Страница 483 из 516
Кир-кук
Всем - привет gpn
Поскольку ФАК форума мало кто читает, да и не апгрейдили его года полтора...,
а поиск порой заносит не туда, куда хочется, форуму, на мой взгляд, нужно
СПРАВОЧНОЕ БЮРО !!!
Здесь,
не создавая отдельной темы, даже вообще не вникая во все тонкости и не читая правила,
можно будет спросить что угодно и получить краткий ответ или ссылку.
Возникающие интересные споры будут отделяться в отдельную тему.
Возникающие баяны в отдельных темах - сюда supercool
Ну как бы - вот так. Попробуем что ли Smile ???
gadgik
max9000
Подскажите, стал замечать звонкий стук в двигателе без нагрузки примерно с 1800-2500 об/мин, стоит или начать тормозить двигателем или набирать скорость - стук проходит, но пробег всего 80тыс.км и уже пора вскрывать wwow
https://www.youtube.com/watch?v=7JeW0s36iaw (под капотом)
https://www.youtube.com/watch?v=BU4OhcutWB0 (из салона)
телефон плохо передает, но такое ощущение, что в движении без нагрузки в салоне сильнее слышно, чем на нейтральной крутить.
п.с. чек горит из-за отсутствия дк2.
max9000
Подшипник какой-то. Помпа, ролик, генератор - по видику не определить.
max9000
ролики ина и помпа (тза премиум facepalm ) установлены ~5-6 тыс назад, может и правда генератор, но звук со стороны выпуска сильнее слышно и звук пропадает при изменении нагрузки, на тех же оборотах например начинаю ехать вверх и стук пропадает под нагрузкой.
SorenX
max9000 писал(а):
ролики ина и помпа (тза премиум ) установлены ~5-6 тыс назад, может и правда генератор, но звук со стороны выпуска сильнее слышно и звук пропадает при изменении нагрузки, на тех же оборотах например начинаю ехать вверх и стук пропадает под нагрузкой
защитой двиг-ля нигде не садился?? Smile
ногой залезешь между двиг-лем и телевизором? прям встань на нее и сразу все услышишьSmile)
max9000
снята защита, как и штатный пыльник.
SorenX
max9000
тогда вэлком к толковым людям...с двиг-лом не шути...
max9000
к сожалению таких у нас нет, нужно зарабатывать деньги и в 99% скажут: - "вскрытие покажет", а вскрытие показывает только необходимость кап. ремонта.
даже ушатанная классика с компрессией 8-7-7-8 не стучала так. Должен прийти скоро компрессометр с длинной "ножкой Smile " может чего прояснит, но если проблема где-то ниже поршней или выше... надежный тазодвиг facepalm . 80тыс.км всего facepalm мог прошлый владелец, который не крутил выше 2000об за 50тыс.км подпортить двиг? потом она 4-4,5 года стояла.
max9000
См. подменную машину в моём профиле. 216 тысяч, поршни грохочут адски. Сновья грохочут. Масла при этом не жрёт вообще. Это к вопросу о надёжности Smile.
А касаемо твоих стуков - сними щиток ремня и послушай помпу с роликами нехитрыми техническими средствами (если нету стетоскопа, сойдёт и водопроводная труба Smile). 99% что причина найдётся.
max9000
спасибо за совет, попробую (но чего звук пропадает при изменении нагрузки...)
а ведь сделал казалось бы все, что б поездить хотя бы 30тыс.км без лазанья под капот и 15ти не проездил, снова лезть facepalm
max9000
Помпа ТЗА премиум и 30 тысяч - вещи малосовместимые Smile. Нагрузка на привод ГРМ тоже влияет: при наборе оборотов ремень нагружается в одну сторону, а при сбросе - в противоположную.
max9000
а я верю в чудеса Smile + помпа 2009 года, тогда может какчественней были.
