Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Злой Владимирыч
Я не сказал, что покупать надо по моей.
Я привел пример, что их используют и для тазиков
Злой Владимирыч
Авто: PRIORA 217030 2010 ГБО
Gloom писал(а):Злой Владимирыч
Понял тебя. Но хотелось бы услышать ответы по существу заданного мной вопроса)
Gloom
Насчет схемотехеники никто не скажет.
Только пробовать самому, но по отзывам работает
А фото фтди ни о чем не скажет
Kogor
Авто: ВАЗ21112 2005 г.в. 1.6 8 кл. I204LR57_v7.3 Пробую B104DQ17 Led. Пока нравится.
Rover_61reg писал(а):сейчас это не проблема,
А автор задавал вопрос по переходнику
lysyj писал(а): преобразователь интерфейсов USB/RS-485
Это вроде разные вещи.
А юсб-ком использую
такой. Работает без проблем.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Kogor писал(а):А автор задавал вопрос по переходнику
5 январь шьётся по шине диагностики (двунаправленная последовательная шина с питанием 12 вольт), как ему может помочь наличие переходника усб2сом?
Kogor
Ответь не мне, а автору того вопроса на который я отвечал. По использованию конкретного девайса. У меня всё что мне нужно уже работает.
Rover_61reg
Kogor писал(а):Ответь не мне, а автору того вопроса на который я отвечал.
Kogor
Вообще то я на
другой вопрос отвечал.
Rover_61reg
Kogor писал(а):то я на другой вопрос отвечал.
ок, мы друг-друга не поняли.
Грубо говоря 485 4х проводка (приём /передача).
232 - трёхпроводка (приём передача имеют общий провод).
Естественно напрямую интерфейсы несовместимы.
Юрий Маслов
Авто: Suzuki Grand Vitara 3D New АТ 2,4
AntoXa74 писал(а):Мужики, подскажите где заказать хороший и недорогой K-line адаптер для таза!?
http://www.autoelectric.org/adapters
Последний раз редактировалось: Юрий Маслов (03 Марта 2015 11:42), всего редактировалось 1 раз
НПП Орион
или адаптер производства НПП Орион с технической поддержкой на форуме Ориона
alex-7
со временем в нём гнездо мини юсб разбивается. пропаивать надо, а так работает как АК47
Юрий Маслов
Работает на
5, 12 и 24 Вольта.
Подключается не только к OBDII
USB-K12&24.JPG |
44.43 KB |
258 раз(а) |
Спиди Гоньсчег
Авто: Румын с ромбиком
Снимок-2.png |
253.32 KB |
278 раз(а) |
Юрий Маслов
Спиди Гоньсчег писал(а): У них даже нет защиты от переполюсовки.
Горят стабилизаторы частенько
Fool
Авто: Ваз 2113, ВАЗ 2112
Имеется адаптер Vag-COm 409 и ЛАДА ГРАНТА. Подскажите какой прогой( бесплатной) диагностировать этот сарай? Я так понимаю на грантах CAN шина, но бесплатных прог не нашел под CAN. Помогитее.
Юрий Маслов
Fool писал(а):Имеется адаптер Vag-COm 409 и ЛАДА ГРАНТА. Подскажите какой прогой( бесплатной) диагностировать этот сарай? Я так понимаю на грантах CAN шина, но бесплатных прог не нашел под CAN. Помогитее.
А адаптер с CAN нашли?
d.dmitry
Fool Нету Can шины в ваг-коме409, в описании ж написано. Гранты 8-клап с 183 движком вроде с К-линией были, но я их не щупал)
Rover_61reg
Fool писал(а):й? Я так понимаю на грантах CAN шина,
о как - я не знал
Цитата:На автомобилях "Лада Гранта" устанавливаются контроллеры М74 11186-1411020-12, чтение/запись которых осуществляется только по CAN шине. Для чтения/записи этих контроллеров необходим модуль Combiloader M74_CAN, адаптер OpenPort 2.0 и соответствующий кабель.
Добавлено спустя 8 минут 34 секунды:
пробуй
http://www.opendiag.spb.ru/opportunities
Цитата:Автомобили LADA
Система управления двигателем
Bosch M1.5.4 (R83), Ителма VS5.1 (R83), Январь 5.1 (R83),
Bosch M1.5.4 (Euro 2), Ителма VS5.1 (Euro 2), Январь 5.1 (Euro 2), Январь 7.2 (Euro 2),
Bosch M7.9.7 (Euro 2), Bosch M7.9.7 (Euro 3/4), Ителма/Автел М73,
Bosch MP7.0 (Euro 2), Bosch MP7.0 (Euro 3), Bosch ME17.9.7 (Euro 3), Ителма М74,
Ителма М75, Ителма М74CAN, Ителма М74CAN MAP
Fool
Rover_61reg писал(а):Fool писал(а):й? Я так понимаю на грантах CAN шина,
о как - я не знал
пробуй
Опен диаг, по CAN шине можно читать только в платной версии программы.
Fool
d.dmitry писал(а):Fool Нету Can шины в ваг-коме409, в описании ж написано. Гранты 8-клап с 183 движком вроде с К-линией были, но я их не щупал)
Как раз мой случай, но в опен диаге, кабель соединяется, но потом пишет порт закрыт. В чем причина может быть?
d.dmitry
Fool В колодке диагностики на машине, есть ли металический контакт 7, или пусто?
В опен-диаг надо жать подстройку инициализации и способ 2, в настройке.
Fool
А вообще адаптер какой нить бюджетный можно преобресть с CAN шиной?
Gloom
Fool
Gloom писал(а):ELM327
ver 1.4-1.5
Обязательно этой версии? На али сейчас в основном Ver.2.1. И будет ли работать опендиаг мобил с КАН шиной? Или покупать прогу нано?
