Dragon_Lord
Авто: Ваз 2115 2004г.в. Мотор 2111 1,5 ЭБУ БОШ 7.9.7 прошивка от Паулюса
Здравствуйте. Помогите сигналкой.
Лампочка которая раньше моргала стала постоянно гореть. Сига перестала реагировать на открытие капота и тд. От брелка работает закр и откр и все. Пробовал штекера передернуть - ноль эмоций.
Сига фараон.
Куда копать?
Что за сигналка то ? Может инструкция поможет ?
Dragon_Lord писал(а):Сига фараон.
Dragon_Lord писал(а):Куда копать?
в сторону помойного ведра скорее всего, подозреваю что этой сиге лет уже 10.
чо выкидывать то ?! горит светодиод,значит может быть концевик или кнопка валет сгнила,поменть и не парится
Pavel^99
похоже что сама перешла в сервисный режим валет
STARIC
Авто: Toyota Prius Alpha
Pavel^99 писал(а):Dragon_Lord писал(а):Куда копать?
+1) Прочтите в инструкции- как ВЫКЛЮЧИТЬ (а заодно и как ВКЛЮЧАЕТСЯ, чтобы больше его НЕ ВКЛЮЧАТЬ) режим ВАЛЕТ. В этом режиме работает только дистанционное отпирание/запирание замков. Охранных функций нет.
Suse писал(а):чо выкидывать то ?!
да как показывает практика если сига после 10 лет начала выпендриваться то её проще выкинуть, к тому же это уже не сигнализация а так только её название, поэтому какие либо потуги в сторону как то её оживить это просто оттягивание момента её выкидывания которое опять же будет не избежно, и повезёт если такая сига в один прекрасный момент какую нить цепь не разорвёт(если таковые имеются) и ты не останешься возле авто а не в авто.
ну а так конешно можно достать книжку поискать, тут постов тцать набить как её вернуть к жизни, а потом в итоге пойти и купить новую уже действительно сигу, а не её подобие.
большинству от сиги надо две функции :
1.Открыть двери,багажник удаленно...
2.Автозапуск...
Все сиги при сертификации в России , предоставляют брелок (заводской) на данную партию сиг,то есть с этой партии сиг этим брелоком можно открыть любую...так же са старлайнами,не питайте илююзий насчет диалога,да сига может противостоять взлому,когда ты не знаешь как ее открыть,но читая выше мы знаем как это сделать выход из ситуации только такие :
1.Писать алгоритм посылки комманды и ее обработки самому.
2.Купить сигу НЕ СЕРТИФИЦИРОВАННУЮ В РОССИИ
Suse писал(а):большинству от сиги надо две функции :
2.Автозапуск...
а как же защита авто от угона?
закрыть/открыть есть ЦЗ которых щас как грязи на любой вкус.
защита от пионера
все цепи обходяться,все цепи дублируються
акб выводиться легко,ломом через левую фару
и даже не пискнет
Suse писал(а):все цепи обходяться,все цепи дублируються акб выводиться легко,ломом через левую фару и даже не пискнет
ну по логике то конешно всё что сделано человеком всё открывается , дело в том сколько сига сможет противостоять взлому, и благодаря хорошей сиги многие авто не уезжают от своих хозяев по причине что никакой вор не будет ковыряться в авто час и пытаться его угнать, вот в этом и есть заслуга хорошей сиги,
а сломать сам знаешь можно всё .
Ни кто взламывать ее не будет, пробьют акб разобьют стекло в хужщем случае,накинуть веревку и укатятят
не многи блокируют руль на даже штатную противоугонку на штатном замке
и никакого часа
Разбить стекло и вытащить магнитолу или навигатор,или сумку забытую...тебе сигналка не спасёт
Лысик
Suse писал(а): пробьют акб разобьют стекло в хужщем случае,накинуть веревку и укатятят
у нормальных современных сиг есть контроль заряда акб..у меня если отключить АКБ,то брелок будет ругаться сразу же,а это уже повод выйти к машине.А если не отключать,то будет ругаться на движение при попытке катить или поднять
А от разбитых окон и похищенных магнитолы с регистратором,навигатором никакая сига не спасет,от воровства только голова хозяина может спасти
All Exx64
Dragon_Lord писал(а):Лампочка которая раньше моргала стала постоянно гореть
Если сам ничего не делал (сервисный режим и все такое) - поставь хорошо заряженный аккумулятор и будет счастие!
Dragon_Lord
Спасибо товарищи! Действительно был включен Валет. Отключил. Спасибо!
SS 220
Авто: ВАЗ 21154 2007г. 1,6 Евро2 Январь 7.2, уже 250 т.км.
У меня было подобное, нашел в инструкции, как сделать сброс на заводские настройки и все стало норм.
Fray98rus
Suse писал(а):Все сиги при сертификации в России , предоставляют брелок (заводской) на данную партию сиг,то есть с этой партии сиг этим брелоком можно открыть любую...
пруфлинк будет?
Haos76
SS 220 писал(а):У меня было подобное, нашел в инструкции, как сделать сброс на заводские настройки и все стало норм.
А есть ссылка на инструкцию? Или просто на пальцах расскажите. Просто похоже у меня тоже сигналка в режиме Валет находится, а ту инструкцию, что при покупке была куды-то далеко и надолго закинул
Fray98rus
Haos76 писал(а):А есть ссылка на инструкцию?
по модели гуглится легко.
модель на блоке сигналки посмотреть. если стерлась - по виду брелка искать и блока.
Haos76
Fray98rus писал(а):Haos76 писал(а):А есть ссылка на инструкцию?
В том-то и беда, что стерлась. Искать по фото пробовал, но вот чего-то ничего так и не нашел. Может вы можете помочь?
Вот фото:
Fray98rus
гугл по брелку не помог...
может на корпусе блока есть надписи? как минимум там обычно фирму выштамповывают.
Haos76
Очень похож на разновидность Файтера или Ред Скорпио.
Можете фото блока сделать?
Dragon_Lord
И снова здравствуйте.
Опять затупил мой фараон. Помыл утром машину поставил на охрану, вечером прихожу она не открывает, моргает на открытую дверь то часто то помедленнее. На следующее утро ожила, и было норм до вечера. Вечером ставлю на охрану, утром сига ни какая не моргает не открывает ни чего. Доеду до работы - оживает.
Зы ставили на сервисе лет 5 назад. Думаю сам ее поковырять переустановить.
А вообще какие есть мысли по происходящему, коллеги?
Dragon_Lord писал(а):А вообще какие есть мысли по происходящему, коллеги?
ничего нового, повторить не сложно, выкинь пока ещё какого нить прикола не словил в дали от дома к примеру
Dragon_Lord
Возможно влага попала на места соединений или в сам блок. Достаньте блок и посмотрите как дела у соединений и не влажный ли блок.
