Enic
Почти месяц владею двенашкой 04 года 1,5 16V и конечно есть вопросы.
1. Собираюсь как станет сухо сделать антикор по причине того, что были дырки в задних крыльях под брызговиками, но там все заварено уже. Могло ли это стать следствием забитых дренажных отверстий в багажнике и где они там?)
2. Плохо работают натяжители ремней безопасности, особенно пассажирский спереди почти не втягивает. Стоит ли покупать новые ремни за 2000? Или есть смысл ремонтировать эти? Вроде бы смазка и натяжение пружины должны помочь, но сам не лезу, так как не хочу травмироваться по незнанке.
3. Не работает подогрев сидений, хотя лампочки индикации его включения загораются. Можете пояснить последовательность того, что нужно проверять, напимер, начать с того, что проверить работоспособность кнопки, предохранитель, там вроде часто провода отваливаются, только вот откуда?)
Ellipsis378
Болезнь это у них.
Лучше не лезь, ремни все же, безопасность. Они со временем просто "распушаются", грязнятся, вот поэтому они перестают твягиваться обратно.
Начни с прозвона целостности нитей в сидухах: фишку под сидением выдерни и тестером прозвони. Реле надо будет "послушать", щелкает или нет при нажатии кнопки. (если система там по-другому устроена, меня поправят).
Enic
Спасибо большое!
Ремни куплю новые тогда, заодно не страшно в белой рубашке будет ездить Smile
System
А если допустим как у меня,по ощущениям подогрев стал слабее раза в 2 греть,чем было раньше,где искать?Так же обрыв нитей,или это другое что-то?
Бессовестный
Снимай, постирай и погладь ремни! Будут как новые заезжать и будешь ездить в белой рубашке за хлебом! сэкономишь 2000р... эх, молодёжь.. supercool
V1T
нужно его полностью вытянуть и проверить, не перевернут ли он
Mostmajor
Питание не доходит "в полном объёме" - у меня на массе только "пропало" около 3.6В (обжим ослаб).
System
Mostmajor
Понял,т.е. чтоб проверить можно разъединить клемму подогрева от блока,нажать кнопку включить обогрев и посмотреть напругу?И если меньше 12V искать соплю массы?
All Exx64
Вот тут хорошо описано, как лучше снять ремень для стирки: http://avto-blogger.ru/texchast/remont-remnej-bezopasnosti.html
Enic
Ударную отвертку надо прикупить))
!Lnur
+1 к постирать. Даже можно не снимать с машины, а просто вытянуть полностью и постирать в ведре. Делать это нужно естественно летом.
1,2,3-ерунда,можно и так
если днище варили-кузову жить макс года 2-3 в остальных местах-стоит ли заморачиваться такой ерундой
LAVik
Бессовестный
Ты сам то, что? Постирал?. А то чет в другой теме не отписался Wink
Enic
Варили не днище, а лишь места где крепятся задние брызговики, в остальных местах все в порядке
Plutonium-239
А еще направляющую ремня почистить, я аккуратно канцелярским ножом выскреб из нее грязь и ремень стал как рулетка сматываться Very Happy
Enic
[/quote]
А еще направляющую ремня почистить, я аккуратно канцелярским ножом выскреб из нее грязь и ремень стал как рулетка сматываться Very Happy[/quote]
Как она выглядит? Саму катушку что ли где пружина сидит?
Plutonium-239
Вот эта штука:
в щели через которую проходит ремень скапливается много грязи
Enic
[quote="Plutonium-239"]
Посмотрел, чистота и порядок там)
!Lnur
ножом не стоит, лучше салфеткой для чистки компов. Pardon
pleschner
Лично я эту щель аккуратно ножичком расширил - больше проблемм с втягиванием не наблюдаю.
za_k_on
разбирал задние катушки - ничего интересного. Ну вылетела пружина в лоб. Не больно даже было.
Снимать, разобрать, постирать, промазать, собрать. Не получится - купить новое. В чём проблема?
Обогрев обычно не работает по причине обрыва нитей в сидушке. Замерить напругу на разъёме, там дальше уже думать.
!Lnur
нинада промазать nea
4 й год выпуска-за гранью надежды
Я в идеале днище брал,промазал пару осеней
Все равно-дыры пошли через 3.5 года
Но сначала канеш пойдут жуки по кругу снаружи,а через полгода-и дно
