Восьмеркин
Купил б\у приору у дедули. Иммо не был активирован, т.к. дедуле в салоне втюхали сингалку Фантом с установкой. По причине очень малой эксплуатации (8 тыс км за 5 лет) умер АКБ и сигналкин иммо заблокировал двиг. Запустили после деинсталляции (точнее вырывания) блока сигналки. Терь есть приора с работающим ЦЗ и закрывающаяся только дверными ключами или кнопкой изнутри, и пока неработающим пультом ДУ, красный ключ с биркой тоже в наличии. В общем главный вопрос: как долго (лет и тыс км) у вас проработал штатный ИММО с брелком и были ли какие серьезные с ним глюки? Мне на зубиле когда-то яростно не советовали активировать штатную АПС-4, типа она глючная, что оказалось неправдой ибо 12 лет и 500 тыс км без каких-то серьезных глюков. Вот думаю теперь про АПС-6 на приоре, ключом тыкать в двери совсем неале Smile
беспокойный
Активируй, проблем не будет, если там при установке сиги лишних проводков не поотрезали.
System
Восьмеркин
Сам же ответил на свой вопрос и спрашиваешь hehe .У меня АПС-4,2й год как активирована - глюков нет Pardon .
З.ы. Сегодня у меня прям чуть ли не жопа случилась с этим АПС facepalm . Выхожу из магазина дабы сесть и поехать по делам,в руках держу ключи - тут слегка запинаюсь на ровном месте и ключи с рук выпали на плитку в снег. Матюкнулся,поднял ключи,подхожу к машине,открыл сигналку,сажусь и вижу что мой брелок АПС-4 располовинился на две части(видимо от удара) и самого чипа нет facepalm wwow .Я вакуе,выхожу и иду к тому месту искать чип...и попутно представляя какая жопа будет если я его не найду facepalm ROFL .Минут пять рыскал высматривал...цуко,повезло что никто кроме меня не успел пройтись там,а так бы точно не нашел и геморроя поимел pst .Нашелся под снегом,пошел взял и приклеил его обратно на супер-клей,ну и заклеил обратно брелок чтоб уж наверняка hehe
Восьмеркин
Дело в том что АПС-6 совсем иная система, более сложная чем АПС-4, там вроде в районе замка зажигания антенна вмонтирована, потом сам брелок с 3-мя кнопками может начать глючить, бывает что блок управления перестает видеть прошитые рабочие пульты и т.д. начитался по нету багов всяких facepalm
System
Восьмеркин
Брелок продается,перепрограммируешь его и все,да и нет уж часто они из строя выходят Pardon ,хотя дело конечно твоё Smile
Gregr
Почти три года юзаю всю эту систему, поездки каждый день, проблем нет, даже батарейка в пульте родная supercool Хотя был трабл, пульт всё ж пришлось перепрописывать, но это, я почти на 100% уверен, произошло по известной причине, как то, где то в инструкции написано, что если нажать и долго удерживать кнопку пульта или многократно нажимать вне видимости АПС , то он деактивируется, что видимо и произошло, когда положил на дно портфеля брелок и чем то придавил кнопку Pardon
Цифра
МИМ 7 лет с этим приоровским ключем ездил, вроде не жаловался.
DR
6 лет, 140 ткм глюков самой системы не было, а рабочий ключ (который с кнопками) один раз менял. рублей 700 стоил
za_k_on
Нужна защита от гопников - включай. Любому средненькому угонщику твоя АПС как слону комариный укус.
Нужна защита от угона - потрать тысяч 40 и поставь нормальную сигнализацию.
nestor
Я что то не вьеду. Причём здесь АПС -6 и Имобилайзер? Это же вроде как бы разные вещи.
Она на порядок выше чем средние сеги на рынке.
System
Это одно и тоже,просто каждый называет его так,кому больше как нравится Pardon
B.black
А причем тут антенна?
Я вот, с шеви-нива замка вытащил антенну и поставил в свой замок. Чип с брелка переставил в ключ.
Теперь все удобно, не нужно тыкать брелком в антенну с светодиодом. Теперь активируется автоматом.
