economist6
Авто: ВАЗ2112, BMW 528ie12
Тут на выходных услышал что на 16 клапаный мотор можно поставить 4-ю опору мотора. Говорят ставится она внизу и места под нее четко продуманы заводом, но из-за экономии ее не ставят. Опорат такая же как и верхняя.
Может кто слышал или ставил?
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
у меня и так 4 стоят с завода. А вот пятая на растяжке "Техномастер" работает в паре с верхней (которая "гитара").
v00d00
Авто: 21120 1.5GLi16V H&R inside
economist6 ставят падушку от 8ми клапанника
Ahill49
Авто: ВАЗ 21124 2005г.
Если под спорт или драг готовишь то без неё никак, а если по городу юзать то лучше пива попить 8-)
v00d00
Ahill49 писал(а):Если под спорт или драг готовишь то без неё никак, а если по городу юзать то лучше пива попить 8-)
она восновном по трассе нужна
Ahill49
v00d00 писал(а):она восновном по трассе нужна
обоснуй!!!! я тоже её подумывал ставить, но меня отговорили...
Lev_Ig
Авто: ВАЗ 2112, 1.6 л, 16 кл., 120 л.с., Снежка
economist6 писал(а):Тут на выходных услышал что на 16 клапаный мотор можно поставить 4-ю опору мотора. Говорят ставится она внизу и места под нее четко продуманы заводом, но из-за экономии ее не ставят. Опорат такая же как и верхняя.
http://tm.tlt.ru/bin/vega.pl/product.html/ID=83/Section=1
есть вот такая доп. опора, я себе купил, но все руки не доходят поставить, думаю на выходных заняться
говорят вещица номаная и полезная
v00d00
Ahill49 писал(а):v00d00 писал(а):она восновном по трассе нужна
двиг меньше на волнах колбасит, передачки не вылетают
v00d00
з.ы. и при разгон торможение меньше клюет
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
Народ, человек не про доп. опору спрашивает. У него 16V не трех опорах всего расположен
. Должно быть четыре, две гитары, две подушки. А вот потом ставят доп. на верх, доп. вниз. Всего 6 получается
v00d00
Ahill49
v00d00
а у тебя она стоит????
economist6
Вот как раз и хотся чтоб двигло по меньше колбасило, а то верхняя опора частенько рвется и в магазине они страные пробаются, одна мягкая другая жестка. Я так понял что лишней она не будет!?
v00d00
Z
Главное не прегнуть с количеством , а то потом на кузом вибрация от мотора пойдет
economist6
На То поробую поставить
Ahill49
v00d00 писал(а):Ahill49 да
раскажи какие ощущения, плюсы....минусы....
v00d00
