.С.С. ГБЦ от двига 1300 пойдёт на мотор 1500??
gr67
Пойдёт-то пойдёт...тока клапана впуска меньше у 1300. Pardon
Бродин
Без замера цилиндров боюсь не определить.У брата на Логане эллипс был ноль целых хрен десятых в одном цилиндре,стучало шописец.Задиры были небольшие на поршнях.Тоже по осени растачивали блок,сейчас тишина...ГБЦ если что тоже менялась.
Без расточки если только поршни поплотнее подобрать.Опять же эллипс этим не вылечить.
Я не говорю что "всепропало"и точно перекладка,два личных случая с похожим стуком,головки менялись.
snow02rus
В теории можно, засунув поршень на размер больше в пределах одной и той же группы. Лично мне не помогло: Е провалились как в ведро и что забавно, старые меньших размеров и с полопавшимися перегородками не стучали, мотор "шептал". facepalm
Если звук как на видео, то смена ГБЦ ничего не даст, я тоже недавно совершил такой же бесполезный "подвиг". facepalm
drive1
сейчас собираем ГБЦ 2108 1300 на блок 1500, надеюсь будет работать.
Ручкой молотка упереть в головку болта шкива РВ на работающем двигателе.
drive1
теперь получиться проверить как соберём двигатель, на разобранном не понятно, по оси ходят валы на обоих движках
drive1
гбц поставили другую но стук не ушёл, затем открыли поддон, нашли куски поршня, при визуальном осмотре выявилась проблема во втором цилиндре, юбка развалилась
snow02rus
Ого, значит не так уж и безобиден этот стук перекладки...
drive1
сверху поршни шатал шатал, ничего не понял, вроде все болтаются одинаково. Вообщем получается только открытие поддона может помочь найти причину.
