Страница 197 из 201
Levsha621
Alex_2114 писал(а):
Фотошоп, не? Или это типа военный городок?
да это фейк какой то, при чем не тульский Pardon .Сам поверил facepalm
usv
Serg_x писал(а):
Че-че??
Я думаю, что Рейзор имел в виду маленькую пружинку, которая ставится под большую пружинку. Wink
Levsha621
RAIZOR
а ты о винтах не задумывался????сделаешь максимальную высоту и жесткость -получишь то что нужно. коней с ебачами распродашь+добавишь маленько+ипотеку возьмешь=успех и спокойствие
RAIZOR
usv
Да, про это я думал.
Levsha621
Не, так не интересно. Мне нужен жесткий секас.
usv писал(а):
Serg_x писал(а):
Че-че??
Это решение вообще не для него... там пара таких маленьких пружинок будет стоить как пара винтовых стоек Smile
RAIZOR
На рейсмаркете находил комлект эйбахов за 3 тыс. рублей.
Не, мне просто интересно чисто с технической точки зрения. Не с финансовой или логической, а с технической точки зрения.
RAIZOR
С технической точки зрения это все для точной настройки подвески, для тех у кого есть 10 комплектов пружин на все случаи, и несколько комплектов олинзов по 200 тыщ, с регулировками жесткости сжатия и отбоя.
RAIZOR
Благодарю!
У них еще разных жесткостей, длинн, и диаметров тоже предостаточно Wink
Добавлено спустя 57 секунд:
RAIZOR
Кстати пара винтовых стоек стоит 5. Новые.
IMPRINT
Под сток пружину?
Так там чашку только на колесо опустишь, ничего не получив в итоге.
gpn Кони гамно аммо ? gpn
Добавлено спустя 34 минуты 44 секунды:
Vik
Levsha621 писал(а):
Ничего не обычного, просто Тула....
Вот вам тогда Барнаул:
Последний раз редактировалось: Vik (26 Февраля 2015 09:21), всего редактировалось 1 раз
Где-то горной дорогой проходят морпехи США. На вершину холма выскакивает десантник Борис и кричит:
— Эй, девочки! Впятером со мной справитесь?
Американский капитан с ухмылкой принимает вызов и отправляет пятерых бойцов на холм. Начинается драка, и в ходе борьбы группа скрывается за пригорком. Через пару минут крики затихают, и тут на вершине холма снова появляется наш улыбающийся десантник:
— Да куда вам впятером… вдесятером то одного хер одолеете, соски.
Капитан взбесился и посылает на холм десять человек разобраться с русским. Снова бой, снова скрываются за холмом, крики, удары. Через 5 минут русский со смехом вновь нарисовывается на пригорке:
— Хахах, девчонки, чёт вы совсем хилые. Командир, давай всех сюда!
Сержант морпехов в ярости отправляет в драку весь взвод, группа опять скрылась. Крики, дым, лязг ножей. Через две минуты на край холма еле-еле выползает окровавленный солдат с криком:
— Капитааааан, это засада!!! Там их ДВОЕ!
RAIZOR
Почему?
IMPRINT писал(а):
Под сток пружину?
Это ты о чем я не совсем понимаю.
RAIZOR писал(а):
Почему?
говорят,что гамно,а я спросил
raven_
RAIZOR писал(а):
Почему?
Потому что какой-то менеджеришка из коней(даже скорее всего не из коней, а какого-то дистрибьютера/продавца) брякнул по незнанию какой-то бред про пружины, а "мудрый" модератор-бимеровод закинул тему в фак с заголовком в лучших традиция желтой прессы. А все до сих пор ведутся Pardon
А про стойки там вообще не слова, насколько мне вспоминается. facepalm
Добавлено спустя 5 минут 11 секунд:
IMPRINT
Винтовые корпуса по 5к под сток (не узкую) пружину?
MUSTAFA23
MUSTAFA23 писал(а):
IMPRINT
Тынц
Толку от таких винтов, амортизаторы стингеровские гавно то еще.
IMPRINT
MUSTAFA23
Я передние корпуса предполагал.
IMPRINT писал(а):
MUSTAFA23
Тогда ясно. Передние винты только поднимать. Хотя если резина 50-й профиль то можно и на 2 см где-то опустить.
RAIZOR
Походу я понял почему задняя часть автомобиля выше, чем на фотографиях Андрея.
Дело в том, что задние стойки имеют два варианта установки чашки пружины:
- нижнее положение это стандартная высота. Чашка пружины на сток стойке расположена на той же высоте.
- верхнее положение это +20 мм.
А у меня как раз чашка пружины стоит на верхнем положении, вот жопа и задрана.
usv
Из переписки с Леонидом Калиновиком:
Калиновик писал(а):
Добрый день!
При поднятии авто управляемость будет ниже - это однозначно, но не критично ...
перед надо делать в следующей комплектации: стойки 2108 (доработать по характеристикам) пружины 2112+ буфера 2110+чашка пруж. верхняя 2108+ опоры эволекс 2110 (они должны подойти если между опорой и чашкой установить шайбу мм так 5). В такой комплектации увеличение статики будет 30мм и возможно будет разрушаться буфер 2110 и наружные ШРУСы будут ограничены в долговечности.
По заду надо купить демфи +20мм амы и установить с одной втулкой ...
Могу комплект стоек+амы+20 предложить за ...р.
Это для 2115.
Добавлено спустя 3 минуты 42 секунды:
А это предыстория:
Я писал(а):
Здравствуйте, Леонид!
Встал вопрос о смене подвески на ВАЗ 2115.
Назад куплены пружины ВАЗ 21110-2912712-00 с синей меткой (класс В). Вперед ВАЗ 21120-2902712-00 с желтой меткой (класс А).
Опоры 2110 Эволекс спереди и сзади.
Амортизаторы Дэмфи премиум под пружины H&R 94040, Вашей доработки.
Теперь о новой конфигурации.
Хочу увеличить клиренс и энергоемкость подвески, при этом не сильно теряя в управляемости.
Посоветуйте пожалуйста амортизаторы под эти пружины и целесообразно ли менять передние пружины на приоровские бочки с её же опорами?
Или же остаться на пружинах 2112 с опорами эволекс?
Добавлено спустя 35 секунд:
В итоге купил СААЗ Спорт 2110. supercool
Последний раз редактировалось: usv (26 Февраля 2015 19:20), всего редактировалось 1 раз
RAIZOR
usv
Опана! Благодарю! Drinks or Beer
Только не совем понял про заднюю ось: "демфи +20мм амы" от 2108 или 2110? А пружины какие? И что за одна втулка? На совсем понимаю.
Страница 197 из 201
