Centory
Торпеда у меня низкая, и таха нету.
Достался мне такой электронный, 4 функции
"БК-3" называется.
Там три провода - два питания (я их к цепи прикуривателя запитал) и один провод, который вроде к катушке подключается....
Подключал, поочердно на оба контакта вешал - фигу - обороты не показывает.
Может его куданить в другое место надо подключать?
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Провода перепутал.
Тахометыр умир.
rover
Ушлый вангер
Бу забрал, или в магазине? Если в магазине, неси обратно.
akim 21083
Авто: ВАЗ 21083 94г., пробег 87500 км
Два провода должны цепляться на катушку, один на массу.
Сейчас ты скорей всего коротнул, и тах благополучно скончался.
D_Garry
Авто: RMII
Я, когда свой цифровой подключал, раз 5 заглянул в мурзилку, чтобы не перепутать, на какой контакт катушки этот проводок подключать
Питание тоже с цепи прикуривателя взял. Работает.
marath
Так цепь прикуривателя постоянно включена. Этот тах у вас аккумулятор сажает когда машина стоит.
D_Garry
Авто: RMII
marath писал(а):Так цепь прикуривателя постоянно включена. Этот тах у вас аккумулятор сажает когда машина стоит.
Ну, во-первых, ток потребления таха в режиме покоя - несколько мА, так он долго может сажать
а я себе сделал маленькую кнопочку сзади на пластиковом кожухе рулевой колонки, которая тах обесточивает. Так что выключаю, когда долго стоит. Заодно и защита, мало-ли зависнет (там в инструкции был пункт, что при каких-то определенных условиях он может некорректно сработать, и может появиться необходимость его перезапуска по питанию).
Centory
часы и вольтметр в нем работают до сих пор, такчто судя по всему еще жив курилка :)
А в мурзилке так и было написано - красный на +, черный на массу, коричневый к катушке на тот контакт, который идет к коммутатору.
Warsteiner
Авто: 21093
Кто подскажет как подключить провода к штатному тахометру, чтобы проверить его, а то он чёт не работает? Просьба не задавать дополнительных вопросов, типа не путал ли я чего нибудь при подключении, просто нужно знать к какой клемме какой провод прикрутить.
Пробовал сам отследить пути, но в транзисторных схемах не сображаю.
UA1ZRE
Авто: ВАЗ21099(финка),96,карб,Динамика 107
Чтобы не плодить тем задам тут вопрос Есть электронный тахометр(модель не помню) На холостом обороты показывает как генератор случайных чисел)) В движении все отлично Контакты все смотрел Сама катушка тож недавно меняна Толи самому таху конец либо контактные дела Кто сталкивался дайте напрвление Заранее спасибо
A_z
Авто: ВАЗ-2109, карб., 1.3 двиг., 87 г.в.
UA1ZRE писал(а):показывает как генератор случайных чисел
скорее всего он просто не успевает обновлять показания (т.е. обороты ХХ скачут), а так вариант
UA1ZRE писал(а):самому таху конец
имеет право на жизнь, хотя как-то странно он это ... помирает
punk2
Авто: Криворулька
Можешь даже не подключать, эл. трахометр это гавно. Говорю как владелец электронного тахометра встроенного в БК. Нужен тахометр - купи лучше от 2107 и приколхозь на панель сверху. А лучше какой-нибудь посимпотней.
ProLiant
Авто: 2108, 1.3 карб
punk2 писал(а):Можешь даже не подключать, эл. трахометр это гавно. Говорю как владелец электронного тахометра встроенного в БК. Нужен тахометр - купи лучше от 2107 и приколхозь на панель сверху. А лучше какой-нибудь посимпотней.
А я такое могу сказать об аналоговом
ибо точность у него плюс минус лапать, и если он только для езды нужен еще худо бедно подходит, а вот чтоб настроить хх на карбе или пусковое устройство, то лучше точно электронного ничего не сыщешь. а на таком от шох итд только шохи пусть и ездят
