народ, подскажите пожалуйста, тут речь заходила про краснодар, собственно я из краснодара, чуть более месяца назад стал обладателем 99-ки с инжекторным двиглом, машина 96 года, предыдущими хозяевами была переделана с карба на инжектор, причём как мне сказали, что переделана очень криво:
контроллер Январь 5.1.1, вроде бы, но не уверен, этикетка с него содрана, бортовика нет
датчика скорости нет, катализатора, датчика кислорода нет, карлсон работает по карбюраторной схеме (датчик включения в радиаторе, я поставил с классики), дмрв стоял вообще с классики сименсовский, причём он просто играл роль патрубка-переходника между фильтром и гофрой, и внутри этого патрубка не было ничего похожего на дмрв, скорее всего в прошивке он выключен
сейчас уже поставил новый, бошевский 037, ничего не поменялось в работе двигла, форсунки чистили и проверяли на стенде специальном, они в порядке
проблемы в следующем - в целом двигло нормально работает, но хх вообще нету, живёт своей жизнью, хх прыгает от 500 до 1000 об/мин примерно, можем на хх заглохнуть в любой момент, как правило в самый не подходящий, разок было, что хх стал устойчивым, но при этом холостые обороты замерли аж на 2000 об/мин
а в основно хх не устойчивый, вся машина трясётся, глохнет в самый неподходящий момент, при этом чек не горит при работе двигла, до пуска двигателя соответственно с включённом зажиганием чек горит и тухнет после пуска, пуск двигателя происходит только при немного нажатом газе, может запуститься и при не нажатом, но после пуска тут же заглохнет, если с газом, то заводится и после прогазовки работает, и опять таки может в любой момент заглохнуть;
далее, за месяц, за который просто ездил в ближайшим магазин и больше никуда (прав ещё нет) уже поменял 4!!! комплекта свечи, на них образовывается чёрный матовый нагар, по нему их пробивает, и тут либо новые, либо чистка и прокаливание старых, поскольку новые стоят не дорого то лучше новые вкрутить, изначально стояли родные 17чтототам, потом finwale, потом ngk, сейчас brisk, последние пока что работают, но сейчас машину вообше никто не трогает
в общем к чему это всё, сам я в этом пока что вообще не шарю, а права уже через пару недель будут, знает ли кто-нибудь нормально мастера в краснодаре, который быстро, качественно и недорого всё посмотрит и поставит диагноз, знаю, что найти сейчас мастера, чтобы быстро, качественно и недорого всё сделал сложно, и тем не менее, кто чем поможет
заранее спасибо
