Стук вернулся
Ездил часа 3 по городу и в определенный момент он опять пришел
Бухает сзкди справа гдето,не так сильно,раза в 3 слабже-но есть
Может у меня болт лопнул на полуоси заднего колеса?
При торможении колесо тянет-а потом оно рывками возвращается
Завтра куплю новые колодки,если не поможет-буду смотреть спереди
Потому как затягивание-потерянный торм цилиндр
Щас качал все колеса,с ноги бил и массой обеими руками,не вывешивая-ну нет люфтов и все
Еслиб был люфт в передних-в руль било бы?
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
Такое подозрение что бьет когда торможу в колее или перестраиваюсь-любая неровная дорога-при торможении стук
Чего так может реагировать?
Добавлено спустя 22 минуты 14 секунд:
Че нашел
было подобное, накладка на колодке отвалилась, у тебя возможно начинает только отваливаться, см не пропусти момент т.к. если отвалиться может там всё попереломать
но не факт что она, моё ИМХО звук идёт из барабана (снимать-смотреть обязательно, чем быстрее тем меньше стоимость ремонта
Ну и сайлентблоки,шаровые,ступичные
Причем развалится спереди-а кажется что сзади
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
Подшипник попробуй поменять, у меня такое же только на оборот при резком торможении такой жи звук
пять месяцев назад
Добавлено спустя 3 минуты 50 секунд:
оже недавно снимал барабан колодки новые пришлось вкрутить болты в диск и выдавливая снимать.Собрал поехал грохот кошмар!Прям на дороге разобрал и только тогда заметил что снимая диск погнул усик колодки внизу где она в паз вставляется выровнял молотком с наставкой все ОК.
зри в корень
