RWSN
выручайте, столкнулся с интересной проблемой: когда еду на авто и наезжаю на сильные кочки то скачет бортовое напряжение, как будто отходит что то! сегодня бля даже аккум сел в ноль! и еще интересно как только бортовое напряжение падает то стрелка температуры заходит в красную зону!
rg-45
ничего интересного.
проверять состояние контактактов и проводов от шпильуи генератора на подкове до ЧЯ.и массы тоже.
это нормально.этот показометр является вольтметром.
скачай в факе интерактивную схему электрики.
весьма наглядно многое представлено.
RWSN
rg-45 писал(а):
ничего интересного.
еще интересный факт, когда включаю ближний то на приборке вместе с индикатором вкл света иногда загорается индикатор дальнего! если включить дальний и выкл то индикатор пропадает!
Где это видно?
У тебя вольтметр в приборке?
RWSN
Где это видно?
У меня электронный вольтметр на накопителе(аудиосистема), а туда идет толстый плюсовой провод прямиком от аккумулятора! Да и раньше замечал при выключенной музыке и включенных фарах, что напряжение то 14 то 12, то 11,5! Да и без вольтметра можно понять по тому как тускнеет свет и машина начинает неровно работать!
Понятно.
Но этого мало.
Понять можно,а найти неисправность сложно.
Сначала померь напряжение непосредственно на генераторе и на АКБ.
RWSN
Сначала померь напряжение непосредственно на генераторе и на АКБ.[/quote]
попробую сегодня полностью отключить аудиосистему, может где тот толстый плюсовой и коротит под коврриками! Тестером померю напругу которую выдает гена. Также хочу отключить фишку света(ближний дальний, иожет где то коротит) от монт блока и вкл кнопку света(может в салоне коротит)
Не думаю.Это практически невероятно.
Чепуха.
Ага.
Вот только это нужно делать,когда он НЕДОдает напряжение.
Второй замер сделай на выводах АКБ.
Третий между шпилькой +В генератора и массой КУЗОВА.
RWSN
Чепуха.
Ага.
Дело в том что то плюсовой провод идет по полу и где спинка заднего сидения м/б перетерся!
Про свет: именно когда включаю свет то стрелка температуры уходит в красную зону, тут могу с тобой согласится так как он забирает очень много тока и фишки можно не трогать!
В общем попробую завести ее и не включая никаких приборов попробую снять аккум-будет ли работать-может гене трындец! затем буду постепенно включать приборы(дело рисковое так как аккум снят и без него не рекомендуют оставлять машину работающей). И буду проверять напругу на выводах.
затем поставлю свой аккум и замерю напругу м/б в нем замыкает. и буду далее по твоей схеме проверять.
А вот этого КАТЕГОРИЧЕСКИ не рекомендую !!!!!!!!!!!!!!
Тем более "не включая никаких приборов" !!! nea
RWSN писал(а):
дело рисковое
Сам это понимаешь!
Это не важно.Он не перетерся.
Померь тестером напряжение между массой кузова и клеммой "-" АКБ,
а также между массой мотора и массой кузова авто при ХХ и включенных фарах.
И там, и там напряжение должно быть НОЛЬ.
RWSN писал(а):
когда включаю свет к он забирает очень много тока
Не так уж и много,чуть меньше 15 ампер.
Не далее,а с этого начни,если не хочешь что-либо сжечь.
RWSN
RWSN писал(а):
дело рисковое
Сам это понимаешь!
Мне жечь ничего нельзя так как стоит не наш инжектор и стоимость его датчиков от 500 до 13000 hehe
Я это вижу.
А ЗРЯ жечь НИКОМУ ничего не следует.
Кстати! Цитаты у нас полностью не нужно давать.
На форуме очень удобно выделить мышкой нужное,а потом в профиле нажать цитировать, а не кнопку справа с "цитата".
RWSN
Я это вижу.
И кстати лампочка не заряда АКБ не горит при заведенном двигателе! и по какой то причине иногда при включении ближнего загорается индикатор дальнего хотя дальний не включается, а когда вкл дальний и выкл то индикатор на приборке гаснет.
Эта лампочка почти бесполезна.
Главное,чтобы горела при включении зажигания.
Нужно пробником по цепи этой лампочки пробежаться.
thrash
Ну как вариант по причине "залитого" ЧЯ
RWSN
ЧЯ блестит как у котейки яйки!!! Smile Вчера вскрывал! Он у меня тем летом в несколько слоев лака покрыт!
Добавлено спустя 7 минут 22 секунды:
Лампочка горит! Короче завел, на фарах фишкам трындец: зеленые от окиси! По началу без включенных фар заряд был 14.2
Вкл печку на 3е положение: 14
Фары дальний 13,9
Спустя минут 10 заряд пошел вниз до 12В. Попробовал снять минусовую клемму, не заглохла! Одел/снял несколько раз и напряжение снова до 13.9 выросло! Грешу на реле(щетки) и есть выработка медных кольцах ротора!
Yurik 999
Проверяй с пристрастием провод массы АКБ-ДВС.
rg-45
RWSN
ты зачем тему создавал?
тебе расписали что делать и чего не делать.
но упорно идёшь от противного facepalm
RWSN
Так я сделал и написал уже результат!
rg-45
вот что ты сделал.
а из твоих замеров даже и непонятно где мерял.
RWSN писал(а):
Так я сделал
Ничего ты не сделал.
Хрень это,а не результат.
Согласен.
Видимо советы не нужны. Pardon
RWSN
я замерил напругу на незаведенной машине: 12.7
завел:14.2(как на клеммах АКБ так и между В+ и массой)
включил печку на 3е положение и дальний свет: 13,8(как на клеммах АКБ так и между В+ и массой)
прошло 10 мин и напруга пошла падать!(упала до 12.6)
Снял щетки они слегка с выработкой. а вот на медных кольцах ротора выноска приличная.
thrash
RWSN
Надо разобрать гену полностью. Снять подкову, зачистить всё, смазать литольчиком. Внимательно осмотреть обмотки статора. Может при прогреве гдето коротит обмотка. Явно прослеживается тенденция потери контакта при нагреве. Если обмотка греется, то будут видны следы от нагрева. Осмотреть диоды силовые. Нет ли потрескавшихся. Прозвонить их. Вобщем, ревизия и ещё раз ревизия
Это абсолютно не важно.
Вот с этого момента и нужно начинать искать.
Сначала замерить напряжение между массой гены и его клеммой D+ .
Потом попытаться через щель крышки гены коснуться щупом тестера внешней пластины моста генератора (второй щуп на массе).
Сколько покажет? Те же 12,6,или около 14-ти?
RWSN
[img]
Окей померю отпишусь! внешняя пластина это так которая у меня стрелкой отмечена?
