ВАЗ 21099i-декабрь 2005г.
При пробеге 300км появился стук на холодную вроде как из ГБЦ. Покатался до 1300км - психанул, разобрал движок, а там, МЛЯТЬ, поршня болтаются в цилинрах как х... в стакане!!! Заменил поршня и теперь все ОК!(три раза тьфу).
Собиралась на заводе она 10 мая 2005г.(судя по надписям на бирках висящих на проводах и агрегатах) - обороноспособность страны в этот день была серьезно нарушена!
11500 - замена двигателя по гарантии (застучали поршня в цилиндрах)
Блин! У меня тоже машина собиралась в мае 2005 ! Итог - я проездил до 11500 и потом только заменили двигатель по гарантии... Видно у них там какой-то моторист хреновый в смене был...
Скажу про отцовскую 2114:
1) При пробеге в 1000 км заменили по гарантии контроллер (бош 7)
2) Коробка гудит-гремит, передачи плохо фтыкаются- пока не смотрели (слетели с гарантии)
3) РХХ мудит периодически
4) Про лампочки вобще молчу
5) Провал между 3 и 4 передачей- глюк уже замененного контроллера
6) Херово покрашена- краска облазит
Может еще чето есть, но батя не говорит-расстраиваться наверно не хочет
ЗЫ Машина выпуска 2004 года, пробек 50 тык.
38т.км кранты датчику фаз.,
гы, ну у меня тож Е-2 дрыгатель 2111 и у бати такой же, но датчика фаз нету...
г.в. какой?
ВАЗ 21140 2006 г. пробег 550 км.
1. Шумит трансмиссия, очень шумит.
2. Двигло дизелит.
3. Карлсон при работе издает звук похожий на звук циркулярки при распилке дров.
4. Перегорела индикаторная лампа ближнего света
5. Скрипят колодки.
6. Отвалилась декоративная накладка правого зеркала и ручки открывания двери.
7. Печка в ноги не дует.
8. "Вежливая подсветка" не работает.
9. Заменил свечи(В салоне или на заводе воткнули карбюраторные)
Машиной не доволен.
Продавать не буду, т.к. другую возьмешь не луче.
Да вобщем то по нашим самарским раз$#^ным дорогам ездить тачка самое то.
Резюме: В эту лотерею от АвтоВАЗа я вытянул билет без выигрыша.
по поводу ошибок - ставьте люди комп, это сэкономит немного денех на диагностику., сам только спустя год поставил. теперь доволен по уши.
