Страница 91 из 123
брат шумы
AuCT писал(а):
Вот поэтому и полезно по-честноку ТО проходить
как это тебе поможет,если завтра у тебя шланг тормозной лопнет?
Цифра писал(а):
Год без тормозов это мало?
ты не чувствовал что ль?
AuCT
Чтоб тормозной шланг завтра не лопнул, надо следить за их состоянием. А ТО полезно хотя бы из-за барабанов.
полезно в технике немого шарить мужику.
AuCT
Разверни мыслю
Разверни мыслю
те же фары самому что ли сложно отрегулировать или хотя бы понять что они криво светят. про тормоза говорить не буду. по грунтовой дороге проверить какое колесо как тормозит - это высшая математика.
Рома Ш. писал(а):
Цифра писал(а):
Съездил на ГТО. Что выяснилось:
1. Поставили на тормозной стенд и выяснилось, что нет задних тормозов. Т.е. вообще. Это меня убило напрочь. Я езжу уже хз скока и не знал. Как будто вообще тормозуха не доходит. Покупать сразу регулятор? .
на 99 % колдун у тебя не отрегулирован покупай сразу новый колдун (регулятор) задние шланги и трубки и меняй все скопом, потом выставляй зазор на регуляторе при прокачке и кокси дальше rlzz
боюсь нонешний регулятор закис в г@$но.
а может сначала тупо попробовать колдун отрегулировать?
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
колдун не отрегулирован - покупай новый колдун. может сразу машину сменить?
руками сложно уловит какое колесо слабее или сильнее тормозит. а так по тормозому следу уже видно
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
возможно и колдун закис, но надо как бы проверить
AuCT
Зачем высматривать что-то на грунтовке, если можно заехать на барабаны и сразу все увидеть в абсолютных и относительных величинах?
Цифра
Рома Ш.
Цифра на этом ведре стремается гонять, ездит спокойно и размерено.
genich
AuCT писал(а):
Разверни мыслю
легко. Ты б\у тачку брал как? Проверял ее?
Я когда красненькую взял, мало того, что жидкости всякие махнул, так еще и шланги тормозные с тормозухой. Почти 90т.км. пробега было, х\з как там обслуживали. Весной собираюсь полазить по цилиндрам посмотреть, но тормозит отменно сейчас.
А ТС год с кривым светом и тормозами ездит. Ладно сам не рубит, так люди есть специальные. А потом наблюдаем вылеты на встречку и кривой свет ночью.
Хекс, тебе вообще незачет. facepalm
Причем я еще насколько помню, что нерабочий ручник автоматом дает нерабочий зад, а ручник должен на 4-5 щелчков на уклоне держать.
можно. только ехать туда когда чувствуешь, что машина плохо тормозит, а не ждать до ТО.
AuCT
Да я только на б/у и езжу Smile
Рома Ш.
про регулировку нового в точку. при чем даже у од. моя 15ка у отца была 4 года с нова. он почти сразу домики на зад поставил, регулярно ездил на ТО. так ни одна собака не удосужилась отрегулировать колдун.
Александдр
Цифра писал(а):
. Поставили на тормозной стенд и выяснилось, что нет задних тормозов. Т.е. вообще. Это меня убило напрочь. Я езжу уже хз скока и не знал. Как будто вообще тормозуха не доходит. Покупать сразу регулятор? Тормозные цилиндры задние? Или по разбору выяснять? Передние тормоза все норм.
Купи тяги регулятора, сам он редко умирает, а вот тяги - меняют свои характеристики из гибких на дубовые и становится 2 положения задних тормозов: вкл и выкл, как выключатель. Или перетормаживают сильнее переда или вообще не тормозит.
Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:
еще надо накладку на педали тормоза махнуть, обязательно. И заднюю балку, бензобак, глушитель и резонатор.
да таким цифрам там в сервисе много чего приговорят pst
Александдр
Денис
Данунах, откуда мне знать про вазы, трубки и прочие авто... facepalm
Чтобы заменить рычаги колдуна, не надо откручивать никакие трубки.
брат шумы
Рома Ш. писал(а):
так у цифры тупо ж#@а не тормозила на сколько я понял. обычно в его ситуации морда в юз всегда. это должно было бы цифру натолкнуть на размышления, но цифра тупила
у нормальных машин слышно как задние колёса тормозят
Рома Ш.
в нормальном сервисе и колдун отрегулируют. а в ненормальном тупо выбьют денег с тупенького клиента
брат шумы
автослесари работают в основном по сделке и за регулировку колдуна им скорей всего никто не заплатит,вот и не заморачиваются мужики
брат шумы
Рома Ш. писал(а):
НИКТО за эплю с колдуномъ браться не желал
потом я понял почему
когда сам решил отрегулировать
ну а в чем проблема забить эту процедуру в цену ремонта и взять за это деньги.
может при замене ГБЦ, клапана тоже не регулируют?
Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд:
Рома Ш. писал(а):
я в двух городах объехал одно время ВСЕ сервисы с просьбой отрегулировать колдун, задавался один вопрос, какого года авто ? После ответа меня выгоняли подсрачниками , а в спину кидали деньги ROFL
НИКТО за эплю с колдуномъ браться не желал 63
потом я понял почему pst
что за город рукожопов? дел по 10мин. себе дважды регулировал. проблем не испытывал Pardon
брат шумы
сложный вопрос.думаю,что большинство автолюбителей решат что это банальный развод и будут скандалы.
да и реально проверить регулировку колдуна на дороге не представляю как.там столько засад может быть от давления колёс,до передних тормозов....
брат шумы
Рома Ш. писал(а):
элементарно, заезжать только на сервисы со стендом
ага.слесарюгам делать больше нечего как за 200 рублей гонять машину с подъёмника на барабаны и обратно... а
если у тебя проблемы с задними колодками или задними барабанами,то хозяин тачки вообще может подумать,что его разводят
я хз что у вас там за сервисы. у меня есть сервис знакомый. ребята нормальные. при замене, например, задней подвески, регулировка колдуна - обязательное мероприятие.
брат шумы
а если учитывать,что автослесарь в среднем получает от 30% до 60ти максимум ,то проще самим приплатить эти 100рублей.чтоб заказчик отъёпся со своими регулировками
да у нас в стане все как проще. поэтому нормальный сервис найти - проблема.
Страница 91 из 123
