димаff
ребят,при включении дальних фар начинает гудеть моторчик омывающей жидкости.в чем причина.по схеме глянул-никакой связи в цепи между фарами и ним нет.померил ток-итог привыключеных дальних фаоах на клемы моторчика приходит 4 в,при включеных- 9.к электрику не поеду,в топку их ,у половину абонент не абонент
Добавлено спустя 3 минуты 38 секунд:
еще вот что,фары то горят то ни горят,я стукну по торпеде в районе спидометра-загораются,на кочке бум опять-не горят.разобрал щиток-видимых нарушений нет,все крепко.попробую поменять саму кнопку фар.дальше разберу щиток проверю дорожки.ребят,сигнал ка никак на все эти процессы влиять не может?
Bosoi
Предупреждений: 2
Авто: ВАЗ-2114/2010/1.6i/8V
Разборка и восстановление всех мам-пап и их посадка на изо ленту или пластиковые хомуты.
димаff
Bosoi
Предупреждений: 2
димаff писал(а):еще варианты
Ну тоже на кочках пропадает правая фара, в ближнем открою капот колпачок пошевелю цоколь разъём, всё на месте ,не напрягает.
zerr0men
заполнить профиль
System
других вариантов тут нет
,кроме того что предложил
Bosoi
Dracon Noir
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21102,ВАЗ 21099
А лучше с тестером пройти промерить где пропадает и выявить, но если такие вопросы ставят в тупик, то только к электрику, или надеетесь что по интернету вам точно укажут место, где контакт пропадает.
