Tony999io
Авто: Saab 9000
Ты капс то отключай воен.
Да тактические трусы паменяй а то воняешь
Ahmet99
Pu1sat0r
так не бывает
Pu1sat0r
Авто: 2 шт.
Ahmet99 писал(а):Pu1sat0r
так не бывает
Бывает, друже... Все через карб прошли в начале своего автомобильного пути, многие выросли... А у тебя все еще впереди. Ну а поможет тебе в этом экологический сбор
tvist
Авто: Ваз 2105
Pu1sat0r писал(а):Ща введут экологический сбор
Быстрее повсеместно вернут бензин АИ 72 и АИ 80 и уберут 95 и98?
Pu1sat0r
Авто: 2 шт.
tvist писал(а):Pu1sat0r писал(а):Ща введут экологический сбор
Ну тут вообще без комментариев, тебе только мечтать остается о возврате 80-го бенза
tvist
Авто: Ваз 2105
Pu1sat0r писал(а):тебе только мечтать остается о возврате 80-го бенза
Я и Гост р 52033 в новой редакции неплохо знаю.
Правда с телеметрией не сталкивался, но принцип в общем могу понять.
603
Чапай писал(а):радиацию наверное не получают, но там множество различных опасных химикатов, и материалов, которые используются для различных систем обеспечения работоспособности комплекса.
Это ртуть, различные кислоты, хлор, азот и всякая другая опасная химия
какие кислоты? какой хлор? ракета твердотопливания, капсулированная, в пределах срока службы обслуживания не требует за исключением поддержания правильного микроклимата
основное обеспечение комплекса - холодильник для боеголовки чтобы нормативный срок отслужила, все остальное - собсно большой дизель и много-много колес...
zett писал(а):Сколько там Асядулычей в боеголовке сидит, кто знает?
Я так понимаю, один на педалях и руле. Второй на карте, типа штурман. Наводится согласно боевому предписанию. Скорее всего, есть третий, тот который осуществляет общее командование первыми двумя, и заодно подрывает боевой заряд над определенной высотой местности согласно боевому уставу, приказу непосредственного командования и направлению генеральной линии правящей партии
Да, скорее всего именно три
ты что, серьезно думаешь что эта штука ОДНА по лесам катается? и 3 таджика пускают ракету с водородной бомбой?
603 писал(а): и 3 таджика пускают ракету с водородной бомбой?
ну ещё тракторист и бригада с лопатами дорогу расчищает.
но они вольнонаёмные.
Meffex
Авто: То же самое
rg-45 писал(а):603 писал(а): и 3 таджика пускают ракету с водородной бомбой?
Там еще кочегар есть. Инфа 146%
tvist
Авто: Ваз 2105
Meffex писал(а):Там еще кочегар есть. Инфа 146%
Напомни еще всем, что боевая ракета летит и молчит, а телеметрию сбрасывают, только при испытательных пусках?
При коммерческих и гражданских пусках, телеметрия точно передается!
Ahmet99
чего делать с ракетой если вдруг она не улетела?
Bom-rus
Авто: тапочки на липучках
Какий наемний, слюшай? Паспорт отобрали и паек кюшать дают.
Ahmet99 писал(а):чего делать с ракетой если вдруг она не улетела?
у Мефа спрашивать надо
он знает 146%
leon1180
Авто: Ракета + 21214
На трос и с толкача.. Или поставить в вертикальне положение и расжечь костер под ней.
Meffex
Авто: То же самое
rg-45 писал(а):Ahmet99 писал(а):чего делать с ракетой если вдруг она не улетела?
он знает 146%
Не улетела - в каком смысле? Ъыийёопнулась? Или улетела не туда? Или вообще не взлетела, хотя должна была?
Гомер Симпсон
Авто: Cube Analog 26 (black)
leon1180 писал(а):Ahmet99 писал(а):чего делать с ракетой если вдруг она не улетела?
прочистить дымоходы надо!
Гомер Симпсон писал(а):прочистить дымоходы надо!
rg-45 писал(а):у Мефа спрашивать надо
он знает 146%
Meffex писал(а):Не улетела - в каком смысле?
трюпка лопнуль
а чо ее же выстреливают а потом маршевые двиги вкл. А представьте не вкл? Действия экипажа?
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Отмыть сиденья
FHR писал(а):Действия экипажа?
в МЧС звонииь
эвакуатор заказывать
rover
Ушлый вангер
Пить пиво и наблюдать за самым дорогим фейерверком
tvist писал(а):Напомни еще всем, что боевая ракета летит и молчит,
и даже не кричит: "уйопывайте все"?
zett
Авто: Ford С-max 2.0АТ Ghia
603 писал(а):3 таджика пускают ракету с водородной бомбой?
Думаешь, все-таки четыре?
zett писал(а):Думаешь, все-таки четыре?
четвёртому рабочий патент не выдали.
Bom-rus
Meffex писал(а):Не улетела - в каком смысле? Ъыийёопнулась? Или улетела не туда? Или вообще не взлетела, хотя должна была?
Улетела, но обещала вернуться
