_Remus_
Авто: Kuga'19 и Camry'19
rover
эт чо за шкаф такой?
У нас простые сигнапро, 19". Стоят порядка 20к рублей.
Санёг
ну я пуско-наладкой не занимаюсь, посему без понятия что да как там, только в общих чертах
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
Человек 1
Таблички развесить не забудь
Санёг
_Remus_ писал(а):
Санёг
а по железным столбам с кошками любой лазить может
hakim11
Человек 1 писал(а):hakim11 писал(а):требования автора-СМЕШНЫ...
1 Задача вроде была вполне четко поставлена, не?
2 Чтоб с 10 метров при увеличении можно было разобрать номер авто, ну или епало злоумышленника.
3 Если к-т из леруа на это способен, то мне большего и не надо.
1 НЕТ..тк нет ВНЯТНЫХ ЗАДАЧ и БЮДЖЕТА, не указана глубина архива и запись по событиям или постоянно
2 10 метрво для ТЕМНОТЫ много МОЖЕТ БЫТь чтобы РАЗЛИЧАТЬ ЛИЦА.. НЕ всегда можно вешать ик прожекторы..например
3 про бесперебойное\гарантированное питание ни слова не напсиано\не сказано.
У всех РАЗНЫЕ ПОНЯТИЯ СПОСОБЕН и ДОСТАТОЧНО...
в леруа это комплект ан витирине-подключен--попрбуй стоварищем походить--узнай его на картьинке
_Remus_
ИМХО, это Г из леруа будет снимать как дешевый тилипон с 1.3мпикс камерой.
hakim11
_Remus_ писал(а):ИМХО, это Г из леруа будет снимать как дешевый тилипон с 1.3мпикс камерой.
морда с 3х метров точно различима на камере ценой 600р
читай тТХ..
я поэтому и спросил БЮДЖЕТ...хорошее-выше в теме ты и ровер рисовали..БЕССПОРНО
_Remus_
Санёг
а где связь между лазаньем по столбам и пуско-наладкой?
да и по столбам никто не лазиет. для этого люлька есть.
Zibnow
hakim11 писал(а):1 НЕТ..тк нет ВНЯТНЫХ ЗАДАЧ и БЮДЖЕТА, не указана глубина архива и запись по событиям или постоянно
1 задачи к съемке и записи думаю были понятно сформулированы.
Про бюджет ни слова по тому что, задача не освоить бюджет, а решить конкретный вопрос!!!!!!!! Задача была накидать бюджетных вариантов, из которых можно былобы чтото выбрать, либо сравнить.
2 в темноте надо чтоб тоже видно было.
3 бесперебойного питания нет.
hakim11
Человек 1
камера за 3-5 тыр к комплекту из леруа..вполне подсветит...
я на даче пытал..штатная подсветка дальше 6 метров не била..дешевая камера..до кризиса 1.2 тыр
Pu1sat0r
Авто: 2 шт.
Подключаюсь к обсуждению.
Давно хочу сделать видеонаблюдение вокруг своего дома.
Бюджет - 20-30 тысяч. Как я понимаю, этого вполне достаточно для покупки 4-х уличных камер. ИК подсветка не нужна, если это увеличивает бюджет больше чем на 20%.
Ну и несколько блиц-вопросов спецам:
1. Функция пентаплекс нужна для бытового использования?
2. Температурный диапазон использования - что происходит при выходе за него? Камера замерзнет?
3. Falcon Eye - нормуль для бытового использования?
P.S. На работе стоят Pelco в термокожухе со стеклоочистителем и омывателем. Штука хорошая, но бюджет космический ))) Да и один хер уже процентов 10 по гарантии сдали.
hakim11
ну прогуляйтесь в леруа или др магазин с друзьями..и ПОСМОТРИТЕ как работают эти системы с каким качеством..половина вопросов отпадет
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
да камера стынет(емкости и эл-ка) вплоть до полного выхода из строя...
