Объясните чайнику(начинающему) пожалуйста ,захотел собрать wav-плеер,нарыл в сети схему,ничего в принципе сложного,почитал ветку по нему на форуме.Заказал запчасти (еще не пришли как и МК),ну и почитывал периодически другие ветки. Плеер на Attiny85,на нем в принципе все и собирали(себе тоже его заказал),НО вчера читая очередную ветку вдруг обнаружил что прошивка .hex весит 17кб ...Собственно и сам вопрос...гуглил,но толи я не правильно вопрос задаю толи хз,ничего найти не смог.Как люди этот хекс который 17кб весит запихнули в Attiny85 с flash-памятью 8кб ? Причем в ветке по плееру всплывал подобный вопрос,писали мол не могу прошить программа ругается и не дает прошить т.к. хекс весит в 2раза больше,но никто не ответил. Теперь и я озадачился.... , боюсь что когда на днях приедет МК с деталями,я начну прошивать и у меня будет такая же фигня. Может там при прошивке нужно какие-то действия по другому делать?А не как обычно - открыл прогу - откалибровал - выбрал МК - открыл прошивку - нажал записать - все?
В общем подскажите кто в курсе
З.ы. В наличии пока проверить не могу ибо нет МК,но есть МК Attiny13A с флеш-памятью 1кб,если есть у кого прошивка для этого МК (любая),но которая весит так же больше 1кб,киньте попробую залить,так сказать потренируюсь
Иван Карданов
А если студии нету,другим чем нибудь можно?Я пользовался только понипрог при прошивании и все.Вот меня и интересует вопрос,зальется ли прошива в МК ей .Т.е. служебная инфа в хексе есть,но при прошивке она не заливается просто в МК?Хотел прошивку прикрепить,не получается
nestor
В личных целях ,да и в какая разница зачем
G-Driver
Ну играет же ,вот ссыль -
http://www.youtube.com/watch?v=1dXQBpMMtgg
У меня другой вопрос, как плейер на 8битах работает?
Ну загружай в понипрог, открывай дамп пзу и смотри размер
У меня нет понипрога
Он по каковски говорит? По аглицки?
И еще поясни плз для тугодумов ,есть 3 варианта записи - всё,еепром,флеш. Смотрел ролик опять по программированию - там используется запись флеш. Т.е. и мне надо будет так же прошивать?Просто не сильно понимаю в чем разница,если допустим выбрать записать все - прога выдаст ошибку т.к. хекс в два раза больше памяти?А если выбрать запись флеш,то он как бы запишет только сам код прошивки и пропустит лишнее и оно влезет в МК(адреса или хз что там остальное помимо кода занимает)?
Черт поней еще пользуются..
Слева коричневый столбец это номера ячеек памяти.
у меня 2,07с бетта,но тоже 64битная
Я так понимаю конец где начинаются FF`ы?Т.е строка 17B0 последняя?
Программатор не ругается, значит прога влазит
