Страница 3 из 3
BPSNSK
паразитировать хотите
Pu1sat0r
[Fred] писал(а):
по тарифу 800[р] / 3,4[р/кВт/ч] = 235 Квт. Считаем вырабатываемую мощность не максимальную, а 3,2 Вт. Итого, срок окупаемости - 8 лет ))
Только не кВт, а кВт в час. А значит за 8 лет окупится, если вода будет литься без остановки все эти 8 лет Pardon Смогешь?
Итого за 16 лет сможешь наэкономить 800р. Еще раз прочитай: за 16 лет беспрерывного поливания воды сэкономишь 800р.
а если убрать лишние звенья из цепи и ссать с балкона на трансформаторную бутку. скока гигават выделится за миллисекунду?
Вова Длинный
А если на АЭС???
Александдр
Турбину в стояк канализации воткнуть предлагали уже?
Так-то почти постоянно будет литься, чем ниже этаж и чем больше этажей в доме и чем многокомнатнее квартиры на данном стояке - тем больше ляктричества выработается)))
roadster
[Fred] писал(а):
магистральный водопровод - что-то около 6-5 атм. если на выбросе воды (на сосок) установить не большую турбину, вырабатывающую ток, по получаем халявный источник, не значительно снижающий силу напора. однако реализация, хранение и выгода делают применение в квартире бессмысленным. а как на счёт загородного дома или дачи с центральным водоснабжением? там расход воды будет несравненно выше и турбину можно установить сразу после счётчика на всё водоотведение.
что там энергетики скажут?
энергетики скажут- херня, косинус фи тебе в задницу
Добавлено спустя 57 секунд:
[Fred] писал(а):
Гомер Симпсон писал(а):
[Fred]
давление - это ещё не скорость потока воды.
Поэтому предложение твое из области фантастики supercool
да вы, батенька, гуманитарий? а Не судьба сделать верхнюю точку трубы у потолка, а турбину ниже? Вот тебе и скорость будет.
Добавлено спустя 30 секунд:
jorik писал(а):
Проще купить наносолнечные панели и обшить им крышу, поставить солнечный теплообменник и экономить.
в -15С как сейчас, теплообменник особо актуален.
нахрен под потолок? Гидростатическим давлением крутить?
Поршеньковский
Автор еще не достиг до темы "халявный бензин" на кухне.
да, есть такая тема. И в отличие от микро-гэс в туалете практически возможно.
в туалете не прокатит. будет разрыв потока воды и субстанции и последующиая забивка стояка.
Можно газовую тэц устроить если счетчика на газу нет и банчить соседям.
Гомер Симпсон
jorik писал(а):
[Fred]
По поводу гуманитариев кто- то поторопился с выводами facepalm
вот и я о том же Pardon
Pu1sat0r
Прощу тупо провести газопровод ко всем соседям, у которыъ стоит счетчик на газ. В итоге у соседей по счетчику 0, платят тебе фиксированный договорной тариф в месяц Good
Pu1sat0r
таких длинных гибких подводок не существуют да и запозодрят оптимизаторов.
[Fred]
gallrad писал(а):
следущая тема как сделать биотоплтво из какашек 63
а была тема пару лет назад. тоже моя. supercool
что выяснили?
выгодней ночной ларек ограбить?
o9uH
19:40, 18 февраля 2015
В США водопроводы в городе-миллионнике начали превращать в гидроэлектростанции
Фото: Lucid Energy
Вода, которая течет по водопроводам крупных городов, вполне способна стать источником гидроэлектроэнергии. Руководствуясь этой идеей, власти Портленда (штат Орегон, США) реализуют проект LucidPipe Power System, сообщает Gizmag.
Нанятая муниципалитетом фирма Lucid Energy меняет обычные трубы (по которым течет питьевая вода) на трубы, оборудованные четырьмя турбинами диаметром 107 сантиметров. Турбины подсоединены к генератору на внешней стороне трубы. Утверждается, что их присутствие минимально замедляет скорость течения воды и, таким образом, не мешает работе водопровода.
Установку системы профинансировала частная инвестиционная компания Harbourton Alternative Energy. Сейчас LucidPipe Power System проходит испытания на надежность и эффективность — прежде всего отлаживаются ее датчики и алгоритм управления.
Ожидается, что уже в марте система выйдет на полную мощность и будет выдавать 1100 мегаватт-часов энергии в год (этого достаточно для обогрева примерно 150 домохозяйств). Первые двадцать лет прибыль от продажи электричества пойдет инвестиционной компании (хотя часть средств она передаст муниципалитету для покрытия эксплуатационных расходов). По истечении этого срока управление водопровода получит право на приобретение системы.
Аналогичная гидроэлектросистема установлена в США только в калифорнийском городе Риверсайд, однако в Портленде проживает на порядок больше населения — около 2 миллионов человек.
Многие стартапы пытаются реализовать идею получения электричества из воды на уровне отдельных домов: Pluvia извлекает энергию из стекающей с крыш дождевой воды, а радио H2O Power Radio питается от потоков в душе.
Фото: Lucid Energy
Александдр
Пиндосы-плагиаторы lol1 Фреду не отстегнули патент, цуки Angry hehe
Pu1sat0r
Охрененный бизнес-проект facepalm
BPSNSK
самая реальная халява - снимать катушкой рядом с высоковольной линии, а чё вы тут придумываете - муть
Nekto
Holz
Федя, крути педали. hehe
603
[Fred] писал(а):
сколько раз убеждался, что на этом ресурсе в основном средние умы и нет смысла метать бисер перед свиньями.
вот что я нашёл простым запрососм в известном месте:
http://ru.aliexpress.com/w/wholesale-water-pipe-generator.html
просто посмотрите какой ассортимент!
как я понимаю штучка вырабатывает сколько то милливатт и предназначена чтобы ЭМ-клапан и электронику в автоматическом кране питать, где-нить в общественном толчке где поток посетителей большой наверное достаточно эффективно
zett
Это от автоматической газовой колонки запчасть, у нее задача - при открытии воды плюнуть в схему электричеством, накачать конденсатор и таким образом поджечь газ.
Обычно или ее ставят, или батарейку 373 на 1,5В. Ее где-то на полгода хватает. Можно косвенно оценить, сколько электричества способна выработать эта хрень.
603
я бы на месте местного водоканала частотник насоса бы подкрутил вниз, а недовольным пользователям до которых вода перестанет доходить тыкал бы пальцем в инноваторов которые по сути воруют у водоканала энергию
в Германии видел: фермер выращивает рыбу, платная рыбалка и проч услуги, хозяйство питается от горного ручья - перепад на территории хозяйства - 1,5 метра но зато расход 2-3м3 в секунду - в подвале стоит гидрогенератор - хватает на все хозяйство.
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
тоже вариант
S597SMRUS
[Fred]
А как ты будешь получать частоту в 50 Гц? Wink
можно динамо машину на двери макдаков и ашанов установить. пусть хомяки вырабатывают энергию для сковороды где им жарят быдлохавку
Страница 3 из 3
