Страница 5 из 7
ЕвгеничЪ
Допустим дом обыкновенный, без подвала, один этаж + мансарда...
hakim11
ЕвгеничЪ
в частном доме-МИЛЬОН вариантов.. все стены...все чердаки..все подвалы...
ЕвгеничЪ
hakim11 писал(а):
критика? где??
да во всем, я бы сказал...
hakim11 писал(а):
к нему залезут чтобы камеры забрарть и регик утащить
с этим и пытаемся бороться...
давай заложим бюджет 50 килоруб, это будет 4 камеры и регистратор...
hakim11
1000 мест под полом\в стенах\ вмебели...вопрос--ЭТО точно нужно?? для чего??
а при пожаре??
ЕвгеничЪ
банально стоящий в помещении регистратор утащат... ну я бы утащил... давай хотяб пол миллиона вариантов в студию...
hakim11
ЕвгеничЪ
63 50 тыр--дверь поставь с замком приличным .. и гсм\ментовску сигналку... ..ЗАЧЕМ тебе видео?? facepalm
ЕвгеничЪ
а при пожаре??
а разве не нужно? не думаю, что есть смысл оставлять регистратор на показ..
при пожаре сгорит все... +/- регистратор уже не критично...
hakim11
так я и спрашиваю ЗАЧЕМ его там ставить??? если помещенеи НЕ ЗАЩИЩЕНО??
Алексей 123
ЕвгеничЪ писал(а):
а по вопросу - как обеспечить 100% сохранность регика в частном доме?
Замуровать в стену?
В стену нельзя, вентиляция должна быть. Да и доступ для обслуживания, пускай и не частого, но все же нужен.
hakim11
ЕвгеничЪ писал(а):
а при пожаре??
ЗАБЛУЖДЕНИЕ...
тк ЗАЧЕМ ставить регик если НЕВОЗМОЖНО потом увидеть кто поджег?
ЕвгеничЪ
hakim11 писал(а):
ЕвгеничЪ
да предложи ты наконец хоть что то кроме двери...
тебя почитать, то все балбесы и лохи без дверей, а где твои конструктивные мысли по теме то?
защита понятие относительное, вряд ли кто то из нас живет в бункере, надо будет все равно залезут я думаю... речь то сейчас не об этом, тема не о дверях
hakim11
ЕвгеничЪ писал(а):
hakim11 писал(а):
ЕвгеничЪ
повторяю
РЕШЕНИЕ должно быть комплексным...видеонаблюдение-дешевый понт..
оно помогает охранять и потом ПОНЯТЬ кто-чего..но ТОЛКУ от него ноль если объект НЕ защищен...
ЕвгеничЪ
hakim11 писал(а):
повторяю
тема конкретно о наблюдении, для дверей, решеток, сигнализаций и рва с крокодилами можно создать другие ну или эту переименовать...
давай все же по сути, куда прятать регистратор?
hakim11
ЕвгеничЪ
ваш вариант сгорит впожаре..и вы нИКОГДА не поймете загорелся щиток или подожгли...
50 тыр--можно было прсото потратить на баб
ЕвгеничЪ
пол миллиона вариантов уже тоже не надо, давай 10...
Добавлено спустя 34 секунды:
hakim11 писал(а):
ЕвгеничЪ
Все, это бесполезно, выхожу из спора с тобой, как об стенку горох...
Zibnow
ЕвгеничЪ
+900
hakim11
ЕвгеничЪ писал(а):
hakim11 писал(а):
повторяю
повтор
начиная от подпола\чердака, заканчивая СЕЙФОМ\железным ящиком для него...
только ЗАЧЕМ???
вломились на объект и надцать часов курочат ВСЁ..
проще было чоп нанять и китайсигналку поставить за 15 тыр..ЭФФЕКТИВНЕЕ...
ЗЫ анек из 90х актуален
бабка поставила на последние бабки железную дверь
ушла за хлебом
приходит-дверь выворочена..на столе записка "бабка-не шути так"
Алексей 123
В подполе сырость, нельзя, в сейфе нет вентиляции, на чердаке холодно... Еще варианты?
Установка видеонаблюдения мешает установки сигналки или входной двери? wwow lol1
Pu1sat0r
Я это давно уже понял... Специалисты - они такие facepalm
jorik
да, мы такие Pardon hehe Хотя я по видео неочень, такшта даже советовать ниче не буду Pardon С Хакимом согласен в одной фразе - "бюджет?" Это реально, в любой конторе, если не разводилово, спросят такое первым делом, ибо камер куча разных, в разную цену. Если касается IP видео, то не нужно кидаться на этот раскрученный и переоцененный axis. Щас почти все производители, даже самые гавенные, лепят ip камеры. Smile
Zibnow
Бюджет - бюджетный, что непонятного то. supercool
jorik
Человек 1
любая маломальски камера (только не гермикон и не praxis Pardon ) твоим запросам подходит, надо смотреть по углам обзора, подбирать фокус. Самое простое - поехать в любую контору по продаже железяк по безопасности и попросить любого манагера сделать расчет, с собой взять план участка под видеонаблюдение в масштабе и подсказать высоту установки камер.
Zibnow
jorik писал(а):
любая маломальски камера (только не гермикон и не praxis ) твоим запросам подходит, надо смотреть по углам обзора, подбирать фокус. Самое простое - поехать в любую контору по продаже железяк по безопасности и попросить любого манагера сделать расчет, с собой взять план участка под видеонаблюдение в масштабе и подсказать высоту установки камер.
Вот что и требовалось узнать, а не разводить терки на пустом месте.
Pu1sat0r
Бюджет был дан, конкретная цифра. В ответ - вилами по воде, из серии "все за эти деньги - гуано, а что не гуано - я не скажу" hehe
jorik
Pu1sat0r
я в последнее время, лет этак пять, пытаюсь ставить jassun цена-качество идеально, цены на камеры уличные до десятки, для среднего пользователя 4-6 тысяч, регики надежные. Если вам надо чегонить эксклюзивного, типа читать номера с сотни метров, там стоимость оборудования немалая и кроить на серьезном проекте не стоит Smile
Страница 5 из 7
