Алексей373
Авто: 2109 2002 инжектор
Добрый день. Прошу подсказать знающих людей. В один прекрасный день в автомобиле ваз 2109 i (торпеда высокая), при нажатии на педаль тормоза стала загораться лама освещения салона, та что над головой. При отпускании педали тормоза, лампа гаснет. Когда открываются двери, эта лампа не горит. При включении ее принудительно тоже не горит. Проверил работу стоп-фонарей. При нажатии на педаль тормоза - не горят. Проверил совместную работу габаритов, заднего хода, поворотников. Все работает исправно. "Залипания" нескольких указателей нет. Где искать причину неисправности?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
лягушку над педалью тормоза глянь
Алексей373
-=Worm=- писал(а):лягушку над педалью тормоза глянь
тоже про нее думаю. в ней может быть причина? она на корпус как то может передавать?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Алексей373 писал(а):в ней может быть причина?
вполне.
Доп-стоп третий есть? Родной или колхозный?
да и массу на задних фрнарях проверь, хотя если остальное работает, думаю не в ней дело, хотя лишним не будет.
Алексей373
доп-стоп есть, родной
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Можно ещё в его сторону покопать.
Скорее всего в педальном узле баг, может провод на концевики перетёрло в районе лягухи.
Алексей373
буду смотреть там. спс
