DinYa
Добрый день всем.
может кто-нт подсказать, где проходит трубопровод омывателя задка на 2111?
сам насос стоит рядом с бачком в моторном отсеке.
где проложен шланг, по которому омывайка попадает на заднее стекло?
У меня после крепких морозов омыватель в этом шланге замерз. Теперь ясно слышно, что моторчик работает, а на заднее стекло жидкость не попадает. Обнаружил на днях, что за сутки вода в бачке омывателя закончилась и почти сразу же обнаружил всю эту жидкость в багажнике, в правом кармане.
т.о. где-то этот шланг порвался просто. хочется найти и устранить.
Canopus
Внутри салона идет по правой стороне под обивкой потолка над дверями. А порвался шланг наверняка в гофре идущей в дверь (открываем заднюю дверь-справа вверху). Шланга там как украли, имеет смысл чуть удлинить при ремонте вставкой из подобного шланга.
Последний раз редактировалось: Canopus (17 Апреля 2006 14:14), всего редактировалось 1 раз
KlassP
Та же история.
Шланг приходит в салон рядом с бачком, далее проходит по передней правой стойке, по правому усилителю крыши до конца и уходит в заднюю дверь. Мне для его ремонта пришлось оттягивать вниз обивку потолка в районе багажника и разбирать обшивку задней двери, а так же снимать спойлер.
Советую отрезать кусок шланга у правой задней стойки и наростить его до самого жиклёра трубочкой их силикона. Тогда больше этой проблемы не возникнет.
KlassP
Canopus писал(а):
Внутри салона идет по левой стороне под обивкой потолка над дверями
Не по левой, а по правой!
Правая рука - та, которой в десятках переключают передачи.
Правя сторона машины - где сидит пассажир. Вот по этой стооне над дверями и проходит шланг.
Волк
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=92009&highlight=
Поставь как arcadi написал. Она в морозы лопаться/ломаться не будет.
Там действительно надо шесть саморезов открутить.
Canopus
Действительно сорри, чет со сторонами попутал.
bandgap
Зимой была аналогичная проблема - протормозил сменить воду на незамерзайку, вода замерзла, трубка лопнула в двух местах, на входе и выходе из резиновой гофры на двери.
Снимал спойлер (нижнюю часть), поставил силиконовый шланг. Чтобы прирастить его к оставшейся в потолке части штатной трубки, купил пластмассовый тройник, третью дырку заплавил зажигалкой, на получившийся двойник и насадил.
Можно еще купить "восьмерочный" обратный клапан бензопровода, поставить его у бачка - тогда брызгать на заднее стекло будет без задержки, т.к. обратный клапан не будет давать воде уходить из трубки.
Alex0303
Если спойлер снимать будешь то заоодно и писалку от самар двойную не мешает поставить.
Canopus
Дважды пытался ставить обратный клапан бензопровода, безрезультатно, моторчик не может прокачать его. Поставил электроклапан (питание паралельно моторчику)
