maxFZ20
в общем так
есть магнитола в машине (мр3 не читает), на ней есть разъем для телека (аудио-видео вход L-R и RGB) к ней аудио вход прицеплен мр3 плеер. Всё играет, всё нормуль
в прикуриватель воткнут тройник с USB
если включаю плеер заряжаться от тройника и слушаю музыку то из колонок жужжит пропорционально оборотам мотора
чтонить можно сделать?
пока посоветовали взять 12V с магнитолы - источник питания один и жужжать не будет
Oleg_42
Вот твой источник жужжаний. Понижение с +12 до +5В USB c плохой фильтрацией помех (есть схемы с таким недостатком).
Не поможет, источник питания и так один - АКБ машины.
Решение, как максимум другой адаптер USB или попытка модернизировать имеющийся (если конечно возможно).
ЗЫ: Проверь свечи (помехоподавляющие резисторы в них есть).
rover
Свечи давно менял?
maxFZ20
Oleg_42
так и советуют +12 после фильтра магнитолы взять
втыкал в зарядку для айфона которая в прикуривателе - тоже жужжит, провод усб уже от фотика фирменный с ферритовым кольцом - не помогает Smile
rover
Oleg_42
у меня накал, дызель же
Oleg_42
Сорри, не внимателен был. Ну тогда генератор стоит проверить. Там есть помехоподавляющий конденсатор.
Попробуй канешь, но имхо не поможет.
В твоем тройнике понижение до 5В USB сделано скорее на микросхеме - импульсном стабилизаторе, которая и есть источник помех (побочное действие). Кабели и ферриты не причем.
Добавлено спустя 57 секунд:
Все сделаны +/- на одной схемотехнике. Pardon
BPSNSK
массу надо брать из другого места может быть
Oleg_42
maxFZ20
Раз дизель, то АКБ два или один?
Схожая ситуация - тоже помехи от зарядников
http://videoregforum.ru/threads/pomexi-ot-videoregistratora.1238/
maxFZ20
Oleg_42 писал(а):
maxFZ20
Аккум один
Кстати вариант айфон заряжать и с него звук взять
Насчет помех на регике вроде номуль.втыкнут в тотже тройник
Имхо трабла именно в разнице чистоты источников питания майфуна и плеера
rover
У плейера насколько знаю примитивная схема питания. Попробуй другой плейер воткнуть, подороже, если не будет гудеть, значит дело в плейере.
Напрямую провода это полдела, тебе надо убрать частоту из сети, а это только сетевым фильтром добиться можно. Если ты его через прикуриватель питаешь, то отдельно на прикуриватель ставь, если от магнитолы, то сними магнитолу, заведи минус на черный провод, а саму магнитолу запитай через фильтр.
Oleg_42
maxFZ20 писал(а):
Аккум один
Жаль.
Чистоты или частоты? hehe Проблема в тройнике с USB.
Запитай (заряжай) свой плейер например от ноута и увидишь, что помех не будет.
Последний раз редактировалось: Oleg_42 (23 Февраля 2015 00:36), всего редактировалось 1 раз
Помехи-то были не на регике, а его блок питания фонил на магнитолу, ровно как твой плеер...А простейшим решением ИМХО будет навесить на плеер внешний аккум поздоровее и зарядку не включать.
З.Ы. Вот с чего жужжит пропорционально оборотам мотора - не вьезжаю.. Мож правда генератор?
maxFZ20
2 Ровер у магнитолы вильтр есть. Взять 12 после него
2 Олег42 - именно чИстоты. В смысле фильтра в прикуривателее нету а а тройнике нету или фиговый
2 Лежандр - с региками беда у кого антенна мафона на лобовухе наверху - помогает частро просто перевесить регик вниз лобовухи
pvs_sem
maxFZ20 писал(а):
в общем так
у меня магнитолка с мр3 ,с недавнего времени пишет ошибка диска.
ты сам вывода на плеер колхозил?как это сделать?
Oleg_42
Ещё раз! В твоем тройнике импульсный стабилизатор на 5В который и является источником помех. В бортовой сети постоянный ток и особая фильтрация там не нужна по определению!
Купи чистящий диск с жидкостью в комплекте, а лучше снять магнитолу и в сервис почистить лазерную головку.
maxFZ20
pvs_sem писал(а):
maxFZ20 писал(а):
в общем так
На задней стенке разъем как на колонки и распиновка нарисована
Сделал хвост джек 3.5 и колодка с обратной стороны L-R-G и вытащий из под торпеды
Хош плеер хош телефон хош ноут
Можно и ргб для видео вывесли
