Никлсон
Авто: Ваз 21074 (2004), БСЗ, Озон
Кард-ридером (КР) уже пользуюсь давно. Но задался этим вопросом недавно. Всем известно, что выдернуть обычную флэшку из USB-порта можно только после ее программного отключения через панель задач. А как с КР? Можно ли сразу флэшку выдергивать? Если я сначало отключаю устройство через панель задач, то вырубается весь КР до следующей загрузки.
Вопрос возник в связи с тем, что периодически, после очередного вынимания флэшки КР наглухо отрубается, приходится открывать системник и отключать/подключать КР заново.
Levski
Авто: Skoda Octavia 1,8 Turbo WTS 2007
забей. можешь смело вытаскивать. ничего криминального в этом нет.
фича в "программном отключении" была сделана для СОВМЕСТИМОСТИ с некоторыми девайсами, например, с первыми версиями Microdrive, которые (вследствие наличия механических узлов) могли выйти из строя при неграмотном отключении (головки харда не успевали парковаться).
сейчас же даже все нормально отключается. ошибку с Microdrive исправили (Конструктивно, в самом микродрайве). а уж обычной флешке, которая лишена механизмов, так вообще пофиг.
BG
Авто: ВАЗ 2103, Jeep ZJ, Pontiac TransAm, Mercury Cougar, VW Passat B3
Я всегда все флешки отовсюду просто выдёргиваю и всё.
Проблем ни разу не было.
Maxxxxxx
Авто: 21104; 1,8; АКПП
Что касается КР - то это зависит от модели. Хотя я еще ни разу не встречал КР без возможности горячего подключения, но некоторые глючат, если отключать методом простого выдергивания - это факт. Если ты используешь встроенный USB порт и 865 чипсет- будь аккуратнее - последнее время ставят бракованный южный мост - выгорает полностью
kyzmyk
Авто: Subaru Outback
Да не парься - выдергивай и все. Ничего не будет.
BG
тут есть такая проблема как отложенная запись.
ты можешь файл скопировать, но реально он не скопируется на флешку а будет в кеше и если просто её выдернешь то файла там не будет а если черет безопасное извлечение то всё будет нормально.
Никлсон
Ну, в общем, ясно. Буду дергать так. Спасибо.
Balor
Авто: ВАЗ 21124-> Citroen Berlingo New, ВАЗ 21114
скажу вот что: среди 100 случаев поломки флешек 80 из-за того, что их не останавливают, а просто выдёргивают...
(наблюдения за последние 3 года)
tihohod
Сгореть ничего не сгорит, но если ты записывал файлы на флешку, то ты их потом можешь на ней не обнаружить.
ABomb
Авто: 21150i [2006]
дык они и сделаны чтобы их можно было на лету подключать и отключать
ну а так в идеале секунды 2-3 подождать надо а не сразу как что-то записал выдергивать
Жек
Авто: FF2
хз, всегда программно отключаю флешку. С картридером не в курсе.
Balor
Вам что отключить долго???
А потом вам же её в гарантию нести, объяснять отчего она сгорела...
А если продавец флешку на экспертизу отправит что делать будете??
сдеть сначала 20 дней ждать ответ? а потом 30 дней пока отремонтируют?
правда это самый худший вариант...
стоят того 5 секунд потраченные на отключение??
alex_ros
Авто: ВАЗ 21103
Флешка в КР как и флеш-диск рассматриваются Windows как съемные диски и поэтому по умолчанию данные при записи не кэшируются в оперативной памяти компьютера, а записываются сразу же на флешку. Поэтому флешку можно вытащить по окончании записи без отключения КР, все равно как уже устаревший магнитный диск.
Balor
про её питание не забывай
