Col
Авто: ВАЗ-21103 1.5 16V
У меня стоит прошивка M1V05I08, но на ней неудобно трогаться в горку. А существуют ли прошивки с поддержкой ДК и катализатора, а то я хочу прошить, но датчик с катализатором оставить.
Абырвалг
Да, у I08 такой косяк имеется.
Серийные: M1V05F05, M1V05G06, M1V05H07.
И куева туча несерийных. Выбирайте...
egoist
Авто: ВАЗ 21103 1,5 16v Игуана
а кстати, есть ли какие официальные косяки в F05?
на чиптюнере ничего про нее нет
Абырвалг
egoist писал(а):а кстати, есть ли какие официальные косяки в F05?
Нет.
Col
Абырвалг писал(а):Да, у I08 такой косяк имеется.
А какая из них лучше? Я хочу динамичную.
Васян58
Авто: Приора 21703, космос, норма+АБС+климат, Рейсинг Е2 Паулюс
Col, напиши адрес эл.почты(если есть). Я тебе скину прошивочку, которая мне понравилась. А я недавно перепробывал много их. И серийных и не серийных. А эта, которую советую и с д. кислорода и с катализатором, мягкий ход, хорошая динамика, низкий расход топлива.
БЕСПЛАТНО!
Col
Vasilius103
Сам шил? Или отдавал кому?
Если сам то чем?
Col
Vasilius103
Я тебе мыло в личку заслал
Васян58
Шил сам на работе(Компьютерная фирма) через программатор. Вскрывал ЭБУ, вынимал флэшку 27С512 и через программатор зашивал другую флэху. Старую не трогал. У меня кстати с завода стоит V05F05.
Абырвалг
Vasilius103 писал(а):вынимал флэшку 27С512 и через программатор зашивал другую флэху. Старую не трогал.
Я дико извиняюсь
, но 27C512 - это ПЗУ, а не флэш. И второе: далеко не во всех ЭБУ установлены панельки. Во многих ПЗУха впаяна в плату.
Васян58
На языке компьютерщиков микросхема 27С512 - ПЗУ или флэшка один хрен, на котором хранится информация. А по поводу впаяна или не впаяна, то у меня вставлена в кроватку, чему был немного рад вскрыв крышку ЭБУ.
Сергей.
себе ставил Т82
как Т02 только с ДК (правда только на ХХ)
у меня стоит М1.5.4N серийная прошивка M1V03H25 хотелось бы поменять, подскажите какая лучше может быть двухрежимная?
если есть возможность скиньте на
dippers@rambler.ru
Васян58
Сергей. писал(а):себе ставил Т82
напиши пожалуйста свои отзывы по этой прошивке Т82.
Сергей.
обороты ХХ стоят 880
живая
стартует на УРА (с 880 легче стартовать то)
с непревычки после перепрошивки все время пускал штатную каму в "прокрут"
расход - не заметил что бы стал больше
была болезнь - пуск со второго раза при Т меньше 11С
стала пускаться со второго раза при при Т меньше 18С
т.е. это не прошивка виновата а датчики и ЭСУД - забил
ставили мой ЭСУД на другую машину (убитую + с убитыми датчиками)
разница небольшая по сравнению со стоком
на "здоровой" машине разницу почувствуешь
токо не стоит думать что за 1500 р получишь +10лс
просто этим исправишь косяки ВАЗ и его поставщиков некачественных
запчастей,
но + надо поставить исправные запчасти
как минимум РХХ ДПДЗ МЗ провода и самое главное ДМРВ !!!
