jimos
Здравствуйте. Имеется авто ВАЗ 21074 инж. с восьмерочным генератором. Включаем зажигание - лампа горит, заводим - лампа горит, зарядки нет (12,2 В). Постепенно, в течение нескольких минут напряжение на клеммах аккумулятора возрастает до 13,6 В. Если поднимать обороты, то напряжение также возрастает, под сброс оборотов - падает. Лампа не гаснет. Диодный мост, РН новые. Обмотки целые, ротор тоже. Что за аномалия такая, подскажите пожалуйста.
Пардон, наврал. Лампа меняет своё свечение, взависимости от оборотов. Выше обороты, меньше свечение.
jimos
Ау, есть кто живой? Проблема ещё актуальна. Помогите разобраться.
spinfire
А до скольки максимально возрастает? На сколько знаю, генератор дает напряжение до 14,5 вольт на АКБ.
В любом случае я бы начал с проверки всех контактов начиная от клем АКБ, заканчивая стартером.
NikNikols
Новые -это хорошо. Осталось убедиться что исправные.
И батарейку зарядить - 12.2 вольта батарея заряжена процентов на 50.
jimos
До 13,7 В. А так я и 19 В видел при не исправном регуляторе.
Ещё с уроков электротехники в техникуме я знаю, что электротехника наука о контактах.
Ты бы стал пихать непроверенные детали в машину? Я нет.
Аккумулятор в норме.
NikNikols
Напряжение 12.2 - это в норме.
jimos
Ты откуда такой умный взялся? И с меньшим напряжением на аккумуляторе авто заведется и будет зарядка. Аккумулятору несколько месяцев, стартер крутится как молодой. Зарядка плохая, потому он и подсевший. Еще "умные" идеи будут?
baraban
jimos
А зачем сюда писать и задавать вопросы? Ты и так все знаешь!
O150rus
Good Сам придумал? Измерь напряжение на шпильке генератора, ско- ко там V, а то пишешь что-
jimos
Напряжение что на клеммах аккумулятора, что на шпильке генератора - одинаковое, так как я же умный, клеммы все я сразу почистил и восстановил контакты.
NikNikols
Будут.
Неисправные доп. диоды генератора ЗАМЕНИТЬ.
Батарейку ЗАРЯДИТЬ.
jimos
facepalm
Все, тема неактуальна, машина уехала.
