поменял плату задней левой фары, не помогло все равно тускло моргает, массу сзади проверял все норм, даже кнопку аварийки проверил зачистил контакты не помогает, колодку тоже поменял все так же. Что еще можно сделать? в чем причина?
Спиди Гоньсчег
Авто: Румын с ромбиком
замеряй напряжение . на колодке клемме этого фанаря
1. с плюса на массу кузов .
2. на массу колодки
LAVik
ага... и фару помой... внутри
All Exx64
All Exx64
kuzen1990 писал(а):что за ч/я?
Блок предохранителей.
Спиди Гоньсчег писал(а):замеряй напряжение . на колодке клемме этого фанаря
2. на массу колодки
какое там должно быть напряжение? сейчас замерил на всех разъемах колодки вроде все норм, вольты прыгают максимум 9 вольт минимум 2 .
al08
Должно быть минимум 12В.
сейчас читал , там 9,5 должно быть а не 12 . Впрочем у кого как
al08
Как лампочка на 12В будет нормально светить при 9,5В?
На заборе тоже написано - проверял,ничего там нет!
al08
У меня ярко горят.Менял только патроны в фонарях на "копеечные" и разъемы фонарей на "уазовские".
!Lnur
Там не должно быть 9,5 но из-за хреновой проводки бывает на многих старых машинах. С этим нужно бороться, один из простых, но эффективных вариантов как раз я и предлагал в той теме.
Vit59
Авто: 2112 2004
al08 писал(а):Как лампочка на 12В будет нормально светить при 9,5В?
это смотря чем измерять пульсирующее напряжение, если цифровым возможно так и покажет,мерить надо стрелочным смотреть по отклонению стрелки.Начать надо с замены лампы если не поможет смотреть массу.
!Lnur
Vit59
Смотри ту ссылку по которой он узнал про 9,5В, я там методику измерения напряжения на лампах поворотников приводил (превращение пульсирующего напряжения в постоянное кусочком провода).
