ruslan_11
Перестал работать обогрев заднего стекла на ваз 2112
Начал проверять по этой схеме... Оказывается с колодки Ш5-2, там где серо-красный провод питание идет(оттуда у меня и зеркала подключены, они работают), но до стекла напряжение не доходит. Похоже где то пропал контакт...(видно после того как проставил сигналку и протаскивал кабель на концевик багажника)
Схема системы обогрева заднего стекла: 1 – монтажный блок; 2 – выключатель зажигания; 3 – выключатель обогрева заднего стекла; 4 – контрольная лампа включения обогрева; 5 – элемент обогрева заднего стекла; К6 – дополнительное реле; К7 – реле включения обогрева заднего стекла; А – к источникам питания
Кто знает подскажите пожалуйста, где находиться этот злосчастный переход между серо-красным проводом и серым???
И почему на стекло уже приходит не серый провод, а оранжевый. Т.е. когда открываешь крышку багажника видно, что слева-кабель оранжевый, а справа- коричневый. Коричневый я так понимаю масса?
В гофре что в задок идет может быть перелом
ruslan_11
В гофре на крышку багажника?
Я в районе заднего левого сиденья проверил тестером этот серый провод, на нем уже там напряжения нет.
ruslan_11
Уточняю, к этой колодке напряжение уже не доходит.
Подскажите где находиться переход между серо-красным проводом и серым???
Vit59
facepalm В 12 схема и цвета отличаются от 10
( не понятно зачем их тут постить) Смотри 12 жгуты тут http://chipdiagnost.narod.ru/info-sxema1.html
ruslan_11
Т.е смотреть эту схему?
Так и получается на обогрев стекла уходит со шлейфа Ш5, 2 контакт(серо-красный). А на схеме "электрических соединений жгута проводов заднего дополнительного LADA 2112" он уже красный получается???
Развернуть
владмир
Над монтажным блоком в жгуте.Одиночный разъем как на схеме.
ruslan_11
Спасибо. Нашел его наконец то, он находился слева от монтажного блока, за кнопкой открывания багажника. Соединил его и все заработало.