А вообще вот вам тема:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=350334
Mostmajor
АПС-4 (последние и вовсе шли с платой АПС-6) и АПС-6 одинаковые - антенну от ШНивы/Приоры можно и в старые десятки сунуть - работать будет. От разблокировки автоматом я бы отказался - со старыми АПС-4 с отдельным брелком грубо говоря посложнее, а так украдут ключи заведут и всё. На моей брелок-ключ имплантирован в ключ ЗЗ. Перед запуском подносишь ключ к "считывателю"-антенне - 2 еле слышимых (АПСка старая) ПИК и запуск.
На счёт активации на Калинах/Приорах я бы подумал - бывали случаи когда ломалась плата и иммо сдыхал, при том что ЦЗ оставался работоспособным (иммо внутри ключа сделан отдельным элементом как понял) и изза чего авто не запускалось, красный ключ помог в 2х случаях (не у всех он был - куплено даже кто авто у дилера брал)
snow02rus
Mostmajor
+1, сохраняем замок с подсветкой светодиодом и непрошареный чел не сможет запустить мотор даже имея ключ.
za_k_on
Cредненький угонщик это который ходит с кучей контроллеров или "пауком"? Wink
Восьмеркин
Как я понял сдохший блок иммо-это самое худшее что может случиться, и если возить с собой очень тщательно спрятанный красный ключ это спасёт положение и позволит уехать...
za_k_on
Да, это обыкновенный средний угонщик.
Те, которые покруче - ходят с грабером за 600к и GSM глушилкой.
Самые крутые добавляют ещё пару приблуд и 4 ляма нала с собой.
Тольк ок чему это? Если любой гопник может обжать провода на несколько фишек и переделать бензонасос в бутылку? Смысл в АПС? В имо?
тут даже самый простенький имо типа агента, который разрешает завести, а через 30 секунд глушит, будет гораздо эффективнее.
Дело лично каждого, как защищать или не защищать машину.
беспокойный
Код обхода иммо можно задать. Педалью газа надрачивать типа.
Восьмеркин
Читал про это но инструкции не нашел
snow02rus
za_k_on писал(а):
Смысл в АПС? В имо?
Смысл АПС в том что машина не уедет своим ходом со своим контроллером, не более того. Да, это сработает только против пионеров, но это лучше чем совсем никакой программной блокировки.
Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд:
...если возить с собой очень тщательно спрятанный красный ключ это спасёт положение и позволит уехать...
Красный ключ (обучающий транспондер) позволит только прописать новый рабочий (черный) транспондер, а где ты его возьмешь посреди поля\леса? Завести (снять с блокировки) красный вроде не даёт...
Gregr
Даёт supercool
Спиди Гоньсчег
а дальше чо ?
карб и тамблёр побырому прикрутит ? hehe
искры то тоже нет и топлива из форсунок
1973qwert
Спиди Гоньсчег писал(а):
а дальше чо ?
он не знает. что именно в контроллере отменяется команда на форсунки и коммутатор катушки, либо встроенный в эбу.
он считает что апс после активации включает реле на насос,форсунки и комутатор -- цепь замыкается.
на самом деле апс в заводском варианте не взламывается. а тупо меняем контроллер на чистый. кроме случаев когда таблетка вшита в блок обхода иммо в сигналке с автозапуском. тогда действительно достаточно доступа к сиге. следует поменять местами два пина в разьеме контроллера. и в диагностической колодке. даже средние гопники не заведут.
случай из жизни. вечер, зима ,мороз - 20-ть и девятка на обочине трассы. мужик под капотом и баба с ребенком в машине. мужик нервно машет руками. оказалось апс 1100, брелок на ключе, закуривал водитель и случайно коленом нажал обе кнопки сразу. (там они выпирают) режим ограбление был активирован.
под вопли мужика и его желание, что бы я дотянул до города на веревке в машине без вут целых 70-т км.. обрезал провода на колонки в багажнике его машины. прокинул три прямых. плюс минус и на катушку. от холла жгут был явно целый. завел. оторвал провод с сирены и очень радостные люди поехали дальше мигая фарами и габаритами. проводил я их правда до города.
сигу обойти действительно реально и легко. апс нет.
Последний раз редактировалось: 1973qwert (21 Февраля 2015 16:45), всего редактировалось 1 раз
System
supercool ROFL
Последний раз редактировалось: System (27 Февраля 2015 00:57), всего редактировалось 3 раз(а)
snow02rus
Gregr писал(а):
Даёт supercool
Как? АПС же переходит в режим программирования рабочих транспондеров если ему в режиме считывания подсунуть красный...
B.black
На АПС-6 эта дрочка не поможет.
