К.Д.Е.
Авто: 21102 (уже нет). ФФ2 седан.
Всем доброго дня!!!
Никак не могу найти ссылки по этой теме... Помню, что недавно обсуждали.
Стучит (пока!!!) при повороте налево под нагрузкой.
Думаю, что это граната справа... Или нет?
В общем вопрос в том, сколько в среднем она так может протянуть? Дня два-три поживет?
И еще... какого производителя лучше брать (за разумные деньги), стоит ли менять еще и левую сторону, и сколько это будет стоить?
Машинка 2002-го года, прошла 75 тыс., по ходовой менял только шаровые.
alex04
Авто: ВАЗ 21102
Это процентов на 90 граната слева. Долго не езди, это свиду безобидный стук, может раз и встанешь. Тьфу-тьфу 3 раза.
Стучало у меня так, иногда, благо у гаража стук закончился, затолкали.
Гранату можно GLO поставить, нормально ходят, стоят 650-700 рубликов.
Удачи....
К.Д.Е.
alex04 Спасибо !!!
А не в курсах, сколько сам ремонт стоит? И наверное лучше уж две сразу менять? Или как?
К.Д.Е.
Л Ю Д И !!!!!
Ну неужели никто не знает ???
Можно вооще всю машину самому сделать из запчастей, впринципе. Если есть время, место (яма), желание, а может ещё и помощники знающие. то вперёд сам делай гранаты.
А если нет, то на сервис.
alex04
Авто: ВАЗ 21102
Знаем, знаем. Вторую лучше проверить на наличие смазки и целостность чехла и наличию хомутов.
Стоит примерно по времени минут 30, может дольше. Можно съемник купить, с ним лучше, но сам не пробовал, т.к. не видел в продаже. Когда у себя все заменил, тогда и увидел, стоит 120 рэ.
Делать лучше с помощником. Стоимость всей проделанной работы энное кол-во пива
К.Д.Е.
МУЖИКИ !!!
Demolition_Man Да не хочу я сам менять !!!
Сколько это на сервисе стоит???
ДЕНЕГ СКОЛЬКО ??? А не времени !!!
И сколько эти гранаты вообще ходят? Может правда сразу две менять, чтоб потом не заморачиваться еще раз?
...А кто уже менял??? Что ставили, и как это служит?
Front
Авто: кожа-рожа все дела
Менял я пыльник шруса в сервисе 1.5года назад, стоило 350р. Операция та же , что и при замене т.к. граната один х. выдергивается. 2ой раз менял уже саму гранату сам, ставил б.у. отмыл в ацетоне и набил новой смазкой. А со стуком ездил год где-то , только стук уже не только в поворотах был но и при интенсивном разгоне по прямой.
К.Д.Е.
ortodox
Езжу с таким стуком уже месяца 4. Стараюсь не выворачивать руль
до отказа и главное , не давмть на газ при резких поворотах.
Буду менять гранату когда начнет заедать и дергать рулем на
прямых участках.
Медвед
ortodox писал(а):Езжу с таким стуком уже месяца 4. Стараюсь не выворачивать руль
прямых участках.
а я месяцев 8, с левой стучащей. И не осторожничаю. и пох...
gOSHa_21104
Авто: ВАЗ-21104 Multic x11 => Honda Civic Executive
.... Устанавливал какие-то гранаты мэйд ин Жёрмани, производителя не помню, Они не шариковые а на трёх подшипниках игольчатых расположенных под углом в 120 гр..... Классные, просто пипец!!! Говорят такие на немцах стоят....Х.З.
Cyberfantom
Авто: 2109>>2112>>FF2 2.0AT
Я как и Sueno езжу и не парюсь, правда при резком разгоне и повороте налево напрягает немного...Такой стук как будто вообще отваливается..Кстати эта хрень у меня началась после установки сс20 с проставками...блин..но терь уже поздно пить боржоми))
maxxic
Авто: ВАЗ 21120, опал, 2001г., 1.5 16V, М 1.5.4N
front писал(а):Менял я пыльник шруса в сервисе 1.5года назад, стоило 350р. Операция та же , что и при замене т.к. граната один х. выдергивается. 2ой раз менял уже саму гранату сам, ставил б.у. отмыл в ацетоне и набил новой смазкой. А со стуком ездил год где-то , только стук уже не только в поворотах был но и при интенсивном разгоне по прямой.
350 рэ, это 2 или 1? я за 400 две гранаты поменял на сто... буквально 4 дня назад!
К.Д.Е.
Да...
Я пока не менял, но на сервисе сказали, что замена 1 штуки - 500 рубликов. Не дороговато ли? Как думаете?
И если буду менять одну, то может и вторую сразу?
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
К.Д.Е. писал(а):Да...
Москва не Белгород, цены должны соответствовать уровню столицы. 500 р. для Москвы не дорого. Чем меньше город, тем меньше цена. В Краснодарском крае, в отпуске, менял пыльник на гранате за 100 р. Если менять две, то хуже не будет. Себе всегда ставил GLO (850р.) доволен.
К.Д.Е.
Oleg_e писал(а):К.Д.Е. писал(а):Да...
ПОНЯЛ.
Мерси !!!
К.Д.Е.
Ребят! А подскажите: масло с КПП при замене сливать нужно?
Ruslik
Авто: Lada 217203
К.Д.Е. писал(а):Ребят! А подскажите: масло с КПП при замене сливать нужно?
Я не сливал, для этого выше среднего поднимал ту сторону, на которой производил замену, но масло все равно чуть-чуть капало.
К.Д.Е.
