что менять гены на приоре так тяжко,
Газель берите, там гена удобно стоит.
кто им грибы отправляет?
https://www.youtube.com/watch?v=j80UUgnJ6Cw
да тут одними грибами походу не обошлось
Мухоморы надо есть не свежие а именно сушёные(хорошо высушенные как чипсы) или делать из них отвар на 15 минут или напиток Сурица, при сушке или нагревании все вредные ядовитые вещества в мухоморах исчезают и переходят в прущие. На мой взгляд сущёные в больших дозах лучше чем отвар, при приготовлении Сурицы(это отдельная тема) мухоморный сок лишь слегка нагревают(можно и кипятить по другому рецепту 15 минут). Сушить мухоморы надо правильно - либо нарезая их на кусочки и надевая на нитку сушить над тёплым воздухом на кухне либо в простом помещении, я сушил их по разному - свежие грибы надо чтобы не загнили при сушке и не превратились в кашу желательно но необязательно, я слегка нагревал мухоморы в гриле и немного прожаривал слегка, потом я раскладывал их в ящики с рынка из под фруктов и овощей, раскладывать надо равномерно по поверхности в один слой, у меня получались разные сушёные мухоморы и белые и чёрные, лучше белые и сухие как чипсы, можно просто сушить их не нагревая в сухом месте желательно тёплом, хранить сущёные мухоморы надо в герметичной упаковке без доступа света в тёмном месте. При сушке мухоморы лучше класть в такую ёмкость чтобы если они выделят сок, то он не протёк а остался и засох и получиться такая плёнка которую тоже можно есть. Не все мухоморы одинаковы, лучше всего действуют большие шляпки старых грибов, они космические, а маленькие мухоморы дают силы физические больше чем другие магические и космические эффекты, сушить и есть можно гриб целиком как делал я очищая его только от лесной грязи, можно и помыть его слегка но необязательно, но многие едят только шляпки мухоморов, белые точки при мытье лучше не смывать они тоже содержат психоактивные вещества. Теперь поговорим о смеси мухоморов с другими веществами - вообще академик Николай Левашов говорил о том что при приёме мухоморов первичные тёмные материи попадают в мозг, и открываються возможно сверхспособности, я не до конца разобрался в механизме действия мухоморов, я знаю что они действуют не только на мозг но ещё и на энергетику - подзаряжают сильно нас энергией, вместе с мухоморами - хорошо к ним добавить несколько чашек кофя или безалкогольный энергетик типа Горилла или Ред Булл, или скорости(амфетаминов или метамфетаминов), эти вещества усиляют действие мухоморов и разгоняют мозги ещё сильнее, мухоморы сами по себе улучшают и разгоняют мозги. Принимать мухоморы надо натощак, ещё я пробовал к мухоморам добавлять сироп от кашля Туссин плюс(одну или две баночки) сейчас он продаёться в аптеке уже только по рецепту но вместо него можно взять сироп Гликодин(две три баночки) который тоже содержит вещество ДиЭксЭм прущее и под сушёными мухоморами с Туссином плюс у меня была и остановка времени и я общался мыслями с развитыми на огромных скоростях, мозг работал не на 5 процентов как у обычных людей а намного сильнее разгонялся и скорость мышления была намного выше. Рецепт напитка Сурицы из мухоморного сока я описал в другой теме, это поистине чудо волшебный напиток. Мухоморы лучше есть в больших количествах но лучше начинать с 5 больших шляпок и увеличивать дозу и потом добавлять к ним ещё и другие вещества которые я описал, мухоморы помогают и магам и обычным людям. Ещё я проводил обряд который называеться соединение сознания с мухомором - я после употребления мухоморов ждал довольно долго и потом пил свою мухоморную мочу и впирало ещё сильнее, т.к. в мочу выводяться прущие мухоморные вещества, пить мочу лучше сразу как пописаешь в бутылку, и после мухоморов пить её легко во время трипа и тем более я запивал мухоморы минеральной водой, и моча как минералочка прямо, а когда такая моча постоит её невозможно будет пить и захочеться блевать. Мухоморы это очень сильный шаманский и магический гриб и они хорошо помогают духовному развитию. Я ел и готовил только красные мухоморы, говорят что пантерные сильнее, но я их не пробовал.
говор какой-то непонятный.Вроде как алюбанцы или черногорцы
Росси
А почему так стало: раньше была Молдавия, а стала Молдова? Раньше была Белоруссия, а стала Беларусь?
xxx:
У нас на стоянке есть товарищ на мустанге красивом, а ещё у него какая-то обычная машина есть. Глянул в окно - кто-то запер его мустанг, так он второй машиной запер того, кто запер его мустанг. Шахматы, блин, шах и много мата...
