IMPRINT
Авто: Некро сток
RAIZOR
епта, забери с базара АБтехник стрит подвеску- узкие пружины 35 перед,30 зад,винты вкруг,опоры шс со смещением за 18к.
Когда плаза спорт сдохнет,поменяешь на плазу профи и все.
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Вот такой штукой можно ступцу сдёрнуть заднюю?
usv
Авто: 2115 1.6 16v
RAIZOR
Выделил в цитате, 2108.
Вот еще:
Калиновик писал(а):Авто с 16 кл. ДВС? Пружины передние 2112 поднимут перед (если ДВС 8кл) на 15мм при комплектации 2110 (стойки, буфера чашки опоры) и задние пружины 2111 поднимут статику на 15мм.
Класс А и В не отличаются по жесткости, эти классы дают разную статику приблизительно на 5мм, т.е. при производстве проверяют нагрузку и если она выше номинала (и в допуске) то класс А, если ниже - В, для ровного положения авто ...
НЕТ разницы по пружинам приоры и 12 - с точки зрения ездовых качеств. Как удобнее, так и собирать, только опоры приоровские стандартные хуже ...наверно есть опоры эволекс к ним все и собирать ...
RAIZOR
Авто: ВАЗ-2115, ГАЗ-2424 V8, 5,53 л, 195 л. с
IMPRINT
Сейчас обдумываю этот вариант.
Добавлено спустя 41 секунду:
usv
Благодарю!
IDF
Авто: 2108. 1,6 8вэ "Dual Weber IDF 40" 7ряд 6ст, на 3,9 + торсен ТМ.
nestor
Да, при условии что на болтах будет резьба М12*1,25.
Drifter
Дэф года 2012
Авто: ВАЗ 21103, приоропихло на валах с голубым ресом и chiptuning'ом by X123AC
Народ, решил я тут заводскую шумку в салон вернуть и пенофола 10-15мм ещё постелить... Вопрос: пенофол под шумку или сверху? Пенофол ложу исключительно ради сохранения тепла в машине...
Drifter
Может лучше вибру, потом сплен, потом сток шумку? Так логичнее мне кажется.
raven_
Авто: Пиндосский рисовоз, em2
Drifter писал(а): ради сохранения тепла в машине...
Стеклопакеты уже вставил?
Drifter
Дэф года 2012
Антох, так логичнее, но так дорого и веса много...
raven_
Ага... Тройные...
да задолбали сквозняки из дверей...
raven_
Drifter писал(а):да задолбали сквозняки из дверей...
Это приточка
Drifter
Дэф года 2012
raven_
Не... Это не приточка... Это е6учий сквозняк давящий в левую ногу из динамика и свист из ручек дверей... Я хочу всего лишь изолировать салон от внутренностей дверей ибо дверные карты это сделать не в состоянии...
IMPRINT
Авто: Некро сток
Drifter
Двери виброй под обшивкой закатай.
Сток шумку сразу выкинь, шляпа, мокнет, гниет, весит тонну.
Если только тепла надо, заклеивай весь таз сплэном и затыкай дыры.
raven_
IMPRINT писал(а):Сток шумку сразу выкинь, шляпа, мокнет, гниет, весит тонну.
Зато как шумка работает на дофига лучше новомодных спленов и прочего говна.
IMPRINT
Авто: Некро сток
raven_
Сплэн теплоизолятор, так что мимо.
Да и нахер в тазу шумка?
IMPRINT писал(а):Сплэн теплоизолятор, так что мимо.
как ни крути, но работает он и как шумка. У меня предидущий владелец заклеил днище и моторный щит спленом в сантиметр или даже толще, потом у меня была течь через лобовое, и я снял с водительского места его - я скажу что шумнее стало ощутимо.
Drifter
Дэф года 2012
Короче, по сабжу, на шумку или под шумку?
Drifter писал(а):Короче, по сабжу, на шумку или под шумку?
клади под неё, потом, когда заводская шумка намокнет, и превратится в гамно, её будет проще выкинуть из машины.
raven_
Drifter
Дэф года 2012
А как она намокнет если снизу будет пенофол?
Vik
Авто: 2108
usv писал(а):Калиновик писал(а):В такой комплектации увеличение статики будет 30мм ..... и наружные ШРУСы будут ограничены в долговечности.
Вообщето лифт подвески сназывается на долговечности восновном
внутренних ШРУСов.
МегаVolt
МегаVolt писал(а):Drifter
сверху)))
на крышу сверху,отражайкой во внутри
но подстилка под ламинат чем не устраивает ?
вспененыый полиэтилен ? толщиной 10-20 мм ?
usv
Авто: 2115 1.6 16v
Vik писал(а):Вообщето лифт подвески сназывается на долговечности восновном внутренних ШРУСов.
Это к Калиновику.
_08_brOther
Авто: 2108/УАЗ/ЛИФчик
Электрики, провод тянуть на розетки 2,5кв. 2х жильный медный _
От щитка отдельный провод к каждой розетке, параллельно, или можно с экономить ?
Как правильно?)
Или скрутки можно?
И ещё_ провода взять 2х жильный, или 3х жильный, под евро, с заземлением? )
Drifter
Дэф года 2012
_08_brOther
Кабель 3*2.5... Землю делай человеческую... На каждую розетку отдельно от щитка нет никакого смысла... Делай распределительные коробки и там скручивай и паяй... На кухню веди отдельную группу с щитка... Сколько комнат?
