HPV
Авто: Daewoo Nexia
Может и была подобная тема, но я в поиске не нашел.
Проблема такая: дворники на первой скорости (когда дворники периодически включаются) при движении могут пройти весь цикл, как положено, туда-сюда, а иногда могут во время движения останавливаться в произвольном месте по нескольку раз за один проход. На второй скорости (когда работают постоянно) - таких произвольных остановок не наблюдается.
Заранее благодарен за ответы по теме.
Гаврилыч
Авто: Я пешеход.
Psychogenic
Авто: Chevrolet Lanos SX
Концевик в моторедукторе и ничего больше. Разбери, почисти.
zzhh90
Lednik
ж0сткая резина
блин, всё уже сказали.. не успел
1. почисти контакты в двигателе дворников, там крышечка такая на 4-х кажется винтах.
2. поменять реле. находится за обшивкой на боковой стенке, над левой ногой водителя.
8-)
Psychogenic
Lednik писал(а):2. поменять реле. находится за обшивкой на боковой стенке, над левой ногой водителя.
Реле-то тут причем? Оно дает на короткое время питание, чтоб дворники отправились в путь - и это у
HPV работает. А концевик как раз должен сохранять питание до полного опускания дворников в исходное положение - и это как раз у него
не работает.
Lednik
ж0сткая резина
Psychogenic
блин, а в постоянном режиме-то всё работает. значит контакты ок?
я и написал на всяк случай порядок проверки - 1 . контакты
2.реле.
8-)
Psychogenic
Lednik
В постоянном режиме напруга идет постоянно независимо от концевика и реле. А когда выключаешь - концевик держит питание электродвигателя, пока дворники не опустятся.
HPV
Авто: Daewoo Nexia
Благодарю за конструктивные ответы, на выходных поковыряюсь
HPV
Авто: Daewoo Nexia
Благодарю за конструктивные ответы, на выходных поковыряюсь.
HPV
Авто: Daewoo Nexia
Пингвин
HPV писал(а):Благодарю за конструктивные ответы, на выходных поковыряюсь.
Поковырялся? И каков результат?
Я с такой же проблемой справился заменой резинок
Lednik
ж0сткая резина
Пингвин
ещё выходных не было. :-D
HPV
Авто: Daewoo Nexia
Вот и прошли выходные.
Ковырялся в общей сложности часа два, раскрутил все что можно было раскрутить. Под крышечкой все было чистенько и даже были видны следы заводской смазки. Контакты конечно были сильно подгоревшими, почистил, добавил немного литола в нужные места и собрал все обратно. Отрегулировал положение двоников, теперь левый дворник доходит до края стекла (раньше не доходил 2-3 см.).
Включаю - все работает как надо, ни каких залипаний в не положенных местах, все отлично.
Спасибо всем за советы.
