Страница 1 из 3
1.6_VaZ_21124
facepalm Ребята подскажите чайнику. Имеется АКБ Ista 60Ah
Подсел этот АКБ , занес его в дом в 15 часов дня и просто решил проверить плотность - показало 1.30.
Ну постоял АКБ с 15 часов до 19.30 вечера током в 5.5 Ампер
Замерил мультиметром после зарядки - 13в
Плотность 1.30.
Как быть ??
Осенью мерил была плотность 1.27 .
nea
gans397
Проверь уровень. Если низкий долей дис. воды. Вода при зарядке выкипает.Если уровень в норме делалай коррекцию.
Яб не стал доливать если уровень ок
Повышенная плотность заводит в минус 30 лучше и заряжает шустрей акк на морозе
Да он не отработает 5 лет,зато 3 будет крутит как новый
1.6_VaZ_21124
Думаешь не париться ? У нас вроде как норма 1.27 на Кубани. Просто я не знаю сколько АКБ до меня стоял, когда купил полтора года назад машину, то бывший хозяин говорил ,что АКБ новая
Добавлено спустя 46 секунд:
gans397 писал(а):
Проверь уровень. Если низкий долей дис. воды. Вода при зарядке выкипает.Если уровень в норме делай коррекцию.
Друг , подскажи что такое коррекция ,если не сложно конечно.
TDream
Во всех банках? Температура э-лита какая была?
Ни о чем. НРЦ измеряется после отстоя.
Плотность 1.30.
Как быть ??
Для начала проверь и при необходимости восстанови уровень. Если доливал - дай "покипеть" полчасика, затем полчаса-час отстоя, затем замерь плотность во всех банках.
!Lnur
И неплохо бы убедиться в достоверности измерительного прибора. Wink
1.6_VaZ_21124
Плотность 1.30.
Как быть ??
Температуру нечем мерить , извини.
плотность мерил во всех банках.
Восстановить уровень это дисц. водой ?
!Lnur
да, дист. водой
TDream
1.6_VaZ_21124
TDream писал(а):
Короче ходил в гараж и забыл убрать ареометр и раздавил его . завтра куплю новый.
!Lnur писал(а):
да, дист. водой
А еще вот такой сразу вопрос , чтобы уже знать , а как добавлять дист. воду ? Шприцем откачал немного электролита , и закачал столько же воды и так в каждую банку , да ?
ViVerra
А я бы этого не делал - по крайней мере так ты точно знаешь, что кислоты в аккумуляторе столько, сколько должно быть. Если электролит не выливался, то ничего отбирать не рекомендуют - только доливать дистиллированную воду, по мере ее разложения.
1.6_VaZ_21124
А, ну то есть я завтра куплю дист. воду и шприцем понемногу доливать ?
!Lnur
Да, дист. воду. (у меня дежавю... Shocked )
TDream
Нет, не так. Добавлять дисводу до достижения нормального уровня по меткам, если нет - 1-1,5см над пластинами.
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
Можно и так.
1.6_VaZ_21124
Можно и так.
Всё ,спасибо большое.
1.6_VaZ_21124
Друг , подскажи еще раз . В общем купил сегодня новый ареометр с шкалой заряда.
Приехал домой , замерил плотность и * пипец* 1.10-разряженный.
Подзарядил часа 3 наверно , глазок зеленый как светофор , закидываю ареометр 1.10 разряжено.
Взял шкалу со старого ареометра и воткнул в новый..и..капец 1.27.
Не знаю какому верить. Новому или старой шкале. wwow
!Lnur
Дык я ж о том и писал - нет доверия к "приборам" из магазинов, надо их с чем-то старинным и достоверным хотя-бы сравнить.
All Exx64
Не все линейки одинаково полезны... http://pikabu.ru/story/dobro_pozhalovat_v_ad_inzheneryi_1639396
1.6_VaZ_21124
Такого нету совсем , старинного в смысле. Как бы ты поступил на моем месте ?
Смысл понял , ну а как мне поступить ?
TDream
1.6_VaZ_21124
Ты уровень проверил?
А чтоб узнать плотность, если нет ничего проверенного, заедь к людям, которые занимаются восстановлением аккумов.
1.10-разряженный.
3 часа мало.
!Lnur
Искал бы ареометр в лабораторных магазинах (может и в интернете есть) или просто в аккумуляторном магазине (в том где не только продают, но и обслуживают АКБ) сверился бы показаниями.
Но твой новый, который 1,1 показывает - точно барахло.
Вот такой хоть и не обладает высокой точностью и то будет достовернее - там набор поплавков, ошибка менее вероятна:
SS 220
Попробуй замерить обеими прибрами плотность обычной дистилированной воды. Какой покажет единицу, тому и верить. Да, и все замеры вроде проводятся при +20, иначе может быть большая погрешность в измерениях.
1.6_VaZ_21124
Ну хорошо . Завтра занесу в дом и проверю. Как раз сегодня купил дистилированной воды .
Добавлено спустя 28 секунд:
А такой вот ареометр дороже будет стоить ?
!Lnur
нет, недорого
Есть ещё способ узнать плотность твоего электролита вообще без ареометров.
Возьми равные объёмы дистилированной воды и электролита из аккума (температура их должна быть одинакова), взвесь их (эти объёмы) на каких-нить точных весах. Вот во сколько раз электролит окажется тяжелее воды - это и будет искомая плотность.
Разумеется, точность сего метода ещё "та" и зависит от того насколько "равными" будут измеряемые объёмы и величины погрешности весов, но уж 1,10 или 1,27 этот способ различить сможет. Wink
Страница 1 из 3