ЕвгеничЪ
Авто: Только Honda Shadow 400
Пользуясь темой спрошу, бывают ли регистраторы, пишушие на сетевой накопитель? Т.е. если злоумышленник добрался до регистратора и увололок его с собой, то информация осталась на сетевом носителе, который тарахтит у соседа )))))))
hakim11
ЕвгеничЪ писал(а):Пользуясь темой спрошу, бывают ли регистраторы, пишушие на сетевой накопитель? Т.е. если злоумышленник добрался до регистратора и увололок его с собой, то информация осталась на сетевом носителе, который тарахтит у соседа )))))))
некорректно..вопрос уже построения верхнего уровня...аля куда бакап лить
ЗЫ размещай СРАЗУ там откуда не утащат..у коммерсов понравилось...час искали под подвесным потолком... потом нашли..в вент канале
SDRIVER
Авто: К-701
тема
Pu1sat0r
Авто: 2 шт.
hakim11 писал(а):ПОСМОТРИТЕ как работают эти системы с каким качеством..половина вопросов отпадет
ок, допустим Falcon гуано, на котором ничего не видно. А что тогда смотреть? Кроме вышеупомянутого Axis'а есть еще достойные внимания образцы?
Как себя ведут Samsung, Panasonic, Jassun, Infinity?
Алексей 123
Авто: Форд Модео
Оптимально для ТС будут 4 цифровых камеры с ИК подсветкой начального уровня, например такие:
http://xvi.ru/catalog/ip_camera/xvi/EI1012ZI-IR/
При наличие компа и роутера регистратор ненужен.
В принципе зачем нужен регистратор для цифровых камер мне не понятно. Комп дешевле и универсальнее.
hakim11
Pu1sat0r
ты странно спрашиваешь...что значит ГУАНО...по картинке?
Pu1sat0r
Авто: 2 шт.
А комп при этом должен молотить 24 часа с в сутки?
Алексей 123
Авто: Форд Модео
hakim11 писал(а):некорректно..вопрос уже построения верхнего уровня...аля куда бакап лить
Сетевой диск заныканый в пределах 100 метров решит проблему.
hakim11 писал(а):ЗЫ размещай СРАЗУ там откуда не утащат..у коммерсов понравилось...час искали под подвесным потолком... потом нашли..в вент канале
Гарантировано не утащат при записи на диск через интернет, который храниться вообще в другом месте. Но для этого нужен стабильный интернет, с пропускной способностью достаточной для передачи видео.
Для тех камер, что я советовал выше надо 2 мб/сек на КАЖДУЮ камеру. Естественно качество видео можно сжать.
Добавлено спустя 35 секунд:
Естественно.
Так же как и видеорегистратор.
hakim11
ну а теперь СПЕЦИАЛИСТЫ назвоите мне пк котрый СМОЖЕТ работать 24\7
Добавлено спустя 4 минуты:
Pu1sat0r
30 тыр--полюбэ БЫТкласс
Алексей 123
Авто: Форд Модео
Pu1sat0r писал(а):Подключаюсь к обсуждению.
P.S. На работе стоят Pelco в термокожухе со стеклоочистителем и омывателем. Штука хорошая, но бюджет космический ))) Да и один х*р уже процентов 10 по гарантии сдали.
Бери камеры как я советовал выше или аналогичные.
В бюджет впишешься при использовании компа вместо регистратора.
Камеры с подсветкой. До 30 метров видно вполне приемлемо в полной темноте.
Пентаплекс есть во всех регистраторах... ну может кроме древних бэушек. Но в этот буджет получается только аналоговый регистратор с аналоговыми камерами. Качество картинки будет посредственное, функционал низкий.
Добавлено спустя 4 минуты 13 секунд:
hakim11 писал(а):ну а теперь СПЕЦИАЛИСТЫ назвоите мне пк котрый СМОЖЕТ работать 24\7
А че с ним будет?
Регистратор тот же комп под люниксом. Только что либо поменять в нем будет ооочень проблематично, если захочется расширить функционал.
В принципе есле хочется все же регик, то могу посоветовать вот такую модельку:
http://videoglaz.ru/good.php?id=19306
Позволяет подключать цифровые и аналоговые камеры, микрофоны, может работать по сети.
hakim11
Алексей 123
вопросов больше не имею...про "что с ним будет"
Алексей 123
Авто: Форд Модео
hakim11 писал(а):Алексей 123
Собирай как я. Руками и из нормальных комплектующих. И тогда так же как и у меня будет стабильно работать.
Кстати чем регик от компа отличается? Ну люникс, ограничение функционала, практически невозможно что либо модернизировать... а еще чем?
hakim11
Алексей 123
регик от компа?? КАК МИНИМУМ ПОТРЕБЛЕНИЕМ и РАЗМЕРАМИ
Санёг
как максимум пассивным охлаждением!
