Страница 6 из 6
Ahmet99
andreyal553
на практике всё не так просто, короче,
чтобы инжектор запустить ему нужен ток для открытия форсунок и для работы системы из егоных датчиков, а чтобы бензин накачать ещё и бензонасос надо накрутить. Это кроме свечек.
Не просто так гену в 2 раза мощнее сделали на инжекторе, там очень большой раскход электричества.
Другое дело на карбе: накачал бенза в камеру, толкнул ведро,
если 7 вольт на аккуме есть то заведётся.
А инжектор подрубишь в таком состоянии и нет электричества - давления бензина нет, датчики шалят, контроллер не запускается, искра, если на неё хватит всё равно слабая, проверено hehe
Bird64
Tony999io писал(а):
STAS152005 писал(а):
Tony999io писал(а):
залезешь яйцами тереть?
дебил
О дурак ты Тони..... ROFL pst ... На моем фото БЧ а не закрытая экраном Головная часть ракеты 63 ...Вообщем дурак....
Гы... байка это конечно...Но для дурачков сойдет... hehe
обосрался оптекай
Tony999io, я никаким боком к РВСН отношения не имею, но тем не менее такой прикол (байка - страшилка для молодых) слышал от служивших (служащих) в РВСН
zett
Большего бреда я еще не читал.
Ahmet99
zett
ббенз+искра, если вкратце hehe
Pu1sat0r
Гена для карбовой 99 выдает 73А.
akavita.net/купить/генератор-73-а-атэ-1-a_3723701-03р
У меня гена для инжекторного двигла выдает 70А. supercool
Так на эти 70А еще 2 жопогрейки приходятся, которых в карбовой 99 отродясь не было, и еще много чего типа активатора системы полного привода gpn
А зачем доводить до такого состояния? facepalm
zett
Ahmet99 писал(а):
zett
Йуноша, за бенз я таки не спорю, бенз при любом раскладе будет.
Но вот искра... с искрой таки будут проблемы. supercool
[Fred]
уберите нищеепов из темы, не засирайте интересный топик!
Pu1sat0r
Ахмет с зажигалки прикурит hehe
tvist
Тогда уж сообщите еще:
В тормозной системе?
Какова "удельная тормозная сила" или "установившееся замедление"?
По ним узнаем тормозной путь Вашего автомобиля на сухом асфальте!
Pu1sat0r
Без понятия hehe
Самое главное что инжектор - не является необходим условием для мощного генератора, как некоторые тут утверждали Wink
Восьмеркин
Когда-то рассказывал один посвященный почему не бывает победителей в ядреной войне...Все стационарные боеголовки нацелены на конкретные цели и в ручном режиме перегружаются раз в сутки, если перезагрузки не произошло то каждая боеголовка стартует по заданным координатам...иниипет gpn
Ahmet99
Нифига подобного! hehe на 2108 55амперов на более древних и того меньше, 42а например. Чтобы инжектор хоть как-то работать начал присралли мощную гену. То что в твоём корыта 70а, и две попогрреыйки только говорит о том что нельзя всю нагрузку подрубатьь одновременно, 70а не потянет такое испытание.
Без искры не будет движок работать, это понятно. А чтобы искра была надо напряжение, так вот, минимальны уровень напруги нужен примерно семь в ольт, можете погуглитьь, а для инжа ещё выше чтобы вся эта требуха активировалась. Просто вы на исправном карбе не ездили. 63
rg-45
там не только мощность больше.
но и минимальные обороты двигателя меньше,чтоб хоть не с АКБ работал на ХХ.
Pu1sat0r
К чему эти изливания? hehe
Раз в 5 -10 лет меняй аккумулятор и будет тебе счастье, что на карбе что на инжекторе Good
А если в аккуме коротнет банка, так ты и карб не сможешь завести Pardon
rg-45
зависит от состояния остальных банок и самого мотора.
tvist
Meffex писал(а):
Телеметрию гоняли
Сознайся, что наделал, ведь Прогресс взлетел, а телеметрии нет?
http://tass.ru/kosmos/1937934
МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Стыковка стартовавшего во вторник космического грузовика "Прогресс М-27М" с МКС перенесена с четверга на неопределенный срок, сообщил ТАСС источник в ракетно-космической отрасли.
"В настоящее время корабль очень быстро неконтролируемо вращается вокруг своей оси, один оборот буквально за несколько секунд. Команды из Центра управления полетами на борт корабля не проходят, телеметрия тоже идет с перебоями", - сказал собеседник агентства.
garryck
Ракета в ТПК, транспортно-пусковой контейнер. Излучение от ГЧ, головная часть, минимальное, но есть, на ПГРК, подвижный грунтовый ракетный комплекс, который стоит на боевом дежурстве, ездят по минимуму, в полках они загнаны в сооружения с раздвигающейся крышей и в случае чего, происходит пуск. Пуск осуществляется из другой машины, МБУ, машина боевого управления. Хотя и ПГРК может автономно йопнуть...
STAS152005
Ездят по минимуму....потому что:
-соглашение есть по договору СНВ-2 кажись что мобильные комплексы специально для контроля стоят в определенном месте.Чтоб спутник их видел...И во вторых ресурс берегут он не бесконечный...
garryck
.нет это не так. И причем здесь СНВ и перемещения ПГРК... Они стоят на БД, а их перемещения никакими СНВ не регламентированы.
Добавлено спустя 39 секунд:
А движок Ярославский или МАЗовский...
ёпта, очнися, карбогена 55 ампер максимум, 70 ампер гена от инжекторной классики
rover
Отчего же? У меня помню 80 стоял supercool
Санёг
однако там и передаточное отношение больше
rover
andreyal553 писал(а):
Ahmet99 писал(а):
Как с толкача инжектор заведёшь без электричества?
Никак, впрочем как и карб. Чем смесь поджигать?
Ты с дизелем попутал?
Wink
Можно завести, заводил и вперед и назад спокойно.
Страница 6 из 6
