Страница 199 из 201
_08_brOther писал(а):
Электрики, провод тянуть на розетки 2,5кв. 2х жильный медный _
да, только 3жильный надо бы, земельку то тоже на розетках нужно.
От щитка отдельный провод к каждой розетке, параллельно, или можно с экономить ?
смотря по нагрузкам на этих розетках,
если всё розетки будут нагружены то можно сделать так:
поставить где нить коробку распред и до неё от щитка пригнать допустим медь 4кв, а уже от этой коробки пошёл сечением 2.5кв на розетки.
можно если кабель позволяет от щитка прям на каждую розетку кабелем 2.5 тянуть, но тут минус будет в том что хвостов будет много в щиток заходить.
если же розетки не нагружены будут можно до коробки распред дотянуть 2.5 и от коробки на розетки этим же 2.5,
можно если розетки не будут нагружаться и шлейфом их соеденить что не очень правильно, потому как контакт в розетке будет всегда нагружен потому как через этот контак в розетке потекёт нагрузка на следущую розетку.
короч выбор есть .
Или скрутки можно?
скрутку можно только хорошую чтоб была косичка аккуратная, но поверх скрутки либо пропай её, либо ставить клеммный ряд вот такой
вот правильная скрутка
просто скрутка не допускается.
IMPRINT писал(а):
RAIZOR
епта, забери с базара АБтехник стрит подвеску- узкие пружины 35 перед,30 зад,винты вкруг,опоры шс со смещением за 18к.
Когда плаза спорт сдохнет,поменяешь на плазу профи и все.
А можно ссылку
Drifter
Клемники эти самое адское зло... Использовать их в нагруженных сетях нельзя!!! Ибо они через полгода рассыхаются и разваливаются! Скрутки пропаивать целиком нельзя! Паять только самый кончик делая аккуратную капельку и стараясь не перегревать медь... Паять не паяльником с оловом, а трансом понижающим с графитным наконечником!
Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд:
Соединять розетки шлейфом уже давным давно всеми редакция ПУЭ запрещенно! Или отдельный кабель от автомата иди распред коробки... Кабель от автомата отдельный не выгодно и муторно... Если нагрузка высокая, то Драник правильно сказал на счёт 4 квадрата...
Вообще никогда не паяю и не ставлю клемники. Просто делаю скрутки, зачищаю провода сантиметров на 6-7, и скручиваю плотненько. За всё время не было ни одного случая ,когда бы такая скрутка доставила проблемы.
Пайку делаю только когда перебили допустим провод в стене. и нет возможности его заменить полностью, ну или наростить нужно.
RAIZOR
Для кроилова сегодня приобрел усиленные здание подушки пружины 2108 (сделанные из сажи и презервативов, других нет, живу в колхозе). Высота проставки почти 4 см.
Так же взял задние отбойники 2110.
Осталось только откопать гараж, ибо пружины лежат там...
По результатам кроилова отпишусь.
Ну и кое-что нарыл в сети:
Drifter
Я в последние три года работы тоже не паял и проблем не было... Просто бро спрашивает как по фен шую...
Inf1nity21093
это уже контактная сварка выходит Pardon
Levsha621
на фига землю тянуть если ее в доме нету? сам он ее грамотно не сделает, а по советам может получиться еще хуже...Думаю начинать нужно с узнавания есть ли она в доме или нет.
Кстати, скрутки медные дополнительно чем то обжимаете сверху? гильзами например?
odolen
В Ленинграде начали выпускать новую линейку соков
raven_
Надеяться что когда лет через 50 в доме будут менять проводку, землю протянут hehe
А как же старый народный способ кинуть на батарею? lol1
Drifter писал(а):
Паять
Обжимать не?
Drifter
Levsha621
raven_
нет, ибо скрутка это обслуживаемый узел, а если втулкой обжать, то станет не обсалуживаемая...
Поубивал бы этих народных умельцев...
raven_
Drifter
Я про скрутку ничего не говорил.
Drifter
а что там делать? копаешь троншею на штык глубиной и 4-5м длинной, три кругляка диамметром 16-18мм длинной по два метра на расстоянии полтора метра друг от друга в луч забиваешь в землю оставляя на улицу торчать сантимов по 15, берешь полосу 4*40 оставляешь 50см на стене дома, а остальное варишь к этим 15 сантиметровым остаткам... на стене к полосе привариваешь болт, берешь провод ВС 4 квадрата и протягиваешь от этого болта к щитку на шину заземления... все, контур готов.
Добавлено спустя 36 секунд:
raven_ писал(а):
Паять
Обжимать не?
а это к чему?
raven_
Drifter писал(а):
а это к чему?
Просто обжимать. Без скруток, спаек и вагов.
Drifter
raven_
Опять же......необходимо чтобы узлы в распред коробках были обслуживаемыми...
Добавлено спустя 43 секунды:
да даже если обжимать гильзами то очень не удобно в коробке все укладывать... там места не так уж и много...
Добавлено спустя 38 секунд:
плюс чтоб нормально обжать нужен масляный пресс... а работать им тупо комутируя коробки это ад...
говно не надо брать и зла не будет.
11лет работы ими а именно клемниками фирмы ИЭК и никаких проблем, они не пластик и не дубовые, как есть дешманские, а толстый полиэтилен, они только стечь могут если скрутка хреновая и греется.
да ладно тебе.
переставил этих клемником уже милион штук за 11лет и никуда не возвращался ещё, хотя по работе всё то что делал всегда на глазах, везде стоят без проблем ,
а вот где переделываю за уобками которые говна дешманского а не клемником понаставят те да клемники рассыпаются в руках , тупо пересыхают.
Бро можно pst
нет клемников под рукой тоже так делаю, правильная скрутка вечная скрутка Good
муторное это дело и в постоянке задолбает, потому как если скруток в день делаешь сотни штук то охренеешь обжимником дрочить постоянку facepalm
Где Бро, и где "по-феншую".
Мне просто смешно с этого сочетания!!! Smile
_08_brOther
спасибо Smile
квартира - студия.совсем небольшая.....
про совет Драника,- про 4кв. -тоже так думал. так и сделаю.
от щитка 4кв- далее распред коробка- скрутка- и на розетки.
на кухню- отдельно. и 6кв. на печь отдельно.
земля вроде должна быть. щас снимаю квартиру в этом же районе. вроде как в щитке заземлено...
фото приложу через 5минут.
Smile
п.с. а что такого криминального-кинуть провод -землю на батарею?
если есть земля полноценная то тянуть трёх жилку нужно будет.
не стоит так делать никогда facepalm
когда нибудь кого нить а то и самого может прибить от этой же батареи.
На кран в ванной к себе заземлись, если что случится - ты первый это почувствуешь pst
raven_
Раз уж пошла такая пьянка. Электрики, ответьте, если дом с электроплитами, земля обязательно есть? Или возможны варианты?
IMPRINT
http://turbobazar.ru/showthread.php?t=38813
Добавлено спустя 57 секунд:
Но в реальности это подвеска стрит, на спринте плаза профи амортизаторы.
должна быть по идеи,
но так как живём сам понимаешь где то у нас может и не быть там где надо.
odolen
63 63
raven_
Ну это понятно. А по стандартам?
Вопрос к чему. Если её нет, то можно напрячь УК пусть делают, если она должна быть.
Страница 199 из 201
