вывод темы на печать
mack3
Круто!! :cool:
Роман_099карб
Молодец, еще бы все подсобрали по карбюраторам, по ходовой, по кузовам и т.д. и т.п. Smile Smile Smile
knjazz083
2 Сергей 22
Я тут все это свел в Worde, правда кривовато, но на 7 страничек, сразу распечатать на А4, может скинуть куда?
Кирилл
Всем привет! Мужики, выбираю машину, интересно было бы в сравнении услышать про инж и карб. У кого мощность и динамика больше при одинаковом объеме двигателя, в обслуге какие различия между ними. Машина нужна для работы, главный критерий, чтобы дольше ездила без заглядываний в капот.
Или скиньте ссылку, плиз, если уже где-то было, я найти не смог. Всем спасибо.
Robot_
серёга! пять балов!
Сергей 22
Спасибо Drinks or Beer Стараюсь.
Могу и про ходовую и т.д. сделать. Надо?
Сергей 22
knjazz083 писал(а):
2 Сергей 22
Не понял, ты себе это распечатать хочешь? Печатай прям из Worda. Никуда перекидывать не надо.
Миш@ня
Лишним точно не будет,имхо полезные картинки,все очень наглядно и доступно к восприятию.
Сергей 22
Лично я считаю, что мурзилка должна быть у каждого в машине. Если в дороге что-то сломается, как ремонтировать?
Но так и быть, постепенно выложу всю мурзилку по разделам.
Sinbad
knjazz083
Сергей 22 писал(а):
knjazz083 писал(а):
2 Сергей 22
нее... сюда скинуть - удобней качать картинки будет,а так всю тему распечатывать придется... просто прицепить к теме
или не надо?
Predator
Сергей 22
Немножко не так- http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=91638 ,2.8-3.2 при снятой трубочке, при не снятой ниже.
mak
Уж больно кратко написано по снятие ДК.
Не так уж легко его открутить.
Перед установкой резьбу смазывают , чтобы не "пригорал".
cardim
ОГО! Спасибки....
Gramozeka
Люди! а есть информация какие показания должны выдавать датчики в идеале?
Например Сколька воздуха расходоваться должно при каких оборотах
Сколька шагов РХХ. И так далее!
а то гадать какой датчик вышел из строя не очень лутший вариант. Некоторые завязаны же друг с другом.
Спасиба заранее
katrann
Спасиба заранее
Про датчики можно почитать тут
shc900
У меня новый ВАЗ 2115. Прошел 3500 км. Какие настройки надо делать ( то есть первое ТО) . Надо ли делать что-то с инжекторами, настраивать клапана и т.д. Масло сам везде поменял.
Сергей 22
Не мешай машине работать. Хотя зазоры в клапанах можно проверить. Возможно регулировка и не нужна.
yurka
вот еще хорошая дока [url] http://niva-faq.msk.ru/tehnika/injector/797_e2.pdf [/url] про систему управления двигателем, многое чего прояснит [/url]
canis_major
Господа, а кто как относится ко всяческим жидкостям для промывания инжектора, форсунок и пр. дряни. очень уж соблазнительно всякие баночки в магазине стоят, так и тенет прикупить.
KOSH
Я покупал себе TUV, но он для аппарата. Заливал на бак в котором 5 л оставалось и скатывал это до 0. Чистит хорошо, машина на низах лучше тянуть начинает.
Есть 2 минуса:
- убивает свечи (т.е. сразу комплект меняешь)
- на пустом баке убивается электробензонасос (несильно, но все же)
Зато мотор оживает.
maclein
http://nexus.odessa.ua/~vg/Al09/ кому интересно девяткин альбом
tazikzubilkin
Ещё бы всё это в одном файле.
Ромчик25
Сюда б еще добавить основные неисправности(симптомы) и методы борьбы с этими пакостями (к примеру зависание оборотов и способ борьбы с этим ну и т.д.)
Сергей 22
Сделаю. Со временем. Сейчас и так много что изменить хочу. Уже почти все приготовил.