Что на данный момент сравнится по производительности с ней без пересадки крыльчатки? а то про хепу тему читал и чет понял, что хепу на 21124 плохо качает, а нормальная только 21126 и та по производительности на уровне стока. Правильно понял?
V1T
хепу качает ровно как обычная тза - т.е. достаточно.
Увы, ничего. ДААЗы не делают, а Лузеров ну бы нафиг.
aleks789
всем Привет и хорошего настроения))))
подскажите где найти массу от датчика температуры ваз 2112.
в автосервисе сказали где-то под торпедой, а где конкретно не знаю(((
suu
serg00700
Всем привет.
!Lnur писал(а):
Клинит/течёт один из задних тормозных цилиндров.
Смотри изнутри колеса, наверняка уже торм.жидкость увидишь.
Покупать новый ЗТЦ, менять, прокачивать.
Инструкции есть в ФАКе.
На подъёмнике увидел, что течёт из левого колеса что-то. Завтра буду смотреть цилиндр. Спасибо.
У меня трясло машину при движении нажимая на педаль.
Я заменил свечи и катушку, т.к. пропуски были в 3-м цилиндре. Машина стала ехать заметно лучше, но при нажатии на газ при движении машину трясёт. Сегодня с утра ещё горел чек я сбросил ошибку включив зажигание отключив клеммы аккумулятора "+" и "-" и обратно подключил их. Завёл двигатель и чек загорелся. Через несколько минут пропал пока я грел машину. Я так понял после ремонта ошибка в памяти записывается и двигатель работает всё равно не так? Я вообще сбросил ошибку? Проехал 12 км и иногда при нажатии на педаль газа бывает по 1-2 небольших пропуска, но машину не трясёт. Что делать? Опять диагностику делать и если что менять катушку? Я её б/у купил с разборки. А может быть дело в бензине? Я всегда на газпроме заправлялся аи-92.
ps : я раньше менял местами катушки в 1 и 3(была неисправность) цилиндре. Так пропуски показывала диагностика в 1-м.
max9000
wwow что-то я позабыл устройство проводки facepalm
http://chiptuner.ru/content/ground/
Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду:
они новые - лотерея.
ошибка должна сбрасываться, но видимо появляется снова, потому нужно узнать че за ошибка.
serg00700
у нас работник катушки новые 3 поменял. Сегодня ошибки (чек) не было, но чуток пропуски есть при нажатии на педаль при движении. Не так критично, но хотел докопаться до истины. На диагностику ехать?
Сегодня снял барабан и одна накладка отвалилась. Её можно приделать обратно? Толщина накладки 3 мм. Я всё обратно собрал (без отвалившейся накладки) так колесо задевает за что-то. За колодку видимо правую. Можно вытащить колодки и до магазина доехать 25 км?
Gloom
facepalm
безумству храбрых поем мы песню
System
zerr0men
... Можно вытащить колодки и до магазина доехать 25 км?...
можно, но далеко не уедешь ROFL
а вообще тормоза придумали трусы, чо hehe
пысы: на такси дешевле будет сьездить
!Lnur
Можно - алюминиевыми или медными заклёпками с потайной головкой! Насверлить отверстий в колодке и накладке, затем развернуть отверстия в накладке под конус и соединить всё заклёпками. Помнится отец так делал когда-то... Smile
И ехать в магазин за новыми колодками! hehe
PiraTT
Помницца менял осенью задние колодки, прошедшие 60ткм, так там из 4-х накладок лишь одна осталась на месте. 3 снялись с барабаном. У меня в голову не пришло, что их приклеить можно hehe
Gloom
на классике и маргаринах, когда накладки продавались отделльно от корпусов колодок и выхода другого не было Wink
zerr0men
!Lnur писал(а):
...Можно - алюминиевыми или медными заклёпками с потайной головкой! ...
можно, мы так делалиа газели у комерса когда я по молодости подрабатывал. lol1
Страница 483 из 516
