Страница 3 из 4
nestor
дмитрийй писал(а):
это вродь типа синонимы
Ну так до да. Но работает по разному.
http://thedifference.ru/chem-otlichaetsya-xab-ot-svitcha/
OLEG_074 писал(а):
Студдента позвать. Чти мой пост выше.
Стены долбить под провод к свободному порту pst
Или Хаб -свитч и комутатор это разные вещи?
Rover_61reg писал(а):
А можно купить роутер с Wifi.
Только для тела и планшета нафиг нафиг.
А теливизоры без этой функции. По крайней мере один-дальний. И комп стационарный.
Rover_61reg
тсытата по ссылке
Хаб – сетевой концентратор, предназначенный для объединения компьютеров в единую локальную сеть посредством подключения Ethernet-кабелей.
Свитч (switch – переключатель) – сетевой коммутатор, предназначенный для объединения в локальную сеть нескольких компьютеров через Ethernet-интерфейс.
масло маслянное.
Писало чудило (потом была попытка исправиться), не понимающее принцип построения и работы элементов сети (концентратор - коммутатор, зачем так сложно?).
Хаб - древнне устройство (фактически сейчас не применяемое), тупо повторяющее пакеты с входа на все остальныые порты.
Применялось, в том числе, как усилитель сигнала (репитер).
Свитч, он же коммумтатор - "умное" устройство, не тупо транслирующее входящие пакеты, а коммутирующее по 1 и 2 уровню OSI. Согласен сложновато - коммутатор знает устройства ну уровне мак адресов и на этом уровне переключает пакеты.
а почему нет - передвигаться по квартире и не зависеть от проводов.
Цена какого-нибудь зюхеля кинетик лайт - около 3000 руб...
Rover_61reg
Дай какую нибудь ссылочку на скачку винды ХР шоб без особых телодвижений установить(я те доверяю Wink ) пожалуйста.
Rover_61reg
о как, озадачил...
У меня образ корпоративки есть, утянутый с работы..., но он большой и его ключ забанен.
Я уже и забыл, как её крякать.
По любому лучше качнуть чистую SP3 и потом по желанию/необходимости накатить все обновления.
Rover_61reg
дмитрийй писал(а):
А эта ничего?
только не зверь - у этих сборок дурная слава.
Хотя сам не юзал.
дмитрийй писал(а):
А эта ничего?
Хотя сам не юзал.
Мне воткнули ZverDVD v2010.11 уже больше трёх лет пердит, вот подукакиваю передёрнуть...
Rover_61reg
смотри сам, значит железо у тебя не глючное по дровам - стоит и работает.
OLEG_074
nestor писал(а):
Дак что мне надо в итоге купить?
Я бы на твоём месте подумал.
Уверен что у него ТВшный траф прокинется?
Rover_61reg
через зюхель - да
http://donnet.ru/manuals/diseltv/iptv-routers
OLEG_074
через зюхель - да
коли так, то
Можно решить проблему, купив дешёвый коммутатор на 5 портов. Фирма не важна - важен функционал - 5 портов меньше=дешевле не бывает, а вэтом ценовом диапазоне они все примерно одинаковые по качеству..
А можно купить роутер с Wifi. Плюсы - появиться беспроводная сеть в доме. Из минусов - его надо будет настроить.
Rover_61reg
OLEG_074
блин, оказывается с этим gpon засада.
Сыплю голову пеплом и ухожу в монастырь facepalm
Вообщем получается, что приставка ОНТ, которая стоит в квартире настраивается со стороны провайдера в режиме моста, но хитро.
Порты группируются: тв отдельно, а интернет отдельно.
Оказывается сессия интернета поднимается через отдельное подключение (пароль логин), а в порте тв просто шпарит мультикаст.
Так ли это, можно легко проверить, установив на комп программку типа дизель тв плеера. Т.е. если на порту показывает тв и есть интернет, то вариант для nestor подходит.
А если нет, то печаль/беда
зы: вся проблема в том, что у себя в мопеде я сам группирую или негруппирую порты бридж=тв, РРРоЕ=интерент, т.е. могу смешать или разделить. У кого FTTB те даже и не подозревают, т.к всё идёт в одной витой паре, осталось дома поставить роутер и разделить/настроить траффик.
А в вашем случае - провайдер позаботился о вас Pardon , фактически взяв конфиг оборудования на себя...
OLEG_074
Rover_61reg, угу, поэтому и нужен студент, который за гешефт откатает вариаты Wink
Rover_61reg
Кстати в Перми тоже народ плейлисты для VLC плеера собирает
#EXTINF:-1,Домашний
udp://@239.195.6.23:30120
#EXTINF:-1,СТС
udp://@239.195.6.27:30120
#EXTINF:-1,Перец
udp://@239.195.6.58:30120
http://iptv-ural.narod.ru/index1.html
http://www.club2u.ru/index.php/topic,1090.0.html?PHPSESSID=e0c581ad08da7417222bbcab321a991a
Вот интересное обсуждение http://pda.teron.ru/index.php?showtopic=191175&st=460
nestor
Rover_61reg
Пробывал и инет и ТВ сувать в разные порта. Всё работает. Сейчас как временно попробывать вставил ТВ в инетовский порт. Всё работает.
Кстати теперь на каждую приставку и логин и пароль разные. Ну и на инет соотвественно.
Работает и инет и 2 ТВ приставки. Осталось разобраться с комутатором.
Это оно
http://market.yandex.ru/guru.xml?CMD=-RR=0,0,0,0-PF=1801946~EQ~sel~1871279-VIS=8070-CAT_ID=922278-EXC=1-PG=10&hid=91088&clid=501.
Кстати на компе тоже идет ipTV. Там надо адрес просто вбить и програмку плеера поставить.
Правда на ТВ 200 каналов. На компе что то вроде 77 и дискавери нет.
Кстати в доме всякой техники вплоть до NI FI . И всё это от простых розеток и алкшём периодически лазившим в шиток. У меня 2 автомата и один основной.
Как обезопаситься? Стоит задуматься о тактическом УЗО или что?
Кстати есть модем от ВЕБСТРИМ лишний. Его нельзя использовать как коммутатор?
Rover_61reg
nestor писал(а):
Это оно
да
nestor
nestor писал(а): Это оно
да
Повторю вопрос. Есть ВЕБстрим модем. Он в качестве свитча не подойдёт?
OLEG_074
да
Я тебя слепила из того, что было. (С) facepalm
Марки модели колхоза написал бы...
Rover_61reg
а фик его знает.
Модем - это устройство: "модулятор/демодулятор"....
И чё такое вебстрим...
Фоты давай или точную ссыль на девайс.
nestor
а фик его знает.
Да вроде обычный модем. Только работал он через телефонную розетку и сплитер.
Я просто думаю купишь сейчас свитч. А он не пойдёт -фиг вернёшт его потом. В магазинах что то не вижу. Только через инет.
Думал это чудо техники пойдёт на пробу.
Rover_61reg
Сплиттер тебе точно не нужен, а с модемом может быть засада ( понадобиться конфигурация одного из портов в качестве wan порта итд итп - вообщем гемморно это)..
В любом случае пробуй, может коммутатор просто так заработает.
Воткни одну из плетей в полрт лан1, а через другие порты телевизор и приставку.
nestor
Ну да вариантов то нет. Ни чего хоть не блокернет ?
Кстати а свитч можно вернуть в течении 14 дней если что в магаз? Или такое железо не подлежит возврату?
Rover_61reg
нет.
nestor
OLEG_074
Попробовал иптв через инет дырку(с) при дефолтных настройках на гпон ртк, не кажет Pardon
Страница 3 из 4
