yaroshin95
Замучила уже! Выпадывает из пластикой втулки, научился лихо все это дело вставлять. Как вылечить?
1973qwert
на яму заехать. коловоротом просверлить отверстие снизу на десять. вылезть. выдернуть мешалку. просверлить коловоротом отверстие на 5.8 в шаре (сверло бери на две десятки меньше ибо разобьет). нарезать метчиком резьбу. сточить метчик на бруске для заточки ножей ибо резьба глухая (обязательно самом мелком). лихо все воткнуть обратно , вкрутить болт нужной длинны (ножовка с полотном без зубьев в помощь) ну и все. однозначно не выскочит ибо болт держать будет. болт посадить на фиксатор резьбы. удачи.
AMAROCK
Купить ремкомплект. Заодно поставишь стопорное кольцо, которого у тебя сейчас нет.
al08
Без стопорного кольца там ничего держаться не будет - пружина вытолкнет.Просто у автора разбиты пластиковые полушария,вот и не держат они кочергу.Ремкомплект стоит 100руб.
http://www.avliga.ru/shop/UID_57555.html
yaroshin95
Есть кольцо! Рем комплект уже стоит...
AMAROCK
И все равно вылетает ?
al08
Тогда меняй саму кочергу.Больше там ломаться нечему.
yaroshin95
Она то причём?
al08
Она то причём?
Тебе лучше знать! Лучше бы фото показал.
yaroshin95
Она то причём?
А что именно сфотать? Шар?
al08
Что и где вылетает.
Менял в сборе шарик вместе с опорой резиновой
Еще 3 ю опору на кпп-и еще четче станет
