AS Александр
Авто: 1,6V 16кл. 21124, Ваз 2115 2005 года, Ваз 21093 1997 г. карб.
Привет всем, только с Вашей помощью познаю машину, и в очередной раз проблема выявилась. Вообщем так:Ваз 2115 2005 г. 130т.пробег. В воскресенье еду значит нормально, машина прогрета, остановился чтоб повернуть и включил первую передачу а она начала вся трястись и не дает даже тронуться почти глохнет, я прогазнул стало все нормуль. Вчера такая же ситуация но ври всем при этом начал моргать чек. Сегодня с утра завел (мороз -19) завелась нормально прогревшись до 50гр. начала дрожать как будто троит или переливает чек моргает потом потух, я ее заглушил и снова завел все в норме стало. Но по дороге на работу иногда подергивалась. датчики и фильтра менял 1,5 мес. назад все.... В чем проблема какой датчик????
daemon7
Авто: чешская гранта, Калина New AT 2013
чек на что ругается?
свечи, ВВ провода в каком состоянии?
.kkursor
AS Александр писал(а):чек моргает потом потух
Проверяй питание эбу
rg-45
AS Александр писал(а): чек моргает потом потух,
пропуски воспламенения.троить она начинает.
скорей всего проблемма в МЗ.
.kkursor
AS Александр
Свечи новые, провода еще новее 1 мес. назад менял. Просто обычное дело когда чек горит, а у меня моргает 5-7 раз а потом перестает.
.kkursor
AS Александр
Он после этого продолжает гореть? Если да, то это индикация пропусков
AS Александр
.kkursor писал(а):.kkursor
нет он моргает раз 5-7 и потом не горит
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Спиди Гоньсчег
Авто: Румын с ромбиком
Запомни на будущее . -моргание чека на данных эбу ,-пропуски воспламенения-
решай проблемы с катушками - свечами .
Добавлено спустя 3 минуты 45 секунд:
Последний раз редактировалось: Спиди Гоньсчег (11 Февраля 2015 20:37), всего редактировалось 1 раз
Putnik77
Авто: БМД
Спиди Гоньсчег
Putnik77 писал(а):Коротко: МЗ
где эта деталь на двиге 21124 расположена ?
.kkursor
AS Александр писал(а):.kkursor писал(а):.kkursor
Очень подозрительно. Он должен гореть дальше после мигания. Проверь питание и массы
rg-45
.kkursor писал(а):Он должен гореть дальше после мигания.
неа.
это если совсем один цилиндр не пашет,а если через раз и не постоянно,то гаснет.с ДС та же история.
Putnik77
Авто: БМД
Спиди Гоньсчег писал(а):где эта деталь на двиге 21124 расположена ?
А что, на 124 нет мз как на 111?
Zver_042
Putnik77 писал(а):А что, на 124 нет мз как на 111?
Нет, там индивидуальные катушки. Но к данному вопросу это не относится, так как вопрос был про
AS Александр писал(а):Вообщем так:Ваз 2115 2005 г. 130т.пробег.
И там я так понимаю уже на МЗ, а спаренные катушки.
.kkursor
rg-45
.kkursor писал(а):Это выглядит так:
регится небуду
.kkursor писал(а):Если через раз - будет гореть после промигов чек P0300 + ошибка по цилиндрам. Гаснуть он после такого не будет
я доподлинно не фкурсе алгоритма выскакивания ошибки,но фкурсе что пропуски гаснут.как и ошибка ДС,на ходу сама собой,при восстановлении.
к стати у мну на лансе АБС тоже сама восстанавливается
надо датчик вычислить,задолбал после 140 систему вырубать.
.kkursor
rg-45
.kkursor писал(а):Ключевое слово
форсунка не сразу перекрывается.
.kkursor писал(а):А у него сразу гаснет.
хаотично прыгает.глушит,восстонавливается,чек не горит.
на ходу тоже самое.
скорей всего и БК ошибку покажет при горящем чеке.
Infernalis
Авто: ВАЗ 2115 (LADA Samara) - двигатель 1.6 11183, ЭБУ М73 Автэл (Э21114-1411020-11, калибровки a317da02), прошит под Евро2
Я так подозреваю, что загорится чек или нет после определения множественных пропусков по цилиндру - это определяется исключительно микропрограммой ЭБУ, в одних версиях с одним контроллером чек загорится, в других версиях - погаснет после отключения нерабочего цилиндра... Суть то одна - проблема с зажиганием в одном из цилиндров.
Kewbath
Авто: ВАЗ 2115i
Здравствуйте! Вчера утром ехал в сервис на замену левого привода (стучал), все было хорошо (кроме звука хрустящих ШРУСов, конечно), отдал машину, все поменяли, вечером забираю - обороты 1500 и не падают, хотя машина уже нагрелась сильно и горит чек, заметил что слетела фишка ДМРВ, поставил ее назад, обороты сразу вернулись в норму, но чек не погас, скинул клемму чтоб обнулить ошибки, завел - через 2-3 мин опять загорелся чек и не гаснул на всем пути домой, в сервисе ничего дельного не сказали (да с них и не спросишь). подскажите пожалуйста исходя из этого маленького приключения где вернее всего искать ошибку. машина ВАЗ 2115 2002 г.в. 8 кл. пробег 80 000км. сегодня утром завел - обрадовался чека нет, но опять же четез 2-3 мин он загорелся снова( Заранее спасибо
TDream
Kewbath писал(а):скинул клемму чтоб обнулить ошибки, завел - через 2-3 мин опять загорелся чек и не гаснул на всем пути домой,
Kewbath писал(а):сегодня утром завел - обрадовался чека нет, но опять же четез 2-3 мин он загорелся снова(
Что с оборотами в это время?
Kewbath
Авто: ВАЗ 2115i
TDream писал(а):Что с оборотами в это время
обороты в норе, хорошо держатся, клемму LVHD снимал и одевал снова, опять через 2-3 мин работы загорается чек(
Добавлено спустя 26 секунд:
ДМРВ
Putnik77
Авто: БМД
Kewbath писал(а):обороты 1500 и не падают,
Kewbath писал(а):поставил ее назад, обороты сразу вернулись в норму,
Все правильно, это "аварийные" обороты, которые выставляет ЭБУ.
