Иван Феликсович
Всем доброго времени суток!столкнулся с очень неприятной проблемой,очень нужен совет где копать...
Авто приора 2008 г.в. 1.6 16V
Мозги (вроде) BOSCH 9.7.9, тросовый газ.
машина ЖРЕТ КАК ГОЛОДНЫЙ СЛОН - свыше 20(!!!) литров на 100 в городском цикле. Методика проверки - заправка до горловины бака.
Слив топлива исключен-машина днем в работе,ночью - в гараже.
подтеки топлива маловероятны -была осмотрена вся магистраль, и ни малейшего запаха бензина в салоне или под капотом,давление в рампе 4 атм.
Диагностикой не выявлено НИ ОДНОЙ ошибки.
ДМРВ 0.998 вольт,лямбда-зонд функционирует,РХХ,ДПДЗ,ДПКВ также сигнализируют о своей живости.впрыск аж 3 мс,компрессия в норме по всем цилиндрам.
Машина едет хорошо,двигатель работает без нареканий,троений,обороты стабильны,нагар на свечах песочного цвета на электродах и слегка подкопченый на юбке свечи.
Долгих прогревов не делаю,пуляю в пол редко,ибо зима.
Расход воздуха и топлива на холостом ходу соответствует паспортным значениям, но по факту расход космический,95 бензин.
+ вместе с этим вышеописанным:
отказал "расходомер" БК из панели приборов - показывает километраж, температуру и т.п., но не показывает ни мгновенного расхода, ни среднего, ни расчета о запасе хода - все по нулям или прочерки...
буду очень благодарен за совет, что с этим сделать...
Azamat-30rus
Если все показатели в норме, мож просто БК врёт о расходе. Как вообще определил что именно 20л на 100км? dns4
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
Иван Феликсович
Я ж говорю:
а БК не работает-
Иван Феликсович
Заправку смени для начала.
Как именно сделано на приоре я сказать не могу, но от мозгов на приборку должна идти или к-линия, или непосредственно сигнал расхода топлива. Целостность этого(их) провода(ов) надо бы проверить.
Иван Феликсович
то есть? вы подразумеваете дичайше плохой бензин?
это странно-на этой заправке я заправляюсь в 70% случаев, заправка "Лукойл".
Подними все колеса поочереди и покрути от руки
Было такое,лечится заменой тросика ручника и заменой передних суппортов,тк закисли
Что-то вроде того. Обычно я лью Shell, но до заправки ~40 км в один конец и иногда приходится лить нечто другое (как правило ТНК, других крупных сетей у нас нет, а местные гонят такое дерьмо, что им что-то мыть противно, не то что в бак заливать). Так вот разница по расходу 1,5 - 2 литра. При том, что "более выжираемый" бенз вполне нормальный.
Ну и очень может быть, что до тебя мозг перепрошили ара-гоночной прошивкой, которая снижает разгон до сотни на 0,2 с и добавляет пяток литров к расходу.
Вот так:
сделать тоже можно.
Иван Феликсович
Насчет тормозов-попробую разобрать и посмотреть,но это вряд ли...
колеса слава богу крутятся,накатом машина идет хорошо.
Прошивка не ара-тюнерская, изначально стояла dr01,полтора года назад перешился на dr03 евро-2(dr01 кривая очень,переходный режим не держит) и проблем с ней не было.
Подозреваю что прошивка могла сойти с ума.Но здесь опять же 2 мнения - одни говорят что это возможно,другие - что прошивка в принципе не может заглючить/обезуметь/слететь/умереть.
перешивать ее пока не стал,сделал только сброс адаптации,но не помогло-расход прежний,а машина в режиме "тапка в пол" стала чуть-чуть тупее.
Добавлено спустя 5 минут 29 секунд:
П.С.: у меня кондея нет,а руль ЭУР.
!Lnur
ДТОЖ что обычно показывает (по БК)?
High8
Как вариант - проверить датчик скорости. Например, сравнить с показаниями того же GPS. Скорость и пробег.
Была как-то похожая тема на форуме.
Иван Феликсович
А какова предыстория, то есть с чего начался пережор?
High8
+2 комп льет по проге в зависимости от передачи и скорости
Передачу находит соотношением скорости и оборотов
Буйный
Да не сожрёт она столько - подавится. Если конечно не молотить по пробкам, т.к. стОя на месте расход стремится к бесконечности. Чего то вы не договариваете по методике подсчёта расхода. И вообще, его надо измерять по трассе. Уверены, что приборка кажет точный пробег в км, а не занижает его раза в полтора-два?
LAVik
у меня 20л- 113 км. по городу. прогрелдо 20гр. и поехал до работы 3 км.
вечером так же + по магазинам раз в неделю еще 10 км.(10 дней- 20 л.)
так что считаю что расход в норме, если учесть частые прогревы и малые пробеги.
но с показаниями надо разбираться. заново откалибровать бк как на расход так и на пробег.(см. инструкцию к бк)
Есть вариант что неправильно работает датчик скорости. Занижает километраж. Отсюда расход.
Спиди Гоньсчег
у меня такая приборка.
Идёт именно расходомер в неё от эбу. к-лайн там нет
автозапуск по температуре не стоит ? а то холостых запросто может намолотить на 20.
я прогреваю подолгу и у меня щас под 15 расход . но логически осознаю что это норма.
za_k_on
Зима вроде. и при пробеге километра 3-5 за поездку расход в 20 литров - это нормально. Или нормальные пробеги за поездку? Не уловил чего-то.
Van Pelt
У меня расход по бк 15л. Прогрев до 45-50 плюс понимаю, что городские поездки на расходе сказываются не очень хорошо. 50-60% пути -глухие пробки, где средняя скорость движения 5-10км/ч. В пятницу поеду в соседний город - 150 км в одну сторону. Там и посмотрим. Но летом на этой же машине гоняли только туда. Расход падал до 6л/100км. Так что будем посмотреть.
Еще можно глянуть на среднюю скорость по бк. У меня 17км/ч. С этой цифрой станет немного яснее имхо.
Моя жрет 10 л щас,в лютые морозы и с пробккми-12
Вот это норма
!Lnur
Вот это норма
Да ты вообще ездишь только в магазины запчастей (складывается впечатление) hehe
$n@ke
8,8 по городу правда уже тепло в Сибири. Но у меня десятка 8 дырая правда, но как то грубо говоря 9 и 20 литров при фактически одной и тойже машине (я про вес и общее близкое родство машин).
Как тут сказали тормоза смотреть и перекинуть датчик скорости заведомо рабочий, либо проехать по трассе, где точно знаешь километраж.
za_k_on
Я больше скажу. На одной и той же машине у жены 10, у меня 16. Причём я как-то старался помедленнее ехать.
Сдаётся мне, что методика оценки расхода требует сильной корректировки...
Про БК на панели...
Если БК "показывает" расход воздуха, это говорит о том, что К-линия "доходявая".
А вот если показавается расход топлива в литрах в час, но при этом не показывается расход в литрах на 100 км, то, имхо, три варианта:
1. "Недоходявость" провода с сигналом о расходе топлива из ЭБУ до БК приборки.
2. "Недоходявость" сигнала с ДС до БК приборки (БК показывает скорость?)
3. Сам БК приборки "свихнулся".
Пардон... Pardon
Прочёл внимательней сообщение ТС...
Первые два пункта снимаются.
!Lnur
Насколько я понял ТС сам считает расход от заправки до заправки (по горлышко) по пройденному километражу.
Буйный
Вот тут и может крыться ошибка.
