Capone
Вот решил проходить техосмотр и на нем сказали что должны быть обязательно задние ремни, а у меня одного не оказалось. Пробовал снимать с другой машины новой(2110) на время, так вот когда все гайки открутил ремень закрутился в катушку, я его весь снял, а дальше он не достется как будто заклинило его там, Я и пробовал заново устанавливатьна свою машину но он не в какую. Такая же фигня произошла когда снимал и второй ремень. Sad Может кто нить сталкивался с такой фигней и как достать ремень из катушки в смысле выкрутить, чтобы установить на свою машину и чтобы они там работали как надо.
Anatoly
Ремень установлен под определенным градусом к земле если нет то считается что машина перевернулась и его клинит, поставишь на место в 10-ке все заработает
ДЕН
как то снимал ремень и тоже упустил-он смотался полностью. я его часа 3 вытаскивал оттуда по 2мм,как вытащил связал узлом чтобы он не заехал. щас стоит нормально работает.
Capone
Да вроде и в десятке и в восьмерке катушка стоит параллельно земле.. И не скажешь как можно вытянуть его тогда от туда.. На техосомтре сказали что надо разобратть, но они же не разборные!!
-Bat-
Нужно поймать нужное положение, тогда он выйдет, и тряс его и переворачивал, я по часу-два сидел, подбирал, пока не вытащил. А разбирать не надо, потом выкинуть можно будет, пружина размотается и все.
ertech
Что бы разблоктировать ремень надо поставить его горизонтально (как в машине) и чуть чуть крутануть катушку в сторону смотки (пружина когда ремень смотан полностью этого сделать не осиляет) зубцы катушки выйдут из зацепления с неподвижной частью и ремень разблокируется, затем потихоньку вытянуть его, не перекашивая от горизонтального положения.
sxc
блин, народ это и дураку понятно, что катушку надо горизонтально держать. здесь фишка в том, что если снимаешь ремень и он случайно скручивается до конца, то потом замудохаешся его доставать, его клинит и хрен, что сделаешь. а разбирать его действительно не стоит: я себе все руки поцарапал, когда пружина вылетела, один умник посоветовал разобрать посмотреть. кстати, на разборке ремень 150 р стоит.
ertech
Читаем еще раз...
....и чуть чуть крутануть катушку в сторону смотки (пружина когда ремень смотан полностью этого сделать не осиляет) зубцы катушки выйдут из зацепления с неподвижной частью и ремень разблокируется...
а разбирать ремень со стороны пружины не обязательно, надо снять кожух со стороны механизма блокировки и все будет видно..
val 22
Можно маятник заблокировать в среднем положении и намного легче потом вытянуть ремень.
sxc
а можно и новый купить)
