Страница 3 из 4
Vladimir_
Совет: обратись у электрику, дешевле выйдет, чем потом блок менять.
брат шумы
Обыкновенно.Зачистить каждый провод,скрутить,пропаять соединение,
но главное потом тщательно заизолировать место соединения,чтобы вода не смогла проникнуть.
это для тебя обыкновенно,для меня обыкновенно ...
Ромарио писал(а):
какой припой лучше купить.
Любой.А лучше обратись к тому,кто паяльник имеет.У него и припой,и канифоль или флюс уже есть.
припой обычный ПОС-61,лучше с канифолью,паяльник 40ВТ.для новичков лучше использовать так называемую "жидкую канифоль" СКФ. флюсы и паяльную кислоту без необходимости использовать не рекомендую,так как после их использования необходима промывка...
И он научится.Нужно ведь когда-то начинать,тем более,что рассуждает здраво:
Ромарио писал(а):
сначала будем тренироваться на какихнибудь старых проводах
Good
roadster
Dranik писал(а):
...скрутка .. не допустима ...
...только пайка...
Золотые слова gpn
e-100
все метки на месте парниша глянул не хера не заводится даж не чехнет (
e-100 писал(а):
все метки на месте не заводится даже не чихнет
Провод к ДПКВ заменил?
Возможно нужно два провода к нему местами поменять.
Для этого датчика важна полярность подключения.
e-100
а как узнать эту полярность )? от фишки идут 2 проводка одинаковым цветом кусок что купил идет 1 красный другой белый а штатный 1 белый другой синий
Значит нужно было скрутить БЕЛЫЙ с БЕЛЫМ.
Ну в крайнем случае сейчас поменять местами провода в одной из скруток (где удобнее) и посмотреть заведется ли.
e-100
я ведь приехал на работу вроде норм было а потом после работы бац ) ну бортовк написал обрыв цепи ДПКВ мож сама фишка накрылась , ? но больше такую ошибку не выдавал
Что же сразу об этом не писАл?
Значит полярность правильная.
Сейчас лампа ЧЕК при стартере тухнет?
Искра на свечи подается?
e-100
лампа тухнет при старте искру проверили везде есть
тупа не заводится даж не схватывает стартер крутит и все
а бензин в рампе?
Искра есть.
Сначала проверяем свечи,не залиты ли.В лучшем случае меняем их на сухие запасные.
Если не помогло,проверяем давление топлива в рампе,компрессию по цилиндрам.
Метки ГРМ проверены?Совпадают?
Значит остается проверить совпадает ли 20-й зуб шкива с ДПКВ при ВМТ.
e-100
могу ли я сам вот щас выйти глянуть 20 зуб ? и как его глянуть ? скинь пожалуйста что нить на ориентир )
В лючке картера сцепления совместить риску маховика с вырезом на щитке вот так:
при этом 20-й зуб шкива привода генератора должен встать напротив сердечника ДПКВ
e-100
вот у меня что в лючке
Добавлено спустя 3 минуты 26 секунд:
еще фото
Размер файла: 157.05 KB
Просмотрено: 111 раз(а)
Размер файла: 328.51 KB
Просмотрено: 117 раз(а)
d.dmitry
e-100На фото нет метки на маховике. Должна быть поперёк канавка типа. Похоже убежала метка на шкиве к дпкв.
Добавлено спустя 4 минуты 27 секунд:
Январь М1.5.4.83 - бош 1.5.4 Это в профиле. Января такого нет.
d.dmitry писал(а):
Января такого нет.
Ну значит Январь-5.1 Wink
Ты поршень-то первого цилиндра в Верхнюю Мертвую Точку (ВМТ) сначала поставь. Smile
e-100
если я б знал как это делается (
брат шумы
facepalm
https://ru.wikipedia.org/wiki/%C2%E5%F0%F5%ED%FF%FF_%EC%B8%F0%F2%E2%E0%FF_%F2%EE%F7%EA%E0
e-100 писал(а):
если я б знал
А о чем же ты тогда вещал,если даже не знаешь где они?
e-100 писал(а):
все метки на месте
e-100 писал(а):
как это делается
Выворачиваешь свечу из 1-го цилиндра (где 1-й хоть знаешь?),
Суешь в отверстие отвертку и придерживаешь её левой клешней,
Правой грабкой при помощи БОЛЬШОЙ отвертки поворачиваешь в лючке сцепления маховик за его зубы,пока отвертка из цилиндра не перестанет вылезать,
Как остановилась и вниз решила отправиться,проверяешь в лючке наличие горизонтальной риски и ТОЧНО её ставишь напротив выреза.
Вот тебе и ВМТ.
e-100
1-й знаю ) ок выставил (вмт) потом что ?
Встал?
e-100
завтра отпишу по работе надо убежать есле что спасибо огромное !
Страница 3 из 4
